Fórum » 7 szegmenses kijelző léptetése
Lapozás: OK   1 / 10
(#) nemo hozzászólása Júl 7, 2006 /
Azzal kezdem, hogy elég láma vagyok a témában.
(Micro-CAp ben próbáltam emulálni, de nemnagyon ment, mellesleg a microcap letöltés új linkje:
[link=http://www.spectrum-soft.com/demodownnew.shtm]http://www.spectrum-soft.com/demodownnew.shtm[/link])
A vágyam a küvetkező lenne:
Van 11-15 V közti egyenfeszültségem (nem stabil), ezzel szeretnék egy olyan kapcsolást megoldani, mely a következőt tudja:
- 2 mikrokapcsoló (nyomógomb) egy 7szegmenses kijelzőt léptet (a kapcsolók a földet kapcsolják)
- a kijelzőn a következő értékek jelenhetnek meg U,1,2,3,4,5,6
- a kijelző akkor mutat U-t, mikor egy külső szálon földet kap, ekkor mindegy hogy a kapcsolók hogyan állank (ez a kezdőállapota is)
- amikor megnyomom k1-et, akkor a kijelző felfelé lép egyet
- amikor megnyomom k2-t a kijelző lefelé lép egyet
Mindez PIC nélkül, vagyis olyan elemkből, amelyeket nem kell programozni, és bírják a rázkódást/rezgéseket.
És ha valakinek ez így túl nyakatakert, akkor elmondom miez:
Ez egy sebességifokozat kijelző motorkerékpárokra, U az üreset jelenti, egyébként a kapcsolók a váltókar fel/le pöccintését jelentenék.
Előre is köszi a helpet, remélem nem vagyok túl nagyigényű.
(#) pbalazs válasza nemo hozzászólására (») Júl 7, 2006 /
Ha "U" helyett "0" (nulla) lenne, akkor sokkal könnyebb lenne...
(#) nemo válasza pbalazs hozzászólására (») Júl 7, 2006 /
Bizony ez így van, de az U szerintem szebb, és nemhoszem, hogy hamár megvan az egész, akkor az lenne a legnehezebb, hogy a 0 jelre 1 szegmenst kioltsunk
OK, legyen igazad.
1. keress egy számlálót, ami fel-le tud számolni, pl. 74ls192.
2. kösd a gombokat a "fel" és a "le" bemeneteire, pergésmentesítés kellhet.
3. a számlálóra köss valamilyen 7 szegmenses dekódert, pl. 74ls47.
4. ha "0" helyett "U" kell, akkor ki kell diódázni
Köszike, próbálkozom a microcapben.
Nemtudod véletlen, hogy hogyan lehet megoldani, hogy ha egy alkatrészt felrakok, akkor mutassa, hogy melyik lába micsoda, vagy legalább, hogy melyik az alja, meg a teteje?
Vagy csináljam valami más progival?
Tudsz esetleg progit lámáknak?
Nem ismerem ezt a progit, de én régebben Electronics Workbench-et (EWB) és Tina-t használtam.
(#) szabi83 válasza nemo hozzászólására (») Júl 7, 2006 /
váltó kijelző lesz?
(#) nemo válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 7, 2006 /
Jaja! Ebből kifolyólag még azt is megkell csinálni, hogy a U (üres) után lefelé pöccint, akkor az tulajdonképp +1 vagyis 1-es fokozat.
hát ezt nem értem..
az ok, hogy váltó kijelző , de hogyan pontossan?
-o-
a kormányon lesz és ahogy mikrokapcsolóval váltasz úgy vált az elektronika is?
A terv a következő:
A kijelzőrész a műszerfalon lesz, 1-1 mikrokapcsoló pedig a váltórudazat környékén mechanikusan össze lesz tákolva, úgy hogy egyik kapcsoló akkor kapcsoljon, ha a kar lefelé megy (lefelé számlál, kivéve ha U-ban van, mert akkor fel) és a másik kapcsoló nyomdjon be, ha a váltó felfelé megy (felfelé számlál, ha U volt előtte, akkor rögtön 2-őt számol)
már értem, akkor most jön szabi83, a kötözködő
akkor mi lesz a helyzet HA mész 50 -el mondjuk 4-be, fékezned kell pl mert zebrára lép 1 emberke mert siet, s te neked fékezned kell 20m-en belül.. úgy 5-6 km/h ra, hogy ne csapd el.. 3-ba butaság úgye berakni, mert mire lefékezed az ajtót, egybe vagy ketőbe kell tenned, vagy 3-ba, de akkor lehet hörög a motor
vagy is egy kapcsolás kimarad, ezt hogy oldod meg??
a kötözködés csak is kizárólag fejlesztési kényszer miatt van
üdv minden jót, s ne mérgelődj
A motoron nem tudsz kapcsolást kihagyni ha 3-ból 1 be teszed, az csakis 3db lefeléval oldható meg, és ez a kapcsolás logika szerint: 3-2=U és U-1=1
„a kijelzőn a következő értékek jelenhetnek meg U,1,2,3,4,5,6”
azt hittem tolatni nem szeretsz,s ezért nem szerepel a listában :nyes:
hát akkor nem kocsiba lesz, legalább ez is kiderült
(#) nemo válasza nemo hozzászólására (») Júl 7, 2006 /
Hoppá!!
