Lapozás: OK   588 / 588
(#) fakóló válasza Bakman hozzászólására (») Márc 8, 2025 /
A fényképen bejelöltem hova érkezik a hálózati kábel.
(#) Bakman válasza fakóló hozzászólására (») Márc 8, 2025 /
Biztos, hogy a biztosítékot oldja le és nem a Fi-relét (ÁVK)?
Bocsánat, a FI relé old le.
(#) pipi válasza fakóló hozzászólására (») Márc 8, 2025 /
2 nyilat látok... a betáp vésőföld hová megy? Az is infó, ha fordítva dugod a konnektorba, akkor is leveri? Ha már szétszedted... mértél föld felé átvezetést?
(#) fakóló válasza pipi hozzászólására (») Márc 8, 2025 /
A földelés a bejelölt csatitól balra lévő villára megy. Fordítva nem próbáltam.
(#) uniman válasza fakóló hozzászólására (») Márc 9, 2025 /
A fotón kívül a mosógép típusszámát is illendő lenne megadni...
Ott van három kondi, azokat kiszedve meg kellene mérni. Azok nélkül kipróbálni a gépet, hogy úgy is leveri-e a fí-relét.
Biztos nincs benne egy ilyen zavarszűrő is ?
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2025
(#) fakóló válasza uniman hozzászólására (») Márc 9, 2025 /
Nincs zavarszűrő, a hálózati kábel közvetlenül a panelra megy. Ez egy Bosch varioperfect serie 4 gép.
(#) Bakman válasza fakóló hozzászólására (») Márc 9, 2025 /
A hiba egyszerű, valami zárlatos a földelés felé. Ha van a közelben szigetelésvizsgáló, pár perc alatt a végére lehet járni.
Gyakori a fűtőszál ilyen hibája, de mérés/teszt nélkül lutri cserélni. Azt meg tudod tenni, hogy a fűtőszálról lehúzod a vezetékeket (ne a levegőben lógjon, szigeteld le őket) és kipróbálod, úgy bekapcsolva marad-e a Fi-relé. Ha igen, akkor nagy valószínűséggel meg is van a hibás alkatrész. Esetleg így, fűtőszál nélkül elindítani valamilyen rövid, hideg vizes mosás programot (ha van rajta), ebben a formában a motor is "tesztelve" lesz.
(#) fakóló válasza Bakman hozzászólására (») Márc 9, 2025 /
Köszönöm mindenkinek a segítséget. A fűtőszál a hibás. Kikötve gond nélkül üzemel.
(#) Jjanos22 hozzászólása Márc 18, 2025 /
FAGOR FLS 843 mosás az elején leáll
FAGOR FLS 843 mosógépben hirtelen a jövetkező hiba lépett fel. Mosás elején kevés vizet beenged a dobba és nem megy tovább a program.
(#) Dino71 válasza Jjanos22 hozzászólására (») Márc 18, 2025 / 1
Szia! Vagy az egyik vízszelep kuka, vagy nem kezd el forgatni. Moci szénkefe..... Ezeket nézném elsőnek.
(#) gyerek67 hozzászólása Márc 22, 2025 /
Tisztítás
Elektrolux mosógép dob-szoknyájának tisztításához milyen anyagot javasoltok?
Vagy inkább csere?
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2025
(#) még1MbR válasza gyerek67 hozzászólására (») Márc 22, 2025 /
Ultra tip. extra erős penész eltávolítóval szoktam befújni, nekem szépen lehozta a parna elszíneződést.
(#) gyerek67 válasza még1MbR hozzászólására (») Márc 23, 2025 /
Köszi a tippet!
Üdv:
Viktor
(#) Lennon hozzászólása Márc 23, 2025 /
Navon mosógép
Van egy öt éves Navon (Vestel) N7100AAA mosógépen, ami a legutóbbi mosásnál E01-es hibakódot írt ki.
Van valakinek ehhez egy szerelési útmutatója? Azt tudom, hogy az ajtó zárórészével van valami, mert ott nem kattan.
Tudtok segíteni?
(#) még1MbR válasza Lennon hozzászólására (») Kedd, 16:56 /
Elektrotanyán nem találtam semmit róla, de ha kiszeded az ajtó kapcsolót, méregetéssel biztos jutsz valami eredményre szerintem.
Következő: »»   588 / 588
