Köszönöm, gondoltam több helyről tájékozódom. További választ akkor itt nem várok a témában.
Nem biztos, de lehet meg van a hiba. A Gate trafo meghajtasat IRF630 fet vegzi. Na mar most az IGBT panelon azt irja, ha IRF630.-at hasznalsz akkor az 1K ellenallas helyett 2K-2.2K ellenallast kell hasznalni. Vagy ki kell cserelnem IRF530.-ra, persze ha van itthon.
Ez lehet a zugas okozoja? Amugy az IGBT panelon minden alkatreszt le kontrolaltam, de mindegyik jot mutatott, csak a 200R ellenallasnal voltam kicsit gondba, mert ki kellett forrasztanom, hogy azt az erteket mutassa.
Nem lehet.Kiforrasztottad az gét trafót az igbt felöl és rámértél szkóppal?Ott egyforma jelnek kell lenni.
Ha a gate trafo után mind a 4 db ellenállás , a dioda,és a fet is jó, akkor a gate trafo szekunder oldalának egyik tekercse lehet hibás, bár én még nem találkoztam ilyennel. Kell ott lenni egy megnyult, szakadt ellenállásnak, dioda vagy fet hibának, másképp hogy lehetne olyan kicsi a jelalak szkopon a másikhoz képest. Egy pár hibásnak hitt gate trafót már szedtem szét, de utólag kiderült hogy nem ott volt a gond ,hanem egy megnyult ellenálás, dioda, vagy és tranzisztor hiba volt, pedig jónak tünt. Vagy lehet valami kontakt vagy forasztási hiba.
Mindenhol jok a jelek, en viszont talaltam mast. Par napja irtam, hogy kiszedem a fötrafot es megnezem nem-e ott van a problema. Na ki is szedtem.
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2024
Ha a főtrafó tekercsét le akarod szigetelni, azt nem önvulkanizálódó gumiszalaggal kell csinálni hanem kaptán szalaggal. Egyrészt nem puha, vacak, és vastag bevonatot kapsz ami lefolyik az első melegedésnél, hanem egy vékony, igen masszív, kopás és hőálló réteget magas átütési szilárdsággal.
Ránézésre a tekercs szigetelés nem sérült, ami nem jelenti azt, hogy nem kell vele csinálni semmit...
A vas és a tkercs közé szigetelő lapot.
Tudom nem ez a topik célja, remélem maradthat. Azt szeretném megkérdezném hogy meilyk kínai (CO) MIG hegesztő kevésbé rossz választás.....~ max150e-ig. Vagy maradjak a használt piacon árult vasmagos gépeknél? Válaszokat segítséget előre is köszönöm.
Birtokomba került egy régi Selco Genesis 134 típusú kis hegesztő inverter, aminek az a baja, hogy nem lehet szabályozni hegesztő áramot, maximum áramerősséggel hegeszt, hegesztő ismerősöm 3,2-es elektródával hegesztett vele minden további gond nélkül. Véleményetek szerint érdemes még vele foglalkozni? Ha igen hol kezdjem? Vagy esetleg valakinek lenne hozzá kapcsolási rajz? Sajnos én nem találtam eddig sehol. Előre is köszi.
Mondjuk az áram szabályozó potméter környékén. Szakadt vezeték kontakthiba ilyesmi.
Ha egyfolytában maxon fogja használni, előbb utóbb behal.
Itt a kapcsolási rajz.
Belinkelhetted volna akár a 2014-es hozzászólásodat: Bővebben: Link
Helló! Kösz, de régen volt.
Ment a pont neked.
Synergic HD160LT inverteres hegesztő 24V-os hűtőventije csapágyas lett. Rázkódik, majd hallani hogy kattog egy relé, ki és bekapcsolja a ventit folyamatosan. Jól gondolom hogy csak annyi a baj hogy érzi az elektronika a venti megnövekedett áramfelvételét és azért kapcsolja le majd vissza? DC24V, 0,25A, XQF922H5SL a típusa amit még kínából sem lehet már beszerezni ugyanezt. A kérdés, gondolom jó lesz bele másmilyen is, csak 24V, 0,25A legyen? Hol tudok itthon ilyesmit beszerezni? Amúgy hegeszteni lehet vele így is... persze nem használjuk így.
Pl. itt is lehet venni...de méretek nélkül, te választasz.
Milyen méretű az a ventilátor? Esetleg lehet, hogy tudok segíteni.
