Fórum » Villanymotor bekötése
Témaindító: kozmaj, idő: Jún 28, 2006
Lapozás: OK   341 / 344
(#) adapter válasza Bakman hozzászólására (») Feb 15, 2024 / 2
A jó szerelő/szervizes a laza anyákat is meghúzza.... Bocsesz
(#) robi811003 hozzászólása Feb 26, 2024 /
Sziasztok.segitseg kellene ezt szeretném bekötni de nem indul el.csak zúg.ha megpörgetem lassan pörög csak.a kondi uj.hogyan kell bekötni?èn a 2 szelsőre raktam a kondit közèpre a fázist.kondi egyik szárazra pedig a nullát
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2024
(#) kadarist válasza robi811003 hozzászólására (») Feb 26, 2024 /
Mi a típusa? SMg....?
(#) Ódenka válasza robi811003 hozzászólására (») Feb 26, 2024 /
Kicsit nehezen fogtam fel a kérdést, mondatkezdő nagybetű nélkül eltévedtem...
Valószínű a motor menetzárlatos. A képből ítélve huzamos ideig víz alatt volt és nem tett jót neki.
(#) robi811003 válasza Ódenka hozzászólására (») Feb 26, 2024 /
Bocsi az irásèrt.viz alatt nem lehetett ez egy nagyteljesítményű elszívó.az csak zsír rajta.
Illetve a bekötès úgy jó hogy 2 szèle a kondi közepe fazis?
Eddig is így volt bekötve és csak a kondi volt rossz?
Igen.így lett vásárol a de nem ment.kondit cseréltünk ès így is èppen,hogy forog.
(#) zaza99 válasza robi811003 hozzászólására (») Feb 26, 2024 /
Áthidaló nélkül kimérted a három tekercset? Testhez képest is érdemes ellenállást mérni.
(#) Hutty hozzászólása Feb 26, 2024 /
Nem értem az összefüggéseket.
A kapocstábla szerint egyfázisú motor, abban 2 tekercs van alapból, négy kivezetéssel. Az egyik képen a kapocslécen hat kivezetés van, ebből három összezárva. Ez ugye három tekercs csillagban.
Akkor egyfázisú kéttekercses, vagy háromfázisú háromtekercses, vagy egyfázisú háromtekercses?
De lehet bennem van a hiba.
Úgy tűnik, mintha 3 egyforma tekerccsel készült volna, mint a kerek Hajdu mosógép motorja.
Meg kell mérni a tekercseket Ohm mérővel, lebontott áthidalásnál.
Furcsa ez a motor, meg csak 30 µF-os kondi illeszkedik hozzá és 1.1 kW-os.
Azt kipróbálnám, hogy 5-8 menet madzagot tekerni a tengelyre és a feszültség ráadásakor berántva, felpörög-e.
De mindenképpen gyanús, hogy ekkor kondihoz méretezték és nem működik...
(#) Ódenka válasza Hutty hozzászólására (») Feb 26, 2024 /
Ugyanilyen az előbb említett Hajdu mosógép motor, 3 fázisú gyakorlatilag a tekercselése, csak nincs kihozva a csillagpont.
(#) Hutty válasza Ódenka hozzászólására (») Feb 26, 2024 /
A keverőtárcsás, vagy az energomat?
(#) robi811003 válasza zaza99 hozzászólására (») Feb 26, 2024 /
Egy fázisú 6 kivezetèssel.
W 0.3 Ohm
V 5.5 Ohm
U 2.8 Ohm.
Ha megpörgettem ès úgy indítottak próbált felpörögni de nagyon gyenge.alig forgott.
Régi kerek mosógép. Valamikor rengeteget javítottam...
A bekötéseknél közel nincs égett szag? Igen jellegzetes. Az a 0.3 Ohm nagyon nem jó...
(Most mennem kell, kezdődik a pofozkodós, rugdalózós műsorom... UFC)
Gondoltam.ez alapból büdös
(#) Tomi111 válasza Ódenka hozzászólására (») Feb 26, 2024 /
Ha elszívó, akkor valószínű van benne hőbiztosíték. Ez lehet a 0,3 Ohm. ( Ez a mérés a műszer mérőzsinór ellenállása is lehet) Ha rajta az áthidalás, akkor W-re a fázis, V és U közé a kondi és U-ra a nulla, majd próba.
(#) erbe hozzászólása Feb 26, 2024 /
230 V 3 kW-os hidraulikus rönkhasító motor bekötése érdekelne. Majdnem biztos vagyok benne, hogy leégett, mert minden mindennel összeköttetésben van, 1-5 Ohm közötti ellenállással. Testhez nincs zárlat. Van 2 vastag piros, 2 vékony piros és 2 vastag szürke vezeték. Gyanítom, ebből a szürke hőbiztosíték lehet. Egykor kiiktatták. 1 vékony piros és 1 vastag piros sárgaréz hüvellyel közösítve van. A kondikat (2*30 uF) kivették belőle valamikor. Mostanra jutottak el hozzám, hátha majd én... Ahelyett, hogy egyből tekercselőhöz vinnék.
