Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   403 / 489
(#) patexati válasza kly hozzászólására (») Jan 31, 2017 /
Azért nem hiszem hiszen alsó hangon 30-35 ezer ha mindent számolok.. Végül is a led a legkevesebb
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2017
(#) Mircsof válasza kly hozzászólására (») Jan 31, 2017 /
És én még anno a 67 ledest tartottam számomra elképzelhetetlennek...
Lesz ebből valami.....
(#) attika válasza Mircsof hozzászólására (») Jan 31, 2017 /
Ne kiabáld el, attól mert így világít nem biztos, hogy jó. Rosszul csinálod, így kint a földön is világítani fog a led.
Alulról kell tesztelni a led driver oldalról
(#) patexati válasza Mircsof hozzászólására (») Jan 31, 2017 /
Ez kevéske a teszthez.. A tesztet a meghajtók padjairól kell végezni.. Így nem zárod ki zárlatokat teljesen.. Itt nem lehet hibázni...Én sorban mentem letakarva a ledeket egyet ugorva mindig de a meghajtk padjairól meggyőződve nem e világít valami egyben..
(#) Mircsof válasza patexati hozzászólására (») Jan 31, 2017 /
Tudom hogy kevés.... De videón ennyit lehet megmutatni.
(#) kly válasza patexati hozzászólására (») Jan 31, 2017 /
Ezt hogy számoltad ki? Tuti hogy 20000 alatt van a vége.
Kérdezzük meg Attit mennyi az annyi eddig és mi kell még?
Tönkre nem megy majd semmi csak nem világít ha baj van.. A meghajtók berakása is okozhat bajt ezért kell 100% kizárni a led hibát.. Itt visszabontani nem igen lehet..
Egy pi 6-7 ezer postával,mcu egyéb (kvarc feszültségstabilizátor ,wirwlwss modul) kb 6000 ,meghajtók 7-8ezer postával,led nálad akciósan 5000, Nyákot nem számoltam..Videófej,vezérlő esetleg ha az is pénz
Ezek nem jó számok. Mondjuk akkor jók ha minden külön pakkon 2000ft koruli posta van.
És még így is "csak" 28000.-
A posta és a csomagolási költség (lomex pl) a sok néha ha több helyről rendelsz..Alapból nem tűnik soknak..Én megépítem akkor is ha ez lesz az utolsó projectem az azonban biztos.. Mondjuk én lomexes meghajtó árakat néztem.
(#) kly válasza patexati hozzászólására (») Jan 31, 2017 / 1
nem ez lesz. Vagyis abban az értelemben igen hogy ez csak Egy TV , max a jelforrast kell tunningolni mostantól.
Lesz meghajtó 140 körül.
Csak a pici kínaiak nehogy lekoppintsák.. sajnos ez nem is vicc..
Bár megvehetném a hardwaret készen. Én csak örülnék neki. Nekem a sw rész érdekesebb.
Ellenkező a polarításunk..nem nemileg ,nehogy félreérts
Én szeretek építeni és megvalósítani..Bár Csak kedvelném a szoftvert és a matekot..
Én is szeretek de itt a cuccok kiválasztása beszerzése amit nem szeretek. Ha megvehettem volna kitt be biztos azt választom.
(#) attika válasza kly hozzászólására (») Feb 1, 2017 /
Na akkor még egyszer, kijavítottam.
RFM
Az előzőt meg megérek egy modit, hogy törölje.
Akkor így helyes a RFM bekötése a PI-be.
Köszi az észrevételt.
(#) patexati hozzászólása Feb 1, 2017 /
Keservesen de sikerült a hdd motoros variáció.. Ez nagyon jó 3 Volton megy mint a fene már. A Wireless az 7V-ról megy..Rá lesz rakva a vezérlő és a Power is majd csak még tervezem a nyákot mi bele,ráfér.
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2017
(#) kly válasza patexati hozzászólására (») Feb 1, 2017 /
Brutális a WPOWER Sokkal kisebb teljesítményű cuccokból is meg lehet építeni negyede méretben.