Assze változott az alapkoncepció, mivel ez a cucc főként suzuki V-Stromra lesz, és most találtam egy infót, miszerint a legtöbb suzukinak van sebességválto szenzora, ami egy poti, és nem csak egy jelzőérintkező az üresre!
A szenzor a következőket adja:
1st gear = 1.782v
2nd gear = 2.242v
3rd gear = 2.960v
4th gear = 3.630v
5th gear = 4.310v
6th gear = 4.660v
Neutral = 5.000v
Ennek tudatában a dolog a következőre módosult:
- 1 bemenet a feti táblázat szerint
- valami leválasztó elekronika, állíthatóválasztási tartománnyal (mert ezek az értékek nem halálbiztosak)
- kijelzővezérlés a leválasztás kimeneténak függvényében
„Ez egy sebességifokozat kijelző motorkerékpárokra”
Ezt írtam a legelején, szóval nem kocsiba kell
Így sem olyan vészes a dolog, bár több idő megoldani .
A "leválasztó elektronika" tul képpen sok komparátor, ezekkel figyeled a poti feszültségét. Ez lesz az "A/D" átalakító.
Alapesetben ahány sebesség, annyi komparátor, bár ezt el lehet bonyolítani.
Aztán a digitalizált sebességi fokozatokból kell kitalálni, hogy mit írjon ki.
(#) Sebi válasza nemo hozzászólására (») Júl 7, 2006 /
1st gear = 1.782v
2nd gear = 2.242v
3rd gear = 2.960v
4th gear = 3.630v
5th gear = 4.310v
6th gear = 4.660v
Neutral = 5.000v
Akkor miért vannak 3 tizedesjegy pontossággal megadva?
(#) nemo válasza Sebi hozzászólására (») Júl 7, 2006 /
Mert ez egy 2003-as doksiban voltígy, és bekopyztam, azóta lehet hogy változtattak rajta, ezért szeretném állíthatóra venni a komparátor referenciafeszültségeket.
Milyen típusú komparátorral próbálkozzak?
Mégegy kérdés közben eszebejutott:
Le lehet-e veni a kábelen folyó feszültséget a kábelborítás megsértése nélkül?
Mindegy a komparátor típusa, célszerű olyat választani, amiből 4db van egy tokban, pl. LM339. Így kisebb helyen elfér.
Vagy használhatsz 4-es műveleti erősítőt komparátornak, pl. TL074.
Hogy hogyan csapold meg a vezetéket?
1. tűt átszúrsz rajta: elég gány megoldás + K.H.-s lehet (csak szükség esetén javasolt!)
2. a vezetékeknek valahol van vége, oda forrasztasz vékony drótokkal egy plusz csatlakozót a cuccodnak
Olyan béna vagyok, hogy az már sok, em bíro leszimulélni a dolgokat Sem Micro.Cap.ben, sem Electronic Workbench-ben.
A mellékelt kapcsolás ledes lenne, ha minde igaz, ezt akarom leszimulálni, és átakítani 7segmenseshez, meg a fix ellenállások helyére potit tenni.
De pl az LM339AN nemis így néz ki a workbench-ben, a microcapben meg nincs is benne
Ezen én nem nagyon tudok kiigazodni, bár az ellenálláslétra már bíztató kezdet.
Csak azt ne mondd, hogy ez valami szimulátorprogival készült, mert kb. olyan, mintha paintben csináltad volna.
Miért akarod mindenáron szimulálni?
Én a szimulátortól azt vártam volna, hogy az LM339-re háromszögeket ad 3 lábbal: + és - bemenet és kimenet.
Ez paintben van
Azért akarom szimulálni, mert tökre kezdővagyok, és akarom látni, hogy megy, mielőtt megveszek mindent, s összeforrasztom, meg szétcseszem a moci elektronikáját
Már megvan az említett háromszög, meg az LM339AN datasheetje, most tákolom a kapcsolást, előbb ledesre, majd digitre.
OK, ha kész, küldd el, majd megnézem.
Most megyek csicsikálni. Ha kell segítség, csak írj bátran, akár magánban is.
Köszike, Jóéjt!
(#) Báddzsó válasza nemo hozzászólására (») Júl 7, 2006 /
ez pedig pic-kel de egyszerű lenne...
(#) nemo válasza Báddzsó hozzászólására (») Júl 8, 2006 /
Csak az a baj, hogy nemtudnám beprogramozni.
De ha valaki felprogizza nekem, és megoldható, hogy a komparáló referenciák potiról menjenek, akkor jöhet az is.
(#) nemo válasza nemo hozzászólására (») Júl 8, 2006 /
No ez let belőle, ha ezen valaki elmegy......
Béna vagyok...
Ha ez egyszer működni kezd, rögtön megvan az új terv
Nem 7 hanem 14 szegmenses kijelzőt teszek rá, és az U helyett akkor lehet a szabványos N az üres jelzésére.
(#) szabi83 válasza nemo hozzászólására (») Júl 8, 2006 /
én nem tom, de szeretném tudni hogy:
az u7a és az u8a hogy kommunikál a kijelzővel??
a kimenet hogy lesz bemenet??
Következő: »»   1 / 10