(#) Ódenka válasza Tomi111 hozzászólására (») Feb 27, 2024 /
Valamikor magyar búvárszivattyúban találkoztam klixon hőkapcsolóval. Ez nem volt kivezetve, hiszen a bekötés is vízmentesen burkolva volt. Nem is vezették ki és vígan le is égett még ettől a motor. Ha biztosítékokat tennének motorokba és a felhasználó ügyesen áthidalná a szakadt biztosítékot, akkor hiába ették meg a békát, tekercselés a vége mindenképpen.
A fenti esetet mérésekkel lehet kikövetkeztetni, de, ha előtte a bajnak is így volt bekötve, akkor nincs csoda.
(#) IQNUKU válasza robi811003 hozzászólására (») Feb 27, 2024 /
Szerintem az "U" kapcsokhoz a főfázis, a "V" kapcsokhoz a segédfázis tartozik. A "W" a tekercsfejben elhelyezett hőbiztosíték, vagy klixon kivezetései lehetnek.
Ez alapján a bekötés: Az áthidalásokra nem kell semmit kötni. A 230 V egyik ágát a W kapocsra, a másikat az U kivezetésre, a kondit a V-U kivezetései közé kösd.
Így bekötve mit csinál?
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2024
(#) IQNUKU válasza IQNUKU hozzászólására (») Feb 27, 2024 /
Elkeveredtem a hozzászólások között. Most látom csak,Tomi111 már javasolta ugyanezt. Bocsi!
(#) robi811003 válasza IQNUKU hozzászólására (») Feb 27, 2024 /
Köszönöm neked ès mindenkinek a segítséget.
W kivezetèsre lett kötve a fázis. A másik kettőre pedig a nulla ès a kondi.így tökèletes.mar össze is lett rakva.
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Feb 27, 2024 /
Közben jártam egy tekercselő barátomnál, aki már tekert ilyent. 2 szürke = klixon. Vastag piros = főfázis, vékony piros = segédfázis. Hogy minden mindennel összeköttetésben van, mint sejtettem, totál égés. A folytatás a tulaj gondja. Gondolom, egy tekercselés olcsóbb, mint egy másik gép. Nézegettem, most már hasonló 300e körül van.
(#) Biztos hozzászólása Márc 16, 2024 /
Sziasztok !
Szeretnék ismét segítséget kérni az alábbi képen látható motor bekötésére , a motor egy körfűrészen van . A gond ott kezdődött hogy cserélve lett a a kondenzátor mert melegedett a kondi is meg a motor is és nem indult el csak morgott . Kapott egy új indító kondenzátort azzal is csak morog és melegszik ismét . Én próbaként tettem rá egy 12 µF 400 V üzemi kondenzátort amit a kettő szélső sorkapocsba kötöttem be akkor ha sokáig nyomva tartom a nyomó gombot nagy nehezen felpörög de akkor is melegszik . A tekercsek közti ellen állás 2 fehér kábel és kettő pirosnál 2 M ohm .A képen az üzemit nem raktam rá még csak rá próbáltam .
Segítségeket tanácsokat köszönöm
(#) Bkrisz válasza Biztos hozzászólására (») Márc 16, 2024 /
Ha jól látom mosógép motorszerűség vagy a székesfehérvári darálómotor
Az indítókondi hatalmas rá.
Nem jó "omen" ha a 2 tekercs között ellenállást tudsz mérni. Húzd szét a motort és kukkancs rá a tekercsekre illetve a kivezetésekre (van hogy arról porlad a szigetelés)
(#) Pitőr hozzászólása Márc 20, 2024 /
Egy 11kW-os 380V/3ph/50Hz csillag-delta indítású villanymotor üzemeltetéséhez 3x16A áramellátás elegendő energiát biztosít? Vagy szükséges az áramerősség további növelése.
Előre is köszönöm.
(#) zaza99 válasza Pitőr hozzászólására (») Márc 20, 2024 /
16A lesz az áramfelvételed fázisonként. Szerintem ez még csillagba se fog elindulni C16-os biztosítékokkal.
(#) Tomi111 válasza Pitőr hozzászólására (») Márc 21, 2024 /
Szia! Nem fog elindulni sem! Nekünk régebben itthon 7,5kW-os volt a terménydarálón. 3x20A-rel nem indult üzembiztosan csillag/deltában ( 20-ból egyszer levágta). 3x25A kellett neki. De szerintem a 11kW-osnak a névleges áramfelvétele is több, mint 16A. Ez a 7,5kW-os volt 15A az adattáblája szerint. (Nem lehet egyszerűen elosztani a feszültséggel, ahogy zaza99 írta! Ez induktív fogyasztó!!) Meg kell nézni az adattáblát!
(#) Hutty válasza Pitőr hozzászólására (») Márc 21, 2024 /
Nagyon határ, de inkább nem fog menni.
(#) zaza99 válasza Tomi111 hozzászólására (») Márc 22, 2024 /
„(Nem lehet egyszerűen elosztani a feszültséggel, ahogy zaza99 írta!”
P= √ 3 x U x I x cos f= 1.73 x 400 x 15.9 x 1 = 11000W
Miért is nem lehet?
Az hogy az indulási áramfelvétel kb 5x .. xx az már más kérdés és oda kell a C akár D biztosíték.
És igen a 16A-nál kicsit nagyobb kell azért írtam hogy szerintem el se fog indulni C16-al.
Meg amiről szó se esett ugye a motorvédő kapcsoló.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2024
Következő: »»   341 / 344
