Fórum » LCD TV probléma
Témaindító: ReFi, idő: Szept 17, 2007
Lapozás: OK   208 / 208
(#) img válasza img hozzászólására (») Feb 1, 2024 /
A csatlakozó másik végén, ahol az "option" lábak vannak, ott, a panel üzemmódjától függően (gondolom standby: 5V, ON: 12V) lehetnek feszültségek a feszültségosztókon, de azok közt is van, ami 0R-el fixen GND-re van húzva.
(#) Temela hozzászólása Feb 1, 2024 /
Üdvözlet!
Lg 32lj500v tv táppaneljén a ZD9108-as jelzésű zéner értékét valaki tudja-e,
vagy van-e hozzá kapcsolási rajza?
A nevezett zéner zárlatos és nem tudom megállapitani hány voltos lehet.
Köszönöm a segitséget.
(#) img válasza Temela hozzászólására (») Feb 1, 2024 /
Dióda vagy ellenállás módban mérted? Mindkét irányban átvezet? Mennyi a mért értéke?
Egyébként ennek a diódának a zárlata jellemzően valamelyik LED csík hibájának a kísérő jelensége: érdemes lenne ellenőrizned a LED csíkokat is, hogy nem-e hibás valamelyik LED.
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2024
(#) szs válasza Temela hozzászólására (») Feb 1, 2024 /
Ha zárlatos egyáltalán (mert a helyén mérve zárlatosnak tűnik a jó is)
5,1V-os zener kell oda. (És én nem is vadásztam SMD-re, pont odafért a normál zener, csak rövidre vágtam a lábait). De akkor biztosan elment az FB9101 is, és a C9118 kondenzátor a FET mellett.
A FET-et ezek jó esetben megvédik.
Ezek kellhetnek rosszabb esetben:
FB9101/R9901= 0R1 /1W
C9118 = 101K 1KV
ZD9108 = 5V1
Q9101=  8R1KOCE
U9101 = SSC3S121A
Lg 32lj500v service manual.
A helyedben azért lefuttatnék rajta egy ellenőrzést a VirusTotal-on.
(#) szs válasza img hozzászólására (») Feb 1, 2024 /
Nem, ez a zener nem a háttérvilágításé
(#) img válasza szs hozzászólására (») Feb 1, 2024 /
Elnézést, akkor rosszul emlékeztem.
Szerk.: off.
(#) Temela válasza szs hozzászólására (») Feb 1, 2024 /
Köszönöm a segítséget.
Tényleg nem a zéner a zárlatos (megtudva az értékét így már kiforrasztottam...)
Levettem az ic-t "zárlat" maradt- lehet a trafó zavar be, de nem maradt türelmem a bogarászásra.
Feltételezem, hogy akár az ic is lehet rossz, mert nem indul a táp.
A zenert kivéve auért maradt "zárlat", mert ez a zener párhuzamosan van R9101-el (a FET melletti), ami valsmi alacsony értékű (ha jól emlékszem, 0,3Ω körülit mondtak, ami nekem a színkódból nem jött ki, de biztosan rosszul olvastam le. 0,33-as lett helyette, és jó)
(#) tomszojer hozzászólása Feb 11, 2024 /
Sziasztok4
Adott egy Technika 50" 904A DLED FHD SS14 TV.
Nincs háttérvilágítás!
A tulaj elmondása alapján néha elment a kép.
Kikapcsolás után kis időt pihentetve és újra bekapcsolva ismét volt kép.
Ezt megcsinálta párszor, most nincs kép.
Kép lenne, csak nem működnek a háttér ledek.
Tapasztalatom alapján, ha a Led csík megy ki, akkor azonnal vége és nem jön vissza.
Szerintem a Led vezérlése nyiffant ki, de a PCB-n nincs látható jele.
A Led csatin nincs feszültség. Lehet hogy a védelem nem engedi és mégis a Led ment ki?
Hogyan lehetne tesztelni a Led sort szétszedés nélkül? Esetleg direkt feszültséggel?
Üdv: Tom
(#) soos csaba válasza tomszojer hozzászólására (») Feb 11, 2024 /
Mivel több LED csik van a tévében, és középűl össze csatlakoznak, az is lehet hogy érintkezési hiba, nem minden esetben van olyan hogy ha tönkre megyen egy LED akkor nem megy a többi se, van olyan hogy zárlatba megyen egy LED és akkor még világit a többi, de van olyan is hogy csak egy idő után, mikor fel melegszenek a LED csikok akkor adja meg magát a háttér világitás mert egy rosz LED hibás.
Én vásároltam egy LED tesztert, direkt LED csikok teszteléséhez ILYET ezzel a készülékkel tökéletesen lehet vizsgálni a LED csikokat, be áll automatikusan a LED-ek nyitó feszültségére.
