Nincs két tápláb csak egy. Külön a DC az NE555-esknek. Az sima 5 Volt.
A másik elkülönitve csakis a LEDeket látja el delejjel, azaz szo sincs összekeverésröl.
Nem tudom, konkrétan milyen LED-ek vannak ott, de nagy általánosságban alapvető tulajdonság, hogy a LED fényereje egész jó linearitást mutat a rajta átfolyó áramra! Nyilván nem matematikai pontosság, de jellemzően kicsi a hiba, szemmel nem fogod látni, max kimérhető az eltérés. Ennyit a nem úgy működésről....
A feszültség változtatásával kialakuló probléma természetét is leírtam világosan, honnan ered...nyilván emiatt nem ajánlott ennek használata. Csak elmagyaráztam, miért nem működött jól ezen elv szerint a tesztetek. De...valamit nem értek: ha mindenben is ilyen jól tudod az elveket, és a válaszokat, mit kérdezgetsz itt a fórumon?!!
Akkor hogy is lenne a két pwm egymás után? Valami skicc táp/vezérlés?
A DC változást a barátom megcsinálta, nem vált be. Ennyi.
Valami más kell. A másik PWMet még csinálta meg, mert ahhoz a sok LEDhez komolyabb kapcsolhato kimenet kell. Ha majd összerakja meglátjuk, jobb vagy nem.
Sikerült belebonyolódni egy egyszerűnek tűnő feladatba. 555 IC vel monostabil kapcsolást szeretnék építeni. Ami a feladat: Megjelenik a tápfesz, a 3 as láb magas szintre kapcsol majd 10-15 másodperc után alacsony szintre vált miközben a táp folyamatosan jelen van. Ha elveszem a tápot és újra ráadom akkor egy újabb időzítés és ismét inaktiválódik a kimenet. A probléma az hogy a 2 es lábon gnd kell hogy legyen mert ezzel lehet triggerelni. Ezt én egy tranzisztorral meg is oldottam, viszont folyamatosan aktív marad a kimenet.
Hello! Kicsit túl gondolod a dolgot..
Ez működik is Köszönöm!
Köszönöm! Pont ilyen kapcsolást kerestem, hogy ha megjelenik az állandó jel, abból egy rövidet hozzon létre valami egyszerű kapcsolás! Nálam 5V-on megy, és majd egy NPN tranyót fog vezérelni.
KÖSZÖNÖM!!!
Elkészült az áramkör, benne az 555 időzítő impulzusjele. Tökéletes lett, szépen megy!!!
Köszönet ismét! 100k/ 1µF értékkel pont olyan jelet ad, mintha megnyomnánk egy nyomógombot röviden. Fordítókorong áramkör
Igazán nincs mit, eddig nem tudtam mihez kell..
üdv.valójában az 555-ös Ic. sok mindenre jó, nemcsak a google be ütve, és ajánlott kapcsi rajzok leírások szerint, hanem a valóságban , gyakorlatban is.
Tapasztalatból mondom, kb.16éve használom már,egyszerű fénycső ák, töl a pwm. tápegységig, de Air ionizer-ben is vezérlő Ic.ként, fet-et BUT12-t egyaránt meghajtja, akár 6V-os tápról,18KHz-en ketyeg, de a táp panelben, 36KHz-en pörgött, stabilan, dolgozik.
NE555 kimenetén el lehet érni ezt a jelalakot valahogy?
0,2 s magas, 1 s alacsony ... A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2023
proli007 mindjárt rittyent neked egy rajzot.
Hello! Úgy legyen..
A táp bekapcsolásakor, az első magas szélesebb lesz. Ha ez zavar, akkor más megoldást kell alkalmazni. Az időzítések némileg tápfesz függő, mert nem mindegy hogy a dióda nyitófeszültsége, milyen arányban van a tápfesszel.
