Van ilyen, a T8, T10 ellenőrzése megnyugtató, hogy nem azok tették tönkre.
Végig ellenőriztem, mind jó, csak a T7 volt hibás. Megnéztem szkóppal is, nagyon szép a jel átvitel is, már csak a hangját kéne hallani.
![]() Köszönöm a segítséget!
Melyik az a legkisebb fezsültség amin a Quad üzemelni tud?
plusz - minusz 30 - 40V közt.
Köszönöm a válaszod.
Nekem nem okozott igazán gondott, rengeteg kapcsolást átnéztem és nagyjából átolvastam a témát is. Magamnak a legegyszerűbb megoldással Paint-ben átírtam, egyébként nagyon szépen működik. Azt nem tudom hogyan lehet képet cserélni hozzászólásban, esetleg moderálást lehetne kérni.
Ezzel a sinusz jellel meg lehet mérni a quad torítását?
Ezt ajánlom figyelmedbe. Itt találsz megoldást hangfrekvenciás erősítők számítógépes mérésére.
Ez egy nagyon hasznos olvasmány! Lenni is egy amatőr kérdésem. Ezt írja:
Idézet: „Ha az erősítőnk például maximum 20 W teljesítményt tud leadni 4 ohmra, akkor teljes kivezérlésnél körülbelül 9Veff feszültség jelenik meg a kimeneten” Ennek mi a matematikai összefüggése?
A torzításmérés egyedi műszert (vagy programot) kíván, és az eredmény függ a teljesítménytől (meg a frekvenciától is, sőt magának a mérőeszköznek a milyenségétől is -mint pl. hangkártya-).
Általában a torzítás százalékos értéke minimális információt hordoz. Egyáltalán nem garantálható, hogy egy kisebb torzítású erősítő jobban szól mint egy tőle nagyobb torzítással bíró.
Nem igazán. Ha a torzítás már látszik a szkópon, vagy hallatszik, akkor már régen rossz.
Amivel korrektül tudsz mérni az a Spektralab nevű program, meg hozzá egy normálisabb hangkártya. Azok a programok amiket különféle fórumokon ilyen célra ajánlgatnak nem igazán jók semmire.
Egy valamirevaló hangkártya torzítása a tizedes után még 3 nulla, ilyennel már meg lehet mérni a legtöbb végfok 0,0x%-os torzítását. A Quad-ét sosem mértem, az lehet hogy ettől jobb, nem tudom.
Honnan tudom a programot letölteni?
Rajzolgattam ma reggel egy Quad nyákot Alkotóé alapján Sprintben. Most tesztelem a 3D megjelenítést. Az eddigiekhez képest a tápot raktam egy nyákra. Este elagyalok, hogy a védelem hol lenne jó helyen. Valószínű függőleges modulként állítom bele valahova. Összességében kevés huzalozást akarok a konstrukcióban.
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2015
MelYik verzióval rajzoltad?
Hatossal.
Lassan összeáll az erősítő. Raknék bele kivezérlésjelzőt. Az lenne a kérdésem, hogy azt most a végfok elé vagy után kell bekötni? Olvastam már így is úgy is.
Ha a jelszintet szeretnéd nézni, elé rakd, ha a kimenő teljesítményt saccolnád, akkor a végére.
Hmmm. Végfoknál Melyiket szokás?
Rád van bízva... Ha általában halkan hallgatod, akkor az elejére érdemes, mert nem nagyon fogja pedzeni egyébként a kimenet. Én az elejére szoktam, de ahány szokás...
Benne van a nevében: kivezérlésjelző. Ha elé rakod, akkor pont a kivezérlést nem fogja jelezni, mert hangerőtől függetlenül ugyanazt látod rajta.
De pl. egy keverőnek is a végén van, máshol nem is lenne értelme, mert nem látná a delikvens hogy éppen mekkora jelet küld a végfokba. Az más kérdés ha nézegetni szeretnéd, akkor elé kell rakni, mert szobahangerőn semmit sem fog csinálni.
Nekem is van kivezérlés jelző a végfokomban. Én amondó vagyok ha már a kivezérlést rakjuk bele, akkor az a "ki" menetre kerüljön.
![]() Tehát nálam a kimeneten van. ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2015
Jut eszembe, nekem is az elején van, de olyan módon, hogy a végét mutatja... A potméter csúszkájáról veszi a jelet, de a teljes kivezérléshez van kalibrálva. Vagyis a 0 dB-nél még nincs vágás.
Kalibrálni szokták. A lapvetően a bemenetére szokták tenni és 0 dbm-hez kalibrálni. 775 mV Bővebben: Link
Szia! Mivel a kérdésednek van külön témája, oda írtam a választ.
Erre az a kérdésem, és akkor mi van?
Tudom, hogy a bemeneten 0.775 V van. És hány wattos az erősítőm? Ezzel túlvezérlem, vagy negyed hangerőn van a végfokom? Nekem az volt a lényeges, hogy a vágásközelben ne erősítsem fel a bemeneti jelet. Persze ez itt OFF, van ennek helye bizonyára. A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2015
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Egy Quad kimenetén, 8 Ohmos műterhelésen, névleges kimenőteljesítmény mellett látom ezt a jelalakot. Ha mondjuk felére csökkentem a vezérlőjel amplitudóját, szépen kisimul a háromszögjel. Mi lehet a gond?
Mekkora a névleges kimenő teljesítmény? Mekkora a tápfesz és mennyit esik?
