Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Témaindító: angel83zs, idő: Máj 14, 2006
Fut a koax mellett egy vékony szál, és a kialakításából adódóan is valószínű erősítős és kell neki +12V. Ezt a fejegység ISO csatlakozójában a kék szál szokta adni (A5), a bekapcsolt állapotban van csak rajta feszültség. ISO-t megkerülve is ki lehet vezetve, lehet külön az erősítő remote és az ant. power. Ez utóbbi csak a rádiós üzemmódban van feszültség alatt.
Ez így jónak látszik elsőre. Mi anno a Hirscmsnn antennáit használtuk. Tengetegszer volt a kasztni a talppontnál berohadva. én vennék egy hasonló profilú antennát próbára, és betenném a rádióba provizorikusan. Ha eddig nem hallható adók jelennek meg, akkor akár kábelostól csere is lehet. Persze erősítős is lehet az antenna ahogy Inhous említette ennek feszt is kell biztosítani, a rádión a kék szokott a kapcsolt szál lenni. Az autóban passz...
A régi kábelével szoktuk az újat behúzni. Természetesen ha nincs fűtött garázs, akkor megvárnám a jó időt. A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2024
2006-os Merci e280 cdi-ben lévő rádióra van mód korszerű androidos telefont csatlakoztatni bt kapcsolattal? A kihangositas érdekel gyári vagy utólagos megoldás is. Rádió mindenképp marad, azt nem akarom cserélni. Köszönöm
Veszel egy transmitter t. Az BT. csatlakozik a telefonodra, a frekvenciát összehangolod a rádióval, és kész.
Ez szuper egyszerűnek tűnik, de szerintem ezzel a megoldással nem fogok telefonálni! Nemhogy telefonkönyv nincs így, de még csak mikrofon sem. Szerintem.
Igen. Vagyis nem. Szerintem ezt, rádiócsere nélkül nem úszod meg. Legalább is, én nem úsztam meg. De, várjuk meg a többiek véleményét.
Gyárilag képes teljeskörűen kezelni a telefont, tehát van telefonkönyv, kormányon indító és letevő gomb, kihangosítás. Csak már régi. A mai telefonokkal már nem bír.
Kedves Koéllégák! az OPELemben egy DELPHI GRUNDIG CD30 autórádió cdlejátszó van. sajnos egyik pillanatról a másikra elhallgatott és nem hajlandó megszólalni. Kérdésem, van e valakinek ehhez a készülékhez kapcsolási rajza, mert az sehol a fold kerekén nem található meg, vagy esetleg tanácsot is szivesen elfogadok ha valakinek van tapasztalata erre a hibára. ki be kapcsolásra a hangerő gomb megnyomása szolgál tehát nem kifejezeten "kapcsoló" hanem egy elektronika. minden választ szivesen fogadok Köszönettel Lacus.
Az elhallgatott elég tág kategória. Nincs hang, de minden mást csinál? Avagy abszolút se kép se hang? A hangszóró vezetékek sehol nem testelődnek le? Áramot kap? Ha szétszeded, a végfok környékén látsz valami rendellenességet?
Elhallgatott...
Biztosítékok? Tápfesz? Fix 12V a sárgán, kapcsolt 12V a piroson megvan? aztán néznék bele A belső biztik után. Ezek rajz nélkül is mehetnek. Belső 5V? (mivel nem él a rádió.)
Elnézést kérek, nem voltam elégépontos.- A lényeg: a réádió müködik, a programgombokra váltja az adókat a kijelzőn látható, programozni tud adót keresni lehet, de nem szólal meg. a z autóban van egy PARROT kihangositó, ami az autórádió hangszóróin hallható a telefon, az müködik rendesen, Miután a kihangositón keresztül megy a rádióvétel hangja is, a kihangositót kiiktattam, csak a rádió eredeti csatlakozója van bedugva a rádióba, de akkor sem szólal meg. Dokumentációt még ember nem látott róla. azért iktattam ki a kihangositót mert arra gondoltamhogy a benne levő relé (ami a hangszórókat váltja) esetleg meghibásodott, de az sem ezek szerint.
A telefon mute szál nincs testen? Nem ír ilyet a kijelzőn? Gondolom a rendes mute nem aktív?
Ezek után végfokos is lehet. Ki kellene venni a rádiót. A zöld, és a szürke stekkerre adni a tápokat, Sárga, piros (+), a fekete a (-) A másikon vanak a hanszórók. Zöld pár, szürke pár elöl, a kék és barna pár hátul. Kell még antenna is, különben csak sistereg ha jó. Jó volna rájuk gyári csati is nem drága, de biztosabb a bekötés, az antenna. É a labor tápomról járatom ezeket, van két hanszóróm is vezetékkel. az antenna az asztakon egy darab drót. nem indulakkor jöna bontás felderítés, mi van benne...