Gondolom nem ez lesz az övé, Ez csak teszt.
Különben jól néz ki nagyon
(#) patexati válasza kly hozzászólására (») Feb 1, 2017 /
Ez a 67 ledere készül annak kell a stabil táp ne reseteljen.. Persze nem ekkora fetek lesznek ez csak egy teszt Power nyák..Samsug fej lesz az rgb órához.. Abba is így teszem a tekercset a ferritre csak vékonyabb lesz a huzal.. Olyasmi les mint a tiéd.
Azon gondolkodtam mi a fenének a 67eshez akkora power? hiszen ott csak 4db LED driver van. A kétrotoroson 24db
Nem értem , valami ott nagyon kell hogy szívja a powert...... De való igaz nekem is erős powert kellett csinálnom hozzá csak nem tudom miért van ez.
Mert 5V a főtáp is..Igen megrántják a ledek nehéz stabilan tartani..
Igen lehet hogy ezért van. Nem is tudom miért terveztem annak idején így. A mostani megoldás sokkal hatékonyabb.
Talán régen biztosra akartam menni és ezért lett a led táp is stabilizált.
(#) Mircsof hozzászólása Feb 1, 2017 /
Végeztem a ledek felrakásával! Egyetlen egy hiba volt rajta, az is csak annyi volt, hogy nem érintkezett a led egyik lába a nyákon levő forrponttal.
Ezt kijavítottam, majd az összes ledet ellenőriztem ismét a meghajtók lábairól közvetlen. Szerintem rendben lesz.
Megmutatom a célszerszámot is amivel ezt a barbár tettet elkövettem.... Senkinek nem ajánlom veszélyességi szint 1000% úgy a ledekre, úgy magára a gépre nézve is. Mivel le van fojtva, így kevesebb levegő áramlik át a fűtőszálon, amitől az jobban fel tud izzani...
Végül is megoldható így is, de kerülendő ez a módszer!
Most jöhet a videófej, és ha lesz meghajtó akkor még azokat is fel kell rakni, de az már egy lapos végű pákával megoldható szerintem.
(#) kly válasza Mircsof hozzászólására (») Feb 2, 2017 /
Eszméletlenek vagyok
Semmi előmelegítés csak úgy bumm neki a nagy fúvóval ezeknek a pici dolgoknak......
Csak ámulok bámulok mintha géppel ültetted volna be
Most már szinte biztos,hogy lesz olcsó LED driver. Jóváhagyták az 1 tekercs beszerzését. 2500db azt hiszem.
(#) patexati válasza Mircsof hozzászólására (») Feb 2, 2017 /
Jó lett gratulálok!A "szerszám" nekem túl brutálisnak tűnik..
(#) KKobra válasza patexati hozzászólására (») Feb 2, 2017 /
IGEN! Ez valóban jól néz ki! Kérdés hogy mennyire lesz meleg a tekercs és a motor
(#) kly válasza KKobra hozzászólására (») Feb 2, 2017 /
Elég jól bezárta az erővonalakat a ferrittel. Nem lesz gond vele.
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2017
(#) patexati válasza kly hozzászólására (») Feb 2, 2017 /
Ez nem melegszik a 10W terheléssel sem csak afetek egy picit ,de ez extrém teszt.A motor szinte semmit sem melegszik alig vesz fel áramot 3V-ról elindul..
(#) Mircsof válasza kly hozzászólására (») Feb 2, 2017 /
Köszönöm a dicséretet!
Bíztam benne, hogy működni fog a módszer. Az oldalsó furatok jól vizsgáztak, mert a levegő nagy részét ott ki tudta fújni magára a nyákra csak "kevés" jutott.
Led driverre én befizetnék és minden másra is a chipcadtöl, ha úgy alakul.
A táp részével így állok, itt is az van mint a kijelzőné, hogy nincs hozzá több alkatrészem (kondi stb).
Következő: »»   403 / 489
