Fórum » LG okos tv
Üdv mesterek!
Adott egy LG okos tv ami úgy döntött nem üzemel tovább. A tápba cseréltem IC-t, és a primer oldali kondikat, átnézve az összes forrasztást. Zárlatos, sérűlt alkatrészt nem találtam, mégsincs semmi életjel. Köszönöm a segítséget! Valamiért a képeket nem engedi feltölteni.....
Nem "egy LG", hanem a TV pontos típusát kéne megadni! Azt is pl. itt!:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/lcd-tv-problema
Üdv. Kimentem lefotózni....
Adattábla is fotózva. Talán segít...
Tehát megjavítottad a valószínűen hibátlan tápot...de van a tévében egy alaplap is. Azzal mi van ?(bizonyára csak cserével tudnál erre válaszolni) Talán azt kéne kicserélni...
Szia! Van műszered? A tápegység kimenetein mértél feszültséget?
Laikusként a nem üzemel, mit jelent? Nincs kép, vagy hang sincs? ( esetleg hang az lenne, de nem nézted?) Ezekben a háttér világítás szokott meghalni elég gyorsan. ( ismertető: hang van, oldalról bevilágítva a kép is látszódik.)
Üdv! Semmi életjelet nem ad, mintha tápegység baja lenne.
Üdv! A szekunder oldalon semmi fesz nincs.
Üdv! Sajnos nincs hozzá másik alaplapom. Van itthon sok tv alkatrészem, de ilyen sajnos nincs.
A kisebb fehér trafóhoz tartozó IC-t cserélted? Mi van ráírva, mi a típusa?
Miért cseréltél benne IC-t ? Az legtöbbször fetekkel (tranzisztorokkal) biztosítékkal ellenállással együtt pusztul. Ha a bemenet melletti kerek fekete biztosíték jó, az IC 80% hogy jó volt. A nagy kondenzátoron megvan a 300V? Az ic melletti elkók jók?
Üdv! A pufferen meg van a fesz. Az IC is megkapja a feszt, az összes kondi új a primer oldalon.
Üdv! Igen azt az IC-t cseréltem ki. 3BR4765JZ.
Üdv! Van természetesen műszerem. Szekunder oldalon semmi fesz sehol semmin.
Ennek az említett IC-nek az 5-ös és 3-as lábai között mekkora feszültséget mérsz?
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2024
Ez kevés. A nagy pufferen mennyi van?
Felénk kevesebb van a hálózatban. Gondolom sokan vannak ezen a fázison. A pufferen is 273 volt van.
A szekunder oldali egyenirányító diódákat átmérted, nincs zárlatos? Az IC körüli két kis elkót mérted, cserélted?
Lehet, hogy az aktív PFC nem indul és tiltja a segédtápot is. Kár, hogy nincs rajz.
Idézet: „A pufferen is 273 volt van.” Annál több kellene. Diódahíd (Graetz) biztosan tökéletes? A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2024
Nem tudom ez milyen furmány IC, a legtöbbnél a teljes működőképesség hiányt vagy rossz kondi, vagy a 300V-os pufferkondenzátorról a VCC lábra menő ellenállás szakadása, esetleg a trafóról a VCC lábra menő dióda hiba ( apró átvezetés) szokta okozni. Aztán jön a további a primer oldali visszacsatolás kondenzátora rossz, vagy valamelyik kimeneti dióda zárlatos. ( szerintem kimeneti zárlatra is leáll)
Igen tökéletes. Itt ennyi áram marad nekem. De minden működik.
Igen igaz! De annó ezer sima tv-t szereltem, akkor az elkók miatt nem működtek, de itt már minden új. Zárlat sehol, már szakadást is néztem, hátha. De semm. Van egy zöld dióda, annak ha minden jó, jeleznie kéne. De az sajnos nem jelez. Már arra gondolok hogy az agya rossz és ezért nem indul.....
sekép-sehangSziasztok!Van nálam egy LG 47LW5590 tv, de nagyon nem vagyok tévéológus!! Egyszer csak feladta a harcot, nem lehetett bekapcsolni, akkor kaptam meg. Most már odáig eljutottunk, hogy fehéren világít a visszajelzője, de nem ad további életjelet. Hogy lehetne ellenőrizni, letesztelni a háttérvilágítás meglétét?? Ebben valamilyen intelligens "többzónás" világítás van, elvileg.. A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2025
"visszajelző" ...az mi lenne? A "képernyője" ?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