Igy oda állítod a kitöltést ahova akarod
Persze a frekvenciát először be kell álítani R1 -C1 tag
Jó pár éve 555-tel találtam egy olyan rajzot,amivel egy ionikus lángőrt tudtam csinálni.Tehát X és Y pont elektródái között lángot gyújtottam,és akkor a 3-as pont magas szintre került.Sajna a rajz nincs meg azóta,de nem is találom sehol a neten. Csak arra emlékszem hogy valahova 3 megaohm ellenállást (is) kellett tennem.Gondolom ha az ionikus áram több lett mint a 3 megaohm ellenálláson átfolyó áram,akkor "átbillent" az áramkör(az 555-ben lévő flip-flop).A tudásom kevés hogy ezt megtervezzem,de nagyon örülnék ha valaki tudna segíteni.Köszönöm
A hozzászólás módosítva: Feb 29, 2024
A segédprogramok közt ott az 555 monostabil számító programja , kicsit játszol vele és megpróbálsz emlékezni .
Nézz el ide és itt megtalálod amit keresel. 3db 10MΩ van benne, de az építőnek nem működött, más megoldást talált ki a reteszelésre. De lehet, hogy valamit elrontott...
Itt helyben is van róla egy-két jobb kép, ami alapján visszarajzolható. A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2024
A 2 féle, tranzisztoros és tranzisztor nélküli változat visszarajzolva, meg akkor legyen itt minden értelmes kép (dBase itteni NYÁK beültetésije is).
A relé behúzójától függ, hogy elbírja-e az NE555, vagy a tranzisztoros kell. Illetve az IC max feszültségét is figyelembe kell venni, nem lehet több, mint 18VDC, az ideális 12V és 16V között. A fogyasztás zöme a relé lesz, ehhez kell a tápját méretezni. A gyári kis paneltrafó 1,5VA-es. A 10MΩ-os ellenállások a 2 féle panelben igen eltérő kivitelűek, persze teljesítmény nincs. Legyen benne a lángőr, reteszelő és az IR-86, hogy a kereső találjon valamit majd...bár ez utóbbi egy komoly bug a HE-n, hogy nem fog találni rá semmit...évek óta nem sikerült megcsinálni. A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2024
Nagyon szépen köszönöm a kimerítő választ!
Megpróbáltam megérteni.hogy működik az ionikus lángőr az 555-ben.és arra jutottam hogy van olyan eset amikor a flip-flopban az R és az S bemenet egy időben H-magas szintet kap.Ez elvileg tiltott,de találtam egy leírást amiben le van írva hogy ebben az esetben Q magas szintű lesz.Ezt eddig én nem tudtam (autoditakta módon tanulom) Itt van róla a leírás 555-re fókuszálva. https://learn.adafruit.com/getting-to-know-the-555/rs-flip-flop
Kedves Elektronikások!
Segítséget szeretnék kérni. 555-ös IC-vel kapcsolatban eddig olyan kapcsolásaim voltak, amelyeknél csak nyomógomb volt, azaz a +12V-os felfutó jel rövid ideig volt a bemeneten, melynek hatására az 555 behúzott azonnal egy relét és azt 5s-ig tartotta, majd elengedte. Most viszont olyan kapcsolás kellene, ahol ez a +12V rajta marad (egy kapcsolóval) és az időzítő 5s relé tartás után ugyancsak leáll. Ismételt ki-, majd bekapcsolásra ismét 5s-ig tartja a relét. Hasonló kellene, mint amit csatoltam, csak nem késleltetéssel, hanem 5s-ig tartással és leállással a fent leírtak szerint. Remélem érthetően írtam le mindent. Előre is köszönöm a segítséget! Üdvözlettel: olika76 A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2024
Tegyél a Q1 helyére egy NPN tranzisztort (Pld. BC337-et), csak cseréld fel a kollektor-emittert. Emitter megy a testre, kollektor a relére.
Kedves proli007!
Köszönöm, megcsináltam egy próbapanelen és tökéletesen működik. Üdvözlettel: olika76 |
