Köszönöm a rajzot (mondjuk az enyém hőszivattyús, nem pont ilyen de nagyvonalakban stimmel). Ma leveszem a ventillátort hátulról ami a motortengelyen van (el van törve) hátha amiatt rezonál be a gép. Jelzem hogy mire jutottam!
Leszereltem a ventillátorlapátot, sokkal csendesebb lett a gép.
Egy ütemes dörrenés hallatszik, de az a dob illesztésétől van, azon próbálok kicsit alakítani. A dobcsapágyat kicserélem, nem tart semeddig ha már szétszedem! Ha teljesen kész lesz, megírom hogy miket kellett cserélni.
Egy kis segítséget szeretnék kérni, van egy Whirlpool ddlx80110 szárítógép ami nem indul el csak a ledek villognak a hibakód szerint a nedvesség érzékelő hibás kicseréltem, az egész gépet kitisztítottam de a hiba továbbra is fenn áll , valaki találkozott ilyen hibával? Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv midnenkinek. Jelen van egy aeg TC09H6SHW Szárítógep és az a hiba jelenség hogy mikor áram alá helyezem hang van hogyha bekapcsolo gombot megnyomom de a kijelzo néha bevillan utána szinte azonnal eltunik, és csak halvány pirosan világit. Majd megint bakpcsolom és csipog ha nyomogatom a gombokat de kijelzon semmi se jön be, max pár másodpercre. Valamikor még sikerül elinditani a programot. Valami tipp esetleg?
Szia! Az elektronika tápegységét kellene átnézni, lehet, hogy csak banális kondenzátor kiszáradás okozza ezt a jelenséget.
Üdv. A trafó csere megoldhatja a problémát? A kondikat letesztelem meg van benne a mikroforat. Nincs felpuposodva a trafón látszik olyan mintha a gyanta vagy nemtudom mi, ki lenne csapodva, buborekozva van. Nem tudok képet csatolni sajnos be van törve a kameram. 115TDK25 van írva a trafora. De nem találok olyat sehol.
Így nézne ki a trafó
Szia! Annak a trafónak nem lesz baja ha csipog meg néha működik. A kondikat kellene cserélni és a táp ic t. És az érintkezéseke megvizsgálni a csatlakozókon. A kezelő elektronikát is nézd meg.
Sziasztok. Whirlpool szárítógép F19 hibakóddal megáll a szárítási program közben. Merre kezdjem a keresèst a hibával kapcsolatosan?
Electrolux series 8000 lavatherm nem kapcsol be. Van ötletetek, hogy mi lehet a probléma? Köszi a választ
Nagy valószínűséggel a táppanelen a tápIC, de nem ismerem a gépet. DIP7 tokos LNK364 IC, esetleg körülötte kondi, teljesítmény ellenállás, dióda. Ott nézz körbe!
Köszi, tapasztalatlan vagyok a témában egyenlőre. Mit kell nézzek? Esetleg valamelyik általad említett alkatrész kiéghetett?
Ugyan nem szárítógép, hanem porszívónál volt hogy nem kapcsolt be. Kiderült hogy a vezeték a dugónál megtört.
Javasolt megmérni hogy megkapja-e a 230V-ot. Másik javaslat hogy segítség kéréskor érdemes feltenni nagyfelbontású képeket a panel(ok)ról. Sokszor a szemmel láthatóan kiégett, elégett alkatrész nem a hiba oka, hanem a hiba okozata.
Mint utánam robis01 is írja, mérd meg hogy a 230VAC odjut-e a panelig aztán dobj fel képeket a panelről.
Lehet látni fogsz elégett alkatrészt (nem biztos). Ha lesz kép (jó minőségű), többen ránézésre megmondják mit mérj és mit cserélj mérés nélkül. Általánosságban elektrolit kondenzátorokat (pl LCM3 műszerrel), diódákat, ellenállásokat, kerámia kondenzátorokat érdemes átmérni. De ha tapasztalatlan vagy, akkor jobban jársz ha a rutinos kollégák tanácsaira hallgatsz.
Kedves Dino71!
Félig segített a tanácsod, amit ezúton is nagyon szépen köszönök!!! A kopresszort hűtő ventillátor tényleg forditva volt. Kifelé fújta a levegőt. Megforditottam, jobb lett, de nem lett jó. Továbbra is nagyon rövid időre lesz hideg a hőcserélő, kb 30 mp. A hozzászólás módosítva: Sze, 20:58
