Fórum » Nyomógomb felső nagyon kicsi érintkezőire egy kábel kell ráforrasztani.
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Simitomi hozzászólása Jan 13, 2006 /
Van valakinek ötlete, hogyan lehet? Ha véletlenül eltalálom, akkor pedig nem fogja az ón rendesen.
Ha valakinek van preciziós készlete hozzá, megfizetném, hogy megforrassza nekem.
Üdv,
ST
(#) Gabi válasza Simitomi hozzászólására (») Jan 13, 2006 /
Elöször mindenképpen az érintkezőt probáld alaposan beónozni, ha sikerül. Nem tudom mennyire hőálló a cucc, probáld meg egy nagyobb ónpacával melegíteni, hátha egyszercsak megfogja az ónt. Ha egy kicsit megkapirgálod az érinkezőt lehet, hogy jobban fogja az ón, lehet, hogy oxidált és amiatt nem fogja meg. Ez nem minden esetben jó, lehet, hogy pont a forrasztást elősegítő bevonatot fogod lekaparni
Mekkora pákával próbálkozol?
(#) Frankye válasza Gabi hozzászólására (») Jan 13, 2006 /
Nem tudom, próbáltad-e, de beválhat a forrasztóvíz, vagy a forrasztózsír is, mint folyasztószerek.
(#) vicsys válasza Frankye hozzászólására (») Jan 13, 2006 /
JAAAAJ!
A folyasztó-forrasztó szerekkel vigyázz!!!
Erősen maró-korrodáló hatású készítmények!
Utána a kapcsolót csak szakadásként tudod majd használni...
(#) Norberto válasza vicsys hozzászólására (») Jan 13, 2006 /
VAGY!
Ott van a királyvíz is! Az tökéletesen tisztít minden szutykot és szemetet, így lehet majd ónozni az érintkezőt...
(#) damatic válasza Gabi hozzászólására (») Jan 14, 2006 /
Ha csak pillanatpákád van, akkor is lehet trükközni. Elviszel egy darab 1,5-ös rézdrótot egy szakihoz (karosszérialakatos, egyéb lakatos), akinek van lánghegesztője. Kettévágod, és a két végét egymás mellé helyezve összehegeszteted. Csak úgy össze kell folyatni 5-6mm hosszan. Utána szépen hegyesre reszeled, méretre vágod, a másik két végét meg szépen becsavarozod a pillanatpákádba, és kész is a szuperhegyes pillanatpákád.
Nem egy Weller, de megteszi...
(#) Frankye válasza damatic hozzászólására (») Jan 14, 2006 /
Te! Ez hatalmas 5let!!!! Örök hála!!!!!!
Esetleg nincs valami 5leted, hogy egy nem-pillanatpákába hogyan lehet hegyesebb betétet szerkeszteni?
Eredetileg egy sima, 100,-Ft -os, fanyelű csavarhúzó pengéjét vágták méretre. Megkíséreltem egy hasonlót én is, le is köszörültem szépen, hegyesre, de a csúcsa (a hegyes része) nem melegszik fel... :no:
(#) hzsolt77 válasza Simitomi hozzászólására (») Jan 15, 2006 /
hali!
én forrasztó olajat használok általában elektronikai
boltokban lehet kapni,nem túl olcsó de nagyon kevés kell belőle és nagyon rövid idő alatt befutja a forr.ón az alkatrész lábát.Viszont azt tapasztaltam myomtatott áramköröknél,ha nem távolítjuk el a forrasztás helyéről(csapvizzel)a maradékait,bizony képes átvezetni.
(#) _JANI_ válasza Frankye hozzászólására (») Jan 15, 2006 /
Bár nemtudom milyen pákád van. De mindenképpen vörösrézrud-at használj a csúcs elkészítéséhez.
A vörösréz egyik legjobb hővezető képességü agyag.
"Kis kalapálás-reszelés és el is készült a mű..."
(#) aty válasza _JANI_ hozzászólására (») Jan 15, 2006 /
Csakis igazi, termeszetes gyanta a TUTI !!!
Meg a regi KGST piacon vettem 2 dobozzal, de mar csak 1/2 van belole. Minden problemas dolgot csakis ezzel forrasztok meg.
Körömlakkos uvegcseben alkoholban feloldva pedig NYAK vedolakk-nak hasznalom, de SMD IC beforrasztasanal potolhatatalan dolog !!!
1mm-es rezhuzalt kell ratekeni a forrasztopakara, kihelgyezni 1-2 cm-re az eredeti paka hegyetol es kesz az SMD paka !!!
