Fórum » LG okos tv
Akkor azt írtam volna... van rajta piros meg fehér pilács...
Szia, távirányítóra reagál a fehér LED, villog? Esetleg ki is kapcsolható (piros LED világít)? Ha igen, akkor lehet, hogy "csak" a háttérvilágítás halt meg. Antennát/kábelt bedugva van hang, ha "vakon" kapcsolsz a beállított programok között?
Sok sikert! Laci
Úgy néz ki, hogy be tudom kapcsolni kézzel, és távirányítóval is, ekkor világít a fehér visszajelző, kattan benne a relé. Ki is kapcsolható, ilyenkor a piros világít egy rövid ideig.
Ezen kívül semmi reakció, távirányító nyomkodására nem villog a fehér led. Lent a pincében nemsok videó jelforrás van, se antenna, így most nem tudok arra választ adni, hogy jönne e belőle hang. Eddig a táp panellel foglalkoztam, kapott pár kondicserét, igaz jónak mértem a kondikat. Bár ebben az "új generációs" nagyon kis ESR értékel bíró polimer elkók laknak, így nem igazán tudom meghúzni azt a határt mikortól tekinthető rossznak. Az biztos hogy a hagyományos ESR elkók értékeinél sokkal jobb paramétereket hoznak még a kivett példányok is. Át akarok evezni a main boardra, azon is van pár tápfesz áramkör, mert azokat még nem ellenőriztem.
Szia! Ha jól értem, akkor nincs háttérvilágítás. A LED tápegység kimenetén van feszültség?
Idézet: „A LED tápegység kimenetén van feszültség?” Ezzel itt vannak problémáim!! Nem találtam olyan kapcsolási rajzot amiből egyértelműen megtudnám, hogy melyik a háttérvilágítás vezetékei!! A kijelzőt pedig nem szívesen szedném ripityára ezért.
A táppanel jobb felső oldalán van egy fekete SGLHV meg egy másik fehér csatlakozó. Azok vezethetnek a LEDekhez...
Jól írják, tehát az a két kábelkorbács, ami bebújik a lemez mögé.
A táppanel száma alapján letölthető a kapcsolási rajza az ET-ről...
A LED-ek meg megtekinthetők az ebay-on (én tuti egyből cserélném)...ha kiszereled (nem egyszerű) őket, láthatóvá válhat a hiba. Vagy a kivezetett tesztpontokon keresztül is lehetne méricskélni, esetleg LED teszterrel vizsgálódni. A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2025
Tanyát ismerem.. Te ezek szerint sokkal ügyesebb vagy nálam! Én még most se találok azonos számmal doksit!!
PLDH-L006A 3PAGC10042A-R
Ha már ezt így megtaláltad, elárulhatnád mennyinek kell lennie a LED+ -nak!
A fotód nem túl jó minőségű ugyan...de nekem megsúgta a gugli, hogy van más azonosítója is annak a tápnak: Bővebben: Link
A "nyerő" szám pedig ez lett!: EAY62169801 Talán ez az... |
