Semmi akadálya, de egy kicsit pontosabb leírást küldjél majd privát, hogy mire kell/milyen kialakítás lenne a legjobb. Sok PC-s kacatom van...
z.
Érdekes tipp, de az "öreg notebook"-ban biztosan nem WLED a háttérvilágítás.
Resprom A 102 Ráckevéről elvihető.
Egy tekerő hiányzik. Zúg, tehát az erősítő ok, de a rádiója nem szól. Csöveket kocogtatva recseg. Középhullámot próbáltam csak. EF89 mintha nem fűtene, EABC is féloldalasnak tűnik. Tovább nem kínoztam. Varázsszem nagyon szépen fénylik, mintha új lenne. Nem sok óra lehet benne. Ha nem gond, nem szeretném 1 hét múlva a jófogáson látni. Borsodi Mestert szeretem.
Szia, ha megoldható a jövő héten hétköznap kora délutáni átvétel, szívesen elhoznám. Köszönöm.
Te vagy az első jelentkező. Jövőhét azaz június 8-14? Hétköznap kora délután előreláthatólag kedd-szerda, ami szóba jöhet.
Nyilván pár kijelzőre gondoltam, magának a csatlakozónak nincs sok értelme.
Ha esetleg meggondolod magad, akkor tartalékosként jelentkezem én is.
Ha valakit érdekel ezek közül bármi, a napokban elvihető (jövő héten megy a lomtalanításba, ami marad). 1. Nagy rack doboz. Ránézésre dupla euro kártyák mehetnek bele 2. rack-be csúsztatható 24V táp kártya. nem próbáltam 3. TV-ből bontott erősítő. pár éve még működött 4. hangszóró pár 30W/8Ohm 5. Fisher magnós rádió. A rádió pár éve még működött benne, többi részét nem ismerem Helyileg Bp. XX. kerülteben található
Szia,
Az alábbiakat köszönettel fogadnám: 2. rack-be csúsztatható 24V táp kártya. nem próbáltam 3. TV-ből bontott erősítő. pár éve még működött 4. hangszóró pár 30W/8Ohm
Rendben, a tiéd.
A többit privátban egyeztessük. Szerintem voltál is már nálam korábbi hirdetések kapcsán
OK
Köszönettel elfogadnám még a nagy rack dobozt is A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2020
A Fisherre jelentkezem kérem szépen!
Posta játszik? Ja, a kép nekem túl kicsi, CCIR vagy OIRT rendszerű a rádió része? És működik-e egyáltalán? Amúgy nem baj ha nem. A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2020
Ha nem rákattintasz a képre, hanem megfogod és új fül-re húzod, nagyban jelenik meg Így látod is majd, hogy CCIR.
Köszi a tippet, eszembe nem jutott volna magamtól! De tényleg! Nem tudtam hogy ilyet is lehet csinálni.
Vagy müködik a jobb egérgomb, megnyitás új ablakban is
vagy egyszerűen a kép nevére (IMG_20....) kattintasz, nem a képre
Hát ennek a trükknek én is nagy hasznát vettem . és milyen egyszerű. Nem tudom miért van kihalványítva ez a fontos dolog.
Idézet: „Nem tudom miért van kihalványítva ez a fontos dolog.” Mert nem felajánlás, és nem vihető ingyen.
Megvan még a kézi scanner?
A kézi scanner már nincs meg. De hamarosan újabb eszközöket teszek majd fel, ahogy haladnak az itthon "ásatások".
Csak aztán nehogy valami királysírt találj az ásatás közben.
Vagy egy máig harcoló német alakulatot...
Ha esetleg valakit érdekel Rádióteknika és Hobbielektronika ujságok könyvek annak szivesen adok de csak személyesen. Helyileg Gyöngyössolymos.
Még szedegetem össze őket a házban mert jópár darab akad.
Ahol korábban laktunk, a ház kertjében egy primitív kultúra nyomaira bukkantam: Már ismerte a vasbeton alapú építkezést, de a konténeres sittszállítást nem, ezért minden törmeléket elásott a kertben...
Pedig az a környék valamikor a késő középkorban temető volt, így akár egyebet is találhattam volna...
Budapest XIV ker.-ből elvihetők az alábbiak:
Samsung CK5342A televízió 51cm működik életlen kép Videoton TS6354 televízió 70 cm működik 3 db Mars érmefelismerő hibás Fax hőpapír 210mm x 30m ill. 216mm x 30m 10-10 db bontatlan Bontott vezetékjelölő számok Fisher TV elektronika képcsőhibás TV-ből kaptam 3db kézi mixer hibásak, motorok forognak, sárga burkolat sérült 2 db karácsonyfa izzósor - elfogytak a pótégők Bóvli antenna de a teleszkópok jók Ericsson telefon kiegészítők – kaptam, nem vizsgáltam
Szia! Engem érdekelnének az alábbiak:
3 db Mars érmefelismerő hibás Fax hőpapír 210mm x 30m ill. 216mm x 30m 10-10 db bontatlan Bontott vezetékjelölő számok Köszönöm |