(#) Kera_Will válasza aty hozzászólására (») Jan 16, 2006 /
Hi!
Felesleges ennyire drótozni csavargatni pákára!
SMDt simán meglehet forrasztani közepes métretű ferdén lecsapott kicsit öblös páka heggyel. A kicsi hegyes hegy csak rosszabb mert nem lábanként kell "taknyolni" hanem ón fürdőt kell csinálni az egész csatlakozó soron mindet beónózva végig .
A felesleges ón úgyis lejön, kihúzható ügyes begyakorlott mozdulattal ... lásd kapilláris effektus alapján.Lötstoppolt nyák sokat segit ilyenkor !
A páka végéről a felesleges ónt lekell ütni kis koccantással , vizes szivacs nem jó mert az lehüti pákahegy , de perzse ha végezté a beforrasztás akkor ok használható.
Ja és semmilyen folyasztó szer se kell csak az ami a forrasztó ónba van !!! Azzal is simán lehet dolgozni.
A folyasztószert utána lekell mosni meg ilyesmi meg drága is ez elkerülhető !!!
Már néhány ezer alkatrész csere után könnyen beszélek , de bele jöhet bárki!
(#) Simitomi válasza Gabi hozzászólására (») Jan 16, 2006 /
Végül sikerült.
Hogy az eredmény tartós legyen, az egészet bekentem egy jó adag Araldite ragasztóval.
Egyébként egy Weller pákám van.
(#) Norberto válasza Kera_Will hozzászólására (») Jan 16, 2006 /
Ez a folyasztószer használatának melléklése nem mindig jön jól. Körülbelül olyan a fontossága, mintha valaki egy konzervet késsel bontana fel. Jól működik, bejön, fel lehet bontani vele, NADE egy igazi bontóval, amit arra találtak ki, hogy megkönnyítse az ember életét, azzal valószínűleg kissé könnyebben boldogul az ember. Ugyanez a helyzet a folyasztószerekkel is. Megkönnyíti az ember életét. Nem viccből és nem poénból fejlesztették ki, hanem hogy hasznos legyen. Én is próbáltam már, illetve kellett is párszáz alkatrészt cserélnem (TSOP 28-as IC-k), foly. szer nélkül és azzal is egyaránt, de a forrasztás minősége egyértelműen utóbbi művelet után volt tökéletes (mikroszkópos vizsgálattal). Jah, és léteznek már vizes bázisú folyasztószerek, amik 100%-ban elpárolognak a forró pákahegytől, miután elvégezte a dolgát, és megnedvesítette a felületeket. Én azt mondom, legyünk bátrak, és használjuk a célokra kifejlesztett eszközöket, mert soxor megkönnyítik az életet. Persze aki szereti az állandó kihívásokat, és az áramkör hibáival/működésével való foglalkozás helyett inkább 3-szor annyi időt piszmog csak a forrasztásokkal, akkor hajrá, csak így tovább
(#) Antal Miklós válasza Norberto hozzászólására (») Jan 29, 2006 /
Nagyon jó folyató szer és maradék nélkül elpárolog, valamint nem eszi meg a páka hegyet a foszfor sav.
De, hogy egyszerű legyen a közönséges rozsdamaró és viz 50% keveréke. kitűnően használható még a régi gumi szigetelésű kábelek ónozásához is. Használható még a szalmiáksav is, ezt a KAlmopirin nevű tablettában megtalálhatjátok, csak egy baja van, hogy a szaga az borzasztó.
Ugyan úgy kell használni, mint a bórax-t amikor rezet, vagy egyéb fémet lánggal forrasztol (nem aluminium).
(#) Kera_Will válasza Norberto hozzászólására (») Jan 30, 2006 /
Hi Norberto!
Ahol dolgoztam BP-n ott elhagytuk a folyasztó. szert mert a technológiai ezt követelte meg ... ...
A panelek rugós finom aranyozott érintkezőire rákúszott a flux és idővel kontakthibákat okozott . Amikor bent volt a cucc a műhelybe teszt alatt nem jött ki a probléma ..de idővel újra jelentkezett ... ... szóval nem véletlen volt ez.
Nem mi találtuk ki , ne aggódj előszőr mi is eléggé ferde
szemmel néztünk a "ferdeszemű" technológusok leírására az új javítási methódusok láttán.
De azóta kevesebb cuccos jön vissza kontakthibákkal.
Idő közben énse vagyok már annál a cégnél ...
Következő: »»   1 / 1
