Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Köszönöm a segítséget. Úgy gondolom, a projekt megérdemli a DFRobot gyártmányt, de bohóckodni azért veszünk a gazdaságosból is.
Szerintem nem. Csak akkor, ha valamilyen vállalkozás keretein belül működik.
EV, BT, KFT, stb, és ezekhez megfelelő adószámmal rendelkezik, és a tevékenységi körök között van releváns elektronikai, vagy egyéb villamos tevékenység. De a HESTORE vevőszolgálat eléggé segítőkész, egy telefont megér, hogy biztosat tudj.
Beszkennelt villanykaros diplomára is kiadják amúgy (kipróbáltam), szóval a gazdasági társaságoknál, jogi személyeknél valószínű jóval bővebb a kör...
Alaktrész beszerzésSzervusztok!Érdeklődnék, hogy ENNEK a terméknek a 6mm hosszú változata megrendelhető nálatok? A2 anyagminőség is megfelelő lenne nekem. ESP8266-OLED-USBChttps://www.hestore.hu/prod_10047790.htmlSzuper devboard, ma kaptam meg, az ára is tökéketes, de a leírása hibás. A kijelzőn látható kép is. Az SCL, SDA lába fel van cserélve az olednek. Félreértés ne essék, nem ennek a fórumnak akaros segíteni (kéretem a regisztrációm törlését régen), hanem azoknak akik megveszik ezt a tényleg szuper cuccot. Lehet törölni a regemmel együtt, csak a hestore leírás legyen javítva, hogy más vásárló ne szívjon vele. www.esp8266.org
Szerintem ne fórumon itt-ott szétszórt postban kérd mert azt nem látják, hanem vagy a moderátoroknak írj, vagy az email címükre (de talán a mail jobb).
De nagyon jó hogy írod, most szemeztem ezzel a fejlesztői panellel én is levegő minőség jelzőt akarok ESPHome-al csinálni vele. Innen (Bővebben: Link) fogtam én is gyanút, hogy a gyári termékfotón hibás kijelzőfelirat. Új terméknek van jelölve a hestoreon szóval gondolom még nem jelezték a hibát, pár napja van csak az újdonságokban.
csak a D5/D6 van felcserélve, a gpio jó.
Három állású kapcsolót keresekOlyan kétpólusú (két vezetéket egyszerre kapcsol) 3 állású kapcsolót keresek, amivel 3 pozíció között tudnék váltani. Van két vezetékem és azt 3 különböző állás között kellene tudni kapcsolni. Preferáltan billenő vagy karos kapcsolót keresek.
Forgó kapcsoló nem jó neked? Egy pöcök áthelyezésével beállítható hogy hány állásig menjen
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2025
Nem lehet túl nagy, mert egy meglévő ilyen füles dobozba kellene beépíteni.
Egyszerre két vezetéket kell három állás között kapcsolni.
Szerintem belefér .. nézd meg az adatlapját vannak benne méretek .
Ha jól értem, akkor 22.2mm az átmérője, tehát elvileg be kellene férnie.
![]() 12 lába van, az nem világos, hogy hányas lábak a közös pár és hányas lábak tartoznak párban az 1-3 állásokhoz? ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2025
Hello! Nem"kétpólusú", hanem két áramkörös és háromállású.. Ez ugyan 4 áramkörös, de Neked megfelel.
Itt láthatod a felépítését. Középen vannak a közös érintkezők. Itt talán még jobban értelmezhető. A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2025
Aha, tehát középen vannak a közös pinek ‒ A, B, C, D ‒, három állásúra beállítva ki lehet csipogni, hogy állásonként melyik betűjel melyik pinekhez csatlakozik. Nyilván az is megzavart, hogy az egyetlen termékfotó csak oldalvást mutatja a kapcsolót, így nem látszik jól az alja.
Mert nem a termékfotót kéne nézni, ott az adatlapja abban minden le van írva/rajzolva szépen tessék megtanulni értelmezni.
körkapcsoló adatlap
Mi a bánat köze van annak, hogy melyik gomb fér el ahhoz, hogy milyen felületre van csavarozva a doboz? Lehet, hogy te érted mire gondolsz de én nem. Rajzold le mit szeretnél, bár ez már szerintem messze nem ennek a topiknak a témája.
Az, hogy ezt a gombot néztem hozzá, de lehet, hogy túl széles. A felület úgy jön a képbe, hogy nem a felület szélénél van a doboz, tehát ~3 centin belüli átmérővel (beleértve a peremét is) kellene elférni a gombbal.
Még mindig nem írtad le a varázsszót, nem csináltál rajzot. Csak feltételezem ez alapján, hogy a doboz "oldalára" szeretnéd a gombot ahol el foglak szomorítani nem fér el, nagyon egyszerű matek, neked is menne szerintem. A doboz magsasága 32mm a gomb legnagyobb átmérője 33,5mm. Tehát elfér?
Amúgy nem akarlak elszomorítani, de szerintem a kapcsoló is csak maximum cipőkanállal fér majd bele ebbe dobozba, az adatlapon lévő műszaki rajzot ha megnézed akkor a doboz belső magassága 27,2mm a kapcsoló átmérője 26,2mm a különbség 1mm. Ha ehhez figyelembe veszem, hogy a doboz rajzán +-0,5mm tűrés van megadva és a doboz belseje az élei mentén le van kerekítve, szóval szerintem pont nem fér be normálisan.
Eltaláltad, a doboz "oldalára" akartam volna rakni, ahol jelenleg kétállásos váltókapcsoló foglal helyet. Valahogyan beférne a forgókapcsoló a dobozba vagy dobozt kellene cserélnem?
Ne vedd sértésnek de erre felénk azt szokták válaszolni, hogy hobbit, azt kéne cserélned.
De tényleg, egy évtizede itt vagy a fórumon tehát legalább azóta foglalkozol ezzel a szép hobbival. De láthatóan nem megy ez neked. Emlékszem rád régről, akkor még valahogy kisiskolásként az ember jobban el tudta nézni a bugyuta kérdéseket, még csak tanulsz és -legyintetünk-, majd megtanulod -legyintettünk-, de közben elvileg elvégezted az iskolát ahol tanítanak mértant, a kapcsolóról is és a dobozról is van műszaki rajz, nem bonyolult műszaki rajz, egyszerű iskolás stílusú geometria. Meg kéne tanulnod dönteni saját magad, én nem fogok helyetted dönteni hogy befér-e a kapcsoló a dobozodba. De ebben a témában ezt le kéne szerintem zárni, menj át a dobozolósba hátha ott majd dönt helyetted valaki. Én betenném a doboz nagyobbik oldalába, ott szépen elférne a gombbal együtt és még feliratok is férnének mellé, de téged ismerve lesz erre is valami kifogásod...
Rendben, ott folytatjuk. → Dobozolás topic
