Olyat is csinál,minden világit,vagy villog,esetleg random indulgat egyik másik programon 3-5mpként lépeget.Vezérlőhibára gyanakszom,abból kiindulva összevissza rendszertelenül csinálja a dolgot.Jól gondolom?
Már emlékszem, elárasztva el sem indult. F3 hibát valóban írják fűtés hibára is. Meg kb. mindenre.
![]() Van egy ADG 6600IX-em, abban a szivattyú persely kopott ki tehát a fűtése jó. Bővebben: Link Elvileg ugyanaz van benne. Mennyire bonyolult cserélni?
Most nézem abban átfolyós van de mérve ez is jónak tűnik. Két vége közt 24ohm, házához képest semmi.
A vifolyás oka meglett?A fűtőbetétet érdemes fűtés közben is mérni,én jártam úgy,hogy hidegen jónak tűnt csak fűtés közben állt ki testzárlatra.Nem biztos ez a problémád,de érdemes ellenőrizni.Az F3 sok minden lehet.
A vízfolyás oka megvan. A só tartály felett szivárog alig észrevehetően, ezt majd beragasztom.
Mértem menet közben is. A program elején fűt minimális ideig, ekkor fel is veszi konnektorból a 2kW-ot. Változó idő után adja fel F3-hibával, tegnap este már egész sokáig ment de a gépben langyos sem volt a víz. Létezhet, hogy NTC vagy relé hiba?
Az NTC szobahőmérsékleten 8 kohm körül kell lennie,kiveszed két csavar fogja be rárakod a müszert megfogod a végét melegedésre csökken az ellenállása.Ha jelentős különbség van a 8 hoz képest pl 4-5 kohm akkor cserés.
Megnézem. A relét kiszedtem, az mérve jónak tűnik.
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2025
Hol találom a gépben? Érdekes hiba, hol fűt, hol nem. Egyszer már egész jól fűtött a rövid program elején, kezdtem örülni, hogy csak csatlakozás hiba mert átmozgattam a fűtés érintkezőit. Relét már cseréltem a biztonság kedvéért de semmi.
Most nézem, ez egyben van az optikai érzékelővel. Kiszedtem de 6 kivezetése van. Ebből melyik lehet az NTC? Kiszedni nem tudom belőle a NYÁK-ot mert pont az ntc része, fekete kemény ragasztóval be van öntve.
Sikerült kimérni az ntc-t. 35Kohm-tól csökkent melegítésre.
Cikkszáma W10134058. Hol lehet ezt beszerezni? Túl sokat nem akarok rá költeni mert 16 ezer volt az egész gép használtan és még folyik is aztán ki tudja mi baja lesz megint két hónap múlva...
Megnéztem a hibakodokat,F4 kellene irjon ha ntc baj van.Valami más lesz ott.Egyelőre nincs több ötletem.
A videó alapján van ötlete valakinek mi lehet a ludas?Vezérlő hiba?https://youtube.com/shorts/F-4OvWqaz7E?si=_HLKDbHY_YSUQOdv
