Fórum » Fordulatszám szabályozás felső maró
Lapozás: OK   2 / 3
(#) Laja1 válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 20, 2024 /
A szenkefés marogephez se jó. Pedig a porszívót jól működteti.
(#) Bakman válasza Laja1 hozzászólására (») Ápr 20, 2024 /
Mi történik, ha a szénkefés marógép elé kötöd? Hogyan viselkedik a masina?
(#) Laja1 válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 20, 2024 /
Szépen működik, maximális fordulaton. De nem szabályozható. Bárhogy tekerem a potit, nem változtatja a fordulatot.
Kösd rá a szabályzót egy kis, szénkefés gépre vagy ha van, hagyományos izzószálas körtére. Úgy viselkedik, mint amelyikben zárlatos a triak.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 20, 2024 /
Az én (szénkefés) felsőmaróm már eleve tartalmaz triakos tekerős elektronikát.
Szerintem nem nagyon szeretik a konkurenciát.
Izzóval kapcsolatban igazad van.
Egyszerűen nem találok hagyományos izzót. Még a padláson is kerestem. Nem gondoltam volna...
Ilyet találtam. Ez jó lehet?
Egyébként ezzel se jó.
(#) Gafly válasza Laja1 hozzászólására (») Ápr 20, 2024 /
Ez LED-es...
Hajszárító.
Hajszárítóval ugyanúgy nem működik.
(#) kadarist válasza Laja1 hozzászólására (») Ápr 20, 2024 /
Zárlatos a triak, így mindig a teljes hálózati feszültség jut a motorra.
Akkor valószínűleg triak csere az elektronikában. Valamelyik gép túlterhelte és zárlatos lett.
A képen bekarikazott elem a triak?
Majdnem. Kicsit balra, kicsit fentebb.
Három lába van (azért tri), és nem kettő (di).
(#) Bakman válasza Laja1 hozzászólására (») Ápr 20, 2024 / 1
Attól balra fel, BTA16 600BW feliratú alkatrész.
(#) Laja1 válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 20, 2024 / 1
Ja, tényleg a tri- ből gondolhattam volna. Köszönöm. Kicserelem.
(#) pucuka válasza Laja1 hozzászólására (») Ápr 21, 2024 /
Ha tönkre ment a triak, valószínűleg a trigger diódát is cserélni kell. A bekarikázott elem az DIAK (trigger dióda).
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2024
(#) Laja1 válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 21, 2024 /
Köszönöm
A pontos típusát honnan tudod?
(#) Bakman válasza Laja1 hozzászólására (») Ápr 21, 2024 /
Nincs belőle túl nagy vákaszték, ekkora értékű bőven jó abba a kapcsolásba, mert nem túl érzékeny a pontos feszültségre.
(#) pucuka válasza Laja1 hozzászólására (») Ápr 22, 2024 /
Ez a fázishasításos teljesítmény szabályzó nem egy bonyolult áramkör, a linkel dióda adatlapján láthatod a kapcsolását. összesen két, vagy három féle diak van, egy kisebb, és egy nagyobb áramú a nagyobb gyújtóáramú triakok meghajtására.
Ilyen formán, ahogy Bakman is írta, nem nagy kunszt a típus eltalálása.
(#) mateatek hozzászólása Ápr 29, 2024 /
Üdvözlet!
Nem felső-maró, hanem sarokcsiszoló fordulatszám szabályozó elektronika, de ugyanaz. Az elektronika konstans fordulaton tartja, illetve tartaná a motort. De a motor jeladója, egy gyűrű alakú mágnes, ami az elektronikán belül forog, eltört. Így maximum fordulaton megy. A jeladó mágnes gyűrű 15 mm külső átmérőjű, 6 mm furatú, 5 mm széles gyűrű.
Egy ilyen gyűrű mágnest lehetne helyettesíteni egy ilyen mágnessel? Vagy nem axiális, hanem más mágnesezési irány kell oda?
(#) pipi válasza mateatek hozzászólására (») Ápr 29, 2024 /
Szerintem nem. Szerintem az eredeti mindkét oldalán van É és D pólus(esetleg több is). A linkeden meg egyik oldal É, a másik oldal D. szerintem...
(#) Gafly válasza pipi hozzászólására (») Ápr 29, 2024 / 1
Igen, a mágnesezési irány-ra figyelni kell.
(#) Ódenka válasza mateatek hozzászólására (») Ápr 29, 2024 /
A műhold vevő tányérokat mozgató aktuátorokban van ilyen mágnes.
Van itt nekem egy, de D =22 mm 6.9 mm-es lyukkal a vastagsága az 5 mm..
(#) pipi válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 29, 2024 /
De jó pofa hogy így feltüntették az irányokat
(#) mateatek válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 29, 2024 /
Esztergáltam egy vas gyűrűt a mágnes helyére, aminek a palástjába fúrtam egy furatot és abba ragasztottam egy kis mágnest. Így működik, de a legalacsonyabb fordulaton kétszer olyan gyors, mint eddig. Meg persze félek, hogy enged a ragasztó.
(#) Hutty válasza mateatek hozzászólására (») Ápr 29, 2024 /
Kellene bele még egy mágnes a túloldalra is.
Bronz, réz gyűrű még jobb és még egy mágnes a túloldalra, Hutty kolléga nyomán.
(#) mateatek válasza Ódenka hozzászólására (») Ápr 29, 2024 /
Lehet, hogy ez lesz a megoldás. Csak kissé félek tőle. Az eredeti mágnes vélhetőleg akkor rottyant el, amikor becsíptem a korongot és kiugrott a kezemből a gép. Nem esett nagyot, mert a füves föld fölött 20 centivel vágtam. De ha az eredeti cucc megadta magát, akkor a házi megoldás sem életbiztosítás.
Szerintem még sokkal jobb lesz, az egész alakos, rideg mágneshez képes ez jobb megoldás lehet, a gyárnak viszont az eredeti az olcsóbb.
Következő: »»   2 / 3