Ha lenne egy ilyened én le huznám a csatiját a LED csikoknak a panelről és direkt a csatlakozóra tenném ennek a készüléknek a csatlakozóit, és igy ki derülne azonnal hogy a LED csikok a hibásak vagy a LED-et vezérlő elektronika.
(#) img válasza soos csaba hozzászólására (») Feb 11, 2024 /
1, 2, 3.
(#) soos csaba válasza img hozzászólására (») Feb 12, 2024 /
Vagy igy is ki lehet váltani a kis készüléket ahogy a videókban szerepel, én inkább vettem egy gyárit.
(#) tomszojer válasza soos csaba hozzászólására (») Feb 12, 2024 /
Köszi a segítséget.
(#) jdani hozzászólása Feb 24, 2024 /
Sziasztok. Vettem egy háttérvilágítás tesztelőt.
Mennyire biztonságos fogdosni a kimenetét?
(#) uniman válasza jdani hozzászólására (») Feb 24, 2024 /
DC 300 V...? A "tapicsúcsok" kivitele is elárulja a választ.
Bár a hálózatról le van választva a kimenete...
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2024
(#) jdani válasza uniman hozzászólására (») Feb 24, 2024 /
Házi tákolás, de a működése gondolom ugyanaz. A fickó nyugodtan fogdossa..
Akkor most melyik?...mert ez nem az, ami a linkeden van. Annak a kínainak a neten elérthető a kapcsolási rajza.
Konkrétan azt az alist vettem, amit linkeltem.
...bár ez nem "LCD TV probléma"
De mielőt tapizgatnád mutatom a rajzát...mégsincs leválasztva a hálózatról!
(#) gubík gábor hozzászólása Ápr 21, 2024 /
Sziasztok mesterek. Egy Philips PUS7555/12 típusú LCD-n ügyködöm(1.kép) Bekapcsolás után csak sötét kép látszik(2.kép), háttérvilágitás működik. Ha leválasztom a T-Con egyik szalagkábelét, a fél kép látszik(3.,4.kép), majd elszürkül(5.kép). Ugyanez van a másik oldalon, ha azt a kábelt csatolom le. Méregettem a COF panel kondenzátorait is, de nem találtam hibásat. Ha az egyik szalagkábelen leszigetelek pár pint akkor beindul az LCD. Ha ugyanezeket az érintkezőket szigetelem le a másik kábelen, szintén beindul a panel. Természetesen a kép enyhe romlásával (vékony szines csikok), ami nézhető. Lehet konkrét hibát találni, vagy marad szigszalag verzió?
(#) Remci hozzászólása Ápr 21, 2024 /
Van egy AYA A24BD2403 fedőnevű tv-m, ami annyit csinál,hogy bekapcsoláskor megjelenik az AYA felirat,majd hosszú másodpercekig így marad, utána kikapcsol. De rögtön vissza is kapcsol és ezt játsza folyamatosan. Ilyenkor ez táphiba lehet,vagy program hiba? Gondoltam megkérdezem,mielőtt szétszedném.
(#) gubík gábor válasza Remci hozzászólására (») Ápr 21, 2024 /
Szia én a tápba kukkantanák bele. Eeprom hibánál nálam egyik tévénél a logó után lefagyott és úgy maradt. Újrairás után működött.
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2024
(#) img válasza Remci hozzászólására (») Ápr 21, 2024 /
Szervusz!
Simán lehet flash hiba is, pl. a Samsungok is így bootloop-olnak ha sérül a flash tartalmuk, tipikus példa rá a D5500.
Tudok bele flash-t írni, ha érdekel megkereshetsz üzenetben.
(#) Remci válasza gubík gábor hozzászólására (») Ápr 21, 2024 /
Köszi, akkor rá nézek a tápjára,hátha csak annyi a gond.
(#) Remci válasza img hozzászólására (») Ápr 21, 2024 /
Akkor először meg nézem a táp panelt és ha az rendben van, akkor keresnélek a másik dologgal. Köszi.
(#) szs válasza Remci hozzászólására (») Ápr 21, 2024 /
„táphiba lehet,vagy program hiba?”
Igen.
Ez a poén most eszembe jutott, de volt olyan TV-m, amelyik ugyanezt tette, és csak a sok-sokerű kábel (és a csatlakozója is) volt a bűnös. Az a kábel, amelyik a táp és az alaplap közt van. Tényleg szét kell szedni.
Azon a TV-n (miután kész lett) egyszer néztem Fradit. Pont kikaptak. Száműztem.
Persze, nyugodtan. Szívesen!
(#) Remci válasza szs hozzászólására (») Ápr 21, 2024 /
Oxa,meg sasolom azt is.
Következő: »»   208 / 208
