Most ment az újabb mosogatás, most is szépen elindult, és kb a felét tudta csak elvégezni, most is f15.
Újra küzd az ürítő szivattyú, nincs búgó hang, de az ürítés után nem megy tovább, így most újra kiszedtem a legaljáig a vizet a szűrő alól, akkor nem erőlködik, gyorsan tovább is lép. Jelenleg mos. Közben újra f15. Ami nem tiszta, hogy a teszt hibamentes megy le, akkor hogy a fenében teszteli magát a gép? (teszt alatt: on +p+p+off+p+p+on+start) Mivel nem tudom a működési elvet, nem tudom hogyan tovább. A másik motort még nem szereltem ki, de holnap megnézem esetleg annak lóg e a tengelye. Szánalmas, hogy nincs 4 éves és már elromlott a gép, a bosch fűtése kihúzott 7 vagy 8 évet, kicsit bánom hogy nem újra boscht vettem meg. Tudnak ezek a mérnökök, hogy a garancia után haláloznak el a dolgok nem sokkal. A hozzászólás módosítva: Kedd, 22:07
A keringető szivattyút cseréld, vagy perselyezd meg. Annak a perselykopása okozza. Figyeli az áramfelvételét az elektronika.
A persely műanyag, vagy valami különleges anyag?
A gyári az kerámia, Én POM ból, vagy teflonból esztergálom. Yutyubon számtalan videjót találsz róla.
Ja látom, cnc-vel megmunkált műanyag.
Az ilyet 3D nyomtatottan megfelelő lehet, vagy az nagyon gyorsan elkopna?
Ide nem elég a 3d nyomtatott, esztergám nincs, vagy megveszem a lengyelek által legyártottat, vagy pl ezt a gépbe. Gyanítom nem rosszabb semmivel a gyáritól, ha nem még jobb is. Tartok a hevítéstől, vagy esetleg, ha valami félremegy.
Hát Te döntesz, a képességeidet nem ismerem. Én heti szinten csinálok ilyet tegnap 2db ot. Nem egy ördöngösség. Szerintem lehet 3D nyomtatni is de ahhoz meg én nem értek. Van 3d nyomtatóhoz POM szál is.
Csak egy lehetőséget mondtam.
Rendben, megnézem.
Gyors megoldás kell, berendeltem a szivattyút a Bleckmannt, bízom benne, jobb mint a gyári de működjön legalább 3 évet.
Amit kiszerelek majd megkapja a perselyeket, megy a polcra tarcsinak.
Ugyanaz a márkanév az eredeti szivattyún és szemre ugyanaz a persely van benne, mint a most beszerzetten. Az eredeti elég rendesen lóg. :o
Teszt sikeres, persze a bilics nem fogta eléggé picit csepegett, kis igazítás picit jobban ráhúzás segített talán, most épp nem csepeg, a felső kicsi csővel volt a huzavona. Jelenleg mos. Talán nem tettem rosszat azzal, hogy az új motort nem nyomtam össze teljesen, amikor kihúztam a tengelyt, hogy megnézzem a perselyt, a retesz a helyére ment egyet kattant és annyi raktam is be a helyére. Azért előtte kitakarítottam a helyét, azonban a gumikarikát nem kentem meg. ? A hozzászólás módosítva: Csü, 21:55
