Fórum » BEAG APX 100
Témaindító: Gubán_Gábor, idő: Márc 1, 2009
Hali tud valaki segíteni APX 100 hoz hol tudnék rendes 8 OHM-os ami nem 100 v os trafót szerezni?
HM trafó, Nyíregyháza. Gyári tekercset csinálnak neked, át tudod magadnak vasalni. Adnak kész trafót is.
Ha valakinek kell segítség, akkor szívesen segítek, az átépítésben, helyreállításban. A HM trafó méregdrága, annál létezik olcsóbb és egyszerűbb megoldás is, pl, ha te magad tekercseled át, én is ezt tettem.
Az APT trafó egy érdekes dolog, mert se nem 8, se nem 4 ohmra nem pontos az illesztése, leginkább 6 ohmra lenne helyes a jelenlegi illesztésével, mert a 100V-ot 24V-ra transzformálja vissza. 8 Ohmhoz 28.28V kell A régi BEAG EBE erősítőben lévő TK201 lenne a legjobb a feladatra eredeti állapotában, mert az 2x50V-os primerrel és 27V- os szekunderrel rendelkezik. És még a teljesítménye is nagyobb, mint az APT kimenőnek. Mindettől függetlenül teszteltem a trafót, és ha jó az erősítő maga, akkor nagyon szép hangja van vele így is
Amúgy kicsi csellel az APT trafó használható más illesztésre is, mert okosan tekercselték meg anno, mert neki is 2 db 50V os primere van, csak az összekötés okán adódik a 100V.
A választ nem Bakos kollégának szántam, mert ezeket ő is tudja. Csak általánosságban írtam le
Hali nagyon örűlnék ha segítenél apx 100 as kimenője áttekerésében.hogyan álljak neki?
Kedves Gábor!
Én is örülnék a segítségnek, mert 2 APX-em van. Az eggyikbe 100w-os hangfal kimenőt tettem, a másik még nem üzemel de APT100 van hozzá. Jó lenne ha egyformák lennének, illetve így nincs bent az egyik ECC808.
8 Ohmos illesztő trafóra ráköthetek 16 Ohmos hangfalat? Nem okoz gondot? Illetve APT100 trafóra? Úgy hallottam, a csöves erősítők elég jól bírják a nem pontos illesztést, és csak az átvitel módosúl, illetve melegszik a trafó. 16 Ohmosak a hangfalaim, Módosítanom kellene 8 Ohmra őket? Most csak egy erősítőt tudok használni, a két hangfallal.
Olyan érzésem van, mindha magamnak tenném fel a kérdéseket. Itt van még egy. Hogyan tudom illeszteni a gitárt meg a pc-t az érősítőhöz? Mindegyiknek más az illesztése. Meg lehetne ezt oldani csővel? Két bemenet lenne rajta, 1 gitár, 1 audio. Univerzális lenne az erősítő.
A csöves erősítőknél lefele mehetsz impedanciában, mert ha felfele mész marad 'kraft' a primer oldalon és le tud égni a kimenőd.
Ha két kisjelű bemenetet akarsz az APX-be, akkor kell bele csinálni előfok, praktikusan ecc83-al. Ha szétnézel a gugli elég sok kapcsolási lehetőséget ad, de pl az EAG EA-785/A elejét is megcsinálhatod, az elég jól szól. Ha torzítást is akarsz elérni, ne fukarkodj az erősítés növelésével, vagy építs után egy Marshall előfokot. Ha kell rajz, írj üzenetet, szívesen segítek.
Köszönöm válaszod!
Most rendeltem 2 tekercset a HM trafótól, így megoldodik az illesztés. Tervezem egy JCM800 előfok építését, meg is van hozzá minden (5 db 6n2p) Külön dobozba akarom építeni. Nem tudom kell-e valamit alakítani az illesztés miatt. Közzéteszem a rajzát, hátha kell valakinek.
Lehet, hogy egy JMP-vel jobban járnál, mint a JCM-el Bár kérdés, hogy milyen stílusban gitározol. A JMP-nek melegebb, teletebb, kerekebb hangja van. Az APX-nek amúgy 775 mV-os bemenete van, úgyhogy az mezei vonalszintű. Viszont most jutott eszembe, hogy mintha a vaterán a napokban láttam volna EAG csöves preampot... Azzal járnál úgylehet a legjobban... Van mikrofon és vonalszintű bemenete, csöves, tehát a hangja is finom, ECC83-ak sorakoznak benne, egyszóval jó... Viszont mivel monó, vagy kettőt kell venni, vagy kell faragni egy másikat mellé. Vagy csinálni kell egy sztereo csöves preampot akkor már... És ha már, akkor legyen vonal, mikrofon és RIAA bemenete... Mert lemezjátszóval ezek úgy szólnak, hogy a bokád lefosod. Ha számítógépet hallgatsz, főleg ha alaplapi hangkártyával, akkor elég egy TDA 2030... Nem viccelek, megmértem egy realtek alaplapi fost, az 1kHz olyan kockás volt, hogy azon csodálkoztam, hogy érthető zene jön belőle.
Hali tud valaki apx100 as 100 voltos kimenőtrafót 8ohm-os hangszóróhoz áttekercselni? ? ?
Igen, Gáborral meg tudjuk oldani.
HM trafó, nyíregyháza, de egy időben a Vaterán is hirdetett egy-két felhasználó.
Nagyon ,,szép" a kimeneti jele a hangkártyádnak... xD
Kaphatok valami elérhetőséget a trafó tekercselésének egyeztetéséhez?
Felélesztettem 3 ból kettő erősítőt. Az egyikben APT100 trafó van, a másikban illesztő trafó. Ég és föld a különbség( az ATP javára)! Nemsokára jön két HM tekercs, kiváncsi leszek rá.
Ha nem titok, akkor megkérdezhetem mennyi volt a két tekercs a HM-nél?
Amikor megrendeltem, 13+áfa volt darabja. 4-8-16 Ohm-os. Most fognak megjönni a héten.
És akkor ez csak a tekercs, vagy komplett trafó? Nem olcsó, az biztos. Reméljük azért a hangja kárpótol.
itt van a munka folyamat képekben. nem egyszerű szétszedni! Elég drasztikus voltam. A csavarok nagy része sérült, illetve nem tudtam vissza rakni az összes lemezt.
itt is
Elkészült mind a kettő. A második trafót már rutinból szedtem szét. Egy lemez sem sérült, és csak fele annyi időbe tellett.
Én is felxxel bontottam le a drót részét. Azonos lett
Kérdés!
Az egyik erősítőn a védelem elöbb bekapcsol. Hogyan tudom ezt egyszerűen beállítani? A Plachtovics féle leírásban leírtakat műszerhiány miatt nem tudom megvalósítani.
Diódád és multimétered csak van? Az érzékenységet egy potival tudod állítani, szemre és fülre a másikhoz... jobb híjján.
Multiméterem van, diódát is találok (milyet?). A kérdés hogy csináljam?
Elég brutálisan nekiestél annak a trafónak, nagyon kár volt így tönkretenni a csévét. Sokkal egyszerűbben szét lehet szedni bármelyik BEAG trafót és sem a cséve, sem a lemezek nem sérülnek, és még flex és egyéb vegyi anyag sem kell hozzá. Lásd az én áttekeréseimet a képek közt visszább a topicban.
