kérdéses a műszer pontossága is, össze kell hasonlítani ismert értékkel...
Nem selejt, egyszerűen a másik tárolórekeszbe került...nem egyszerű rendet tartani.
Nem kérdés, rengetegszer mértem vele SMD-t, néhány tized eltérés előfordult már, de 4-szeres eltérés kizárt (Akkor már teljesen más alkatrészről van szó).
Rendkivül idegesitő tud lenni amikor előkerülnek az olyan mentalitású emberek, mint "lanti". Ő tudja a kérdéses infót, sőt ezt az orrunk alá is dörgöli, de semmiképp sem árulja el nekünk. Mi bele is pusztulhatunk a tudatlanságunkba, de Ő el nem árulja a kérdéses infót..... Egyébként a beépitett hőérzékelő elem lehet a különbség, esetleg, atöltési-kisütési karakterisztika. Ő tudja, mi meg tippelgetünk.
Elég idegesítő, de már mindegy. Vakeráról rendeltem egy ugyanilyen, csak szétstrapált mobilt, aminek jó az "alaplapja", azt kicserélem és remélhetőleg minden olyan lesz mint régen ![]()
Szerintetek megoldható a sorba kapcsolt cellák töltése úgy, hogy a képen látható külön-külön tápokat egyetlen egy szekunderes trafóval valósítjuk meg? Most már beszereztem 8db 7805-ös feszültség stab. IC-t, de igazából ehhez 8 szekunderes trafó kellene. Nincs valami trükk, amivel lehetne egymástól függetleníteni a tápokat 1 szekunder esetén? Van egy laptop töltőm, az például 1x19V és valami elektronika képes ebből megtölteni 6db 18650-est... Vagy ez az MCP73832-vel nem oldható meg valahogy? Köszi!
Az egy szekunderes trafó nem lesz jó ehhez a kapcsoláshoz, vagy szekunder kell minden cellához, vagy építeni kell egy balanceres töltőt. De már ez se nagyon éri meg, kínából 5ezerért lehet rendelni intelligens mikrokontrolleres töltőt, 2-3ezerért postával együtt kapsz sima 2-6 cellás töltőt.
jó napot lenne egy kérdésem nekem feszűltség figyelő áramkőrre lenne szűkségem pl 1.5v tol 15 v be tudjam álítani hány voltnál kapcsoljon ki pl 6v eléri akkor kapcsoljon ki ugy tudom 555 ic vel lehet láttam már ilyen rajzott csak számítogépemről letőrrőltem véletlenűl
ehhez azért egy cseppet több infó kell.. "Édesanyám és nem ilyen lovat akartam!" Az hogy kapcsoljon ki, az tág fogalom. Mit kapcsoljon ki? És mi legyen ezután, vagy is úgy marad, vagy visszakapcsol? Mi fogja bekapcsolni? Mi fogja táplálni az áramkört? stb. Az 555 vélhetően a kapcsolásban egy időzítő, vagy információ tároló szerepét töltötte be, mert önmagában nemigazán lehet rávenni működésre 1,5V..15V-ig. üdv! proli007
Helló
Mutatsz olyan mikrokontrolleres töltőt? Hol lehet rendelni? Hali
Keress pl. egy IMAX B6 töltöt. Dunát lehet velük rekeszteni....
6-ért vettem ennek a klónját, ami ugyanazt tudja és semmivel sem rosszabb.
Nekem is van klón, tökéletes ! Az e...y-en még 5000 alatt megvehető.
Most vettem egy eredetit az amazon.de-n 17 Euroért.
Igen ennek a mutácioi jelennek meg mindenféle név alatt.
Nem kell hozzá semmi csak egy dugaszolos tápegység (12V 1-2A).
Igen, én ugyanilyent. Minden kábel benne van a csomagban ami kell.
Azt honnan lehet tudni, hogy eredeti ?
Semmiböl, de azért az esetek tulnyomó többségében müködik - és ezért veszik az emberek.
Elkészült a soros töltőm, a 8db mcp-vel. 8 szekunderes trafó, 8 táp stb. Már 2db 14500 akkut sikerült is feltöltenem vele. Egy közönséges PC táp a doboza, a tetején külön egy kis ventillátor az mcp ic-ket hűti. A ventillátorok tápja egy laptop töltő a doboz tetején. Ez már nem fért bele, de rögzítve van ![]() A 8 akkut 9 kivezetésen lehet tölteni, az egymás melletti töltő áramkörök VBAT és VSS kivezetését már a nyákon összekötöttem. Egy érdekes jelenség van, amit nem tudok mire vélni, talán túlzsúfolt a doboz. Bekapcsolás után, ha nincsenek akkuk csatlakoztatva, a 6-os LED folyamatosan világít, ha megérintem a 9 kivezetést, a többi vibrálni kezd, de ahogy elengedem, minden elalszik. Érdekesebb a helyzet, ha fordítva dugom be a konnektorba. Ekkor 4 LED halványan vibrál, és nem is alszik el. Ez mitől lehet?
Ha nincs akku az én töltőmön, akkor azon is furcsán viselkednek a LED-ek. Amint rádugom az akkut, máris a töltöttségnek megfelelően világít.
Akkor jó lesz. Nemsokára elkészül az akku-pakkom 8 akkuval, kipróbálom úgy. A táppal és hűtéssel nem lesz gond, amíg a 2 kicsi akku feltöltődött, hideg volt a doboz és a kiáramló levegő is. A trafó 4x túl van méretezve
Elkészült az akkupakk, de hát örülök is, meg nem is. A 8-ból 4 akkut tudtam megtölteni, holott azt jelezte a töltő, hogy tölti mind a 8-at. A konnektorból felvett áramfogyasztás lett gyanús. A töltést leállítva a 3/4/6/8 számú akkukat lemérve 3,6 - 3,7 V mérhető, míg a másik 4-en 4,2. Kipróbáltam külön akksival a kérdéses töltő áramköröket, hibátlanul működnek. Szétszedtem az akkupakkot, és érdekes módon ezen 4 akkut képtelen tölteni, mert ha másikakkal próbálom, hibátlanul tölt.
Tehát töltő hiba kizárva. Ilyen akkuim vannak és megesz a méreg. 10db-ból 6 működik. Most kiszedem a védelmet, rosszabb már nem lehet, max elszáll ![]()
Kinézetre ilyen akkukat vettem én is a dx-ről, valós kapacitásuk 1200 mAh
A védelemmel van a baj. Eltávolítottam, így már tölthető az akku. Eltávolítás közben beparáztam kicsit, mert a + fémszalag hozzáért a házhoz és felizzott
![]() ![]() Igazából 1A-el megterhelve is elég jól visszaesett a feszültség, úgyhogy biztos nem egy jó cucc. De akkor milyet vegyek?
Szia! Ha jó akkut akarsz akkor Samsung akkut vegyél normális beszállitótól! Persze az drága. Ezért nincs nekem se.
Olyan áramkört/eszközt/ötletet keresek amivel megoldható, hogy egy Li-ion cellárol "fix" folyamatos 4-4,2V-ot vehessek le a merülés ellenére is. Méretben lehetőleg a nagyon pici max 3-4cm jöhet szóba. Előre is köszi!
Pl. MP1541, MP3213 jó lehet bár áramot nem írtál.
