HOX50 19x24x15 Bővebben: Link
HOX51 24x39x19 HOX54 24x39x19 HOX55 24 cm gömb HOX56 16x31x19 RFT Kompaktbox 16x30x20 Videoton Micromax 16x26x17
Akkor a Micromaxot ki kell venni a sorból, mert az nem zárt. Az RFT B7114 zárt. Csak ezeket ismerem a felsoroltakból. Üdv.
Igen, akkor inkább a Minimax 1 D131, az zárt.
Hox 50 fogom megépíteni hanyas lapból vannak ezek mert 18 lappal nem jött ki a front lapja.
Ahogy számoltam 9-10 mm lapból vannak ezek a dobozok
Sziasztok! Megéri még 2024-ben a B&C Sub 18 tervet megépíteni? Van jobb alternatíva ami a Sub 18 költségvetéséhez hasonló, vagy kedvezőbb ár-érték arányú? Milyen faanyagból lenne érdemes összerakni?
12 mm-es rétegelt lemezből, de használhatsz 18 mm-est is. Te fogod hallgatni.
Miért nem jók neked a gyári dobozok, nem nagy méret és hozzá lehet jutni ? Érdemesebb a gyári doboznál maradni. A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2024
Mert nem lelek egyetse eladót sajnos ami van az meg horror áronvan és lepusztultak.
Ezért akarnám újra épiteni őket gyári méretekkel belső méretek lenne a fontos nekem.
A belső méret a 4-5 liter. Kimértem a hangszórót, a WinIsd is ezt adta ki optimálisnak.
Sziasztok! Egy vita alakult ki, és nem találunk a neten erről semmit. Szóval, ha a hangdoboz pl. a plafonra kerül, akkor a magas sugárzó alul vagy felül legyen? Ha valaki tudna erről egy leírást linkelni sokat segítene, köszönöm!
Alulra.
Mélynek nagyjából mindegy hol van (falnál/sarokban még jobban is érzi magát), magas meg inkább a füled síkjához közelebb legyen.
Köszönöm, én is így gondoltam, ugye van az ökölszabály, hogy a magas legyen közelebb a fülhöz, (ha lent van akkor felül, ha vízszintes akkor középen ha fent van akkor meg alul....), de mikor bizonyítékot akartam mutatni a neten semmi ilyesmit, se kép semmi nem találtam. ...
