Fórum » Rádió tuner hiba
Témaindító: nehezgep, idő: Aug 22, 2009
Lapozás: OK   18 / 18
(#) Udvari Zsombor válasza tothb50 hozzászólására (») Márc 17, 2022 /
Nyilván azt se ártana megnézni, hogy mitől forrósodik az a szerencsétlen stabilizátor...
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2022
(#) Uviktor hozzászólása Márc 27, 2022 /
Üdv Mindenkinek,
Hozzám került egy Sherwood XRM-2860 autórádió,aminek ma már csak számomra van eszmei értéke,és szeretném megmenteni.
Sajnos az FM tunere nem működik,teljesen néma és a kereső sem áll meg egyetlen frekvencián sem.
AM tunere viszont üzemképes,tehát biztosan tuner hiba,nem bemenetválasztó,előfok(hangszínszabályzó)vagy végfokozat.
Sajnos nincs gyakorlatom radiótechnikában,szeretnék kérni egy-két kezdő rúgást,amivel elindulhatnék.
Egyenlőre az én tudásommal addig jutottam hogy a három IC tápfesz és föld megvan,és néhány elektrolit kondenzátort már kicseréltem a tuner környékén,finoman megmozdítottam oda-vissza a trimmereket(volt hogy ez már segített).
Az IC-k
DBL1085
DBL1018
TDA1579
Szkópom van de csak 10MHz-ig.
Előte is köszönöm,
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2022
(#) pucuka válasza Uviktor hozzászólására (») Márc 28, 2022 /
Ha a tunerben nincs több integrált alkatrész, akkor a hangoló egység nagy valószínűséggel diszkrét tranzisztoros, két, vagy három tranzisztoros. A szűkre szabott képeidről ez nem derül ki, ahogy a hangolás módja sem. A felsorolt három IC:
DBL1018 FM KF IC, DBL1085 sztereo dekóder, TDA1579 közlekedési információ kapcsoló.
A hangoló rész kimenete 10,7 MHz KF frekvencia, ezt már érzékelheted a 10 MHz -es szkópoddal. Az FM KF IC DBL1018 bemenetén (1, 2 láb) ugyan szimmetrikus, de a test (föld) között is kell tudnod indikálnod a szkóppal. (töltsd le az IC -k adatlapjait) Az IC kimenetén MPX jel van ugyan, de itt már hangfrekit is mérned kell tudni.
Először a hangolórészt kell rendbe tenned, a trimmerek eltekergetése felesleges, és káros tevékenység. A hangoló egység tranzisztorainak a munkaponti feszültségeit kellett volna ellenőrizned, mielőtt bármit hangolásznál, vagy alkatrészt cserélnél volna.
(#) Uviktor válasza pucuka hozzászólására (») Márc 28, 2022 /
Üdv,
Köszönöm szépen a segítséget,amint időm engedi ellenőrzöm.
Az adatlapokat persze letöltöttem már,hiszen ezek nélkül nem is tudnám melyik a tápfesz és föld...
A trimmer tekergetést sem ész nélkül kell elképzelni,tudom hogy káros tevékenység.
Mindössze hajszálnyit mozditom meg ,majd vissza.
Sikerült már így 30-40 éves tunert életre lehelni,és köszöni szépen,azóta is kiváló egészségnek örvend...
Még egyszer köszönöm!
(#) vfd ora hozzászólása Júl 18, 2023 /
Van egy Yuegan YG-161US tipusú készülék, aminek a rádió része nem szól!
Szétszedtem, és az IC-énél lévő kvarcot megérintve szólni kezdett.
Összeszereltem, de újra elhalgatott. Újból megérintve megint szól. Mi lehet a baja, és milyen kvarc kellene bele, mert felirat nincs rajta. Sajnos nem sok információ van róla!
Következő: »»   18 / 18
