Szép munka. Ha az AEM600-at nem számolom, akkor ez a VF2 a legjobb FET-es hang, amiket eddig én hallottam.
Mivel rendszeresen visszatérő kérdés az: óra van benne...?
![]() Elkezdtem tervezni a DCF-es VFD csöves (IV-18) órámat. A kísérleti panel már kész, most már csak egy szép kerek szoftver hiányzik. Az alkatrészek 99% smd. Az érdekessége az, hogy a cső fűtését és anódfeszültségét is egy 8 lábú IC állítja majd elő a +5V-ból. ![]()
Huorofil, PIC kedvelő mester, csodás lesz a cucc!
Remélem lesz belőle cikk :hide:
Már a trafó is megvan, és egy kicsit átszabtam a hátlapot.
Szia! VDF kijelzős lesz vagy külön kis VDF csövek lesznek bent? Azért kérdezem mert én is akarok majd egy VDF órát de nekem vannak kis hétszegmenses csöveim amolyan Nixie óra dizájnosra akarom elkészíteni majd valamikor..
Írtam, hogy IV-18-as cső lesz benne.
A beültetett panel is kész, most jön a naaaagy munka. (Ezek most egy kicsit jobb minőségű képek, ezért a nagy méret)
Az IV-18 az egy db 8 digites kijelzőcső. Engem is érdekel majd, van egy szép nagy orosz vfd-m régi órából bontottam. (Bocs közben a Mester is írta... hű ez nagyon szép!)
Na Vic, ez már felháborító, valld be hogy ezeket veszed valahonnan, ilyet nem lehet otthon csinálni, szerintem bontottad valami szalagos magnóból, tuti!
Olyan nekem is van, sőt még amiből kibontom, az még működik is, csak idő kérdése, de a téma engem is érdekel majd.
Köszi! :pirul: Honnan tudtad, hogy szalagos magnóban volt...?
Én is abból építem a cuccaimat, és mintha ott láttam volna ilyet, talán a counter résznél, ha jól emlékszem.
Gratula Szép lett! Mester mivel tisztítod a nyákot?Mert nekem mindig látszik a csiszolás nyoma
Jó nagy fekete tégla, de a PCL86 SE-d továbbra is nagyon szép sőt egyedi
Az enyém is halad, bár a nyákom sincs még kész… Remélem az enyém is ki fog így nézni, mint a tiéd
Köszönöm szépen a dicsérő szavakat. Igyekszem kihozni mindig valami jót!
Ha már az óráknál tartunk, ma össze jött egy kis szabadidőm, így én is építettem egyet.
A HE-n nem rég közölt LED kijelzőset készítettem el. Elsőre indult, most éppen folyamatban van a pontosság tesztelése. ![]() Mivel még semmilyen dobozolási ötletem nincs, ezért ideiglenesen csak egy talpat készítettem neki.
Most az előbb lettem kész a sub szűrőmmel, igaz még nem próbáltam ki, hogy működik-e. Remélem igen
Sikerült beüzemelni, tökéletesen működik
Szép szűrő!
Most látom ezt a gyöngyszemet, egész tetszetős, ügyesen sikerült darab.
Csak ajánlani tudom! De az alkatrész listája nem jó! A beültetési rajz alapján dolgozz. Csak ajánlani tudom, semmi zaj, egyszerűen tökéletes. Gyenge 300 wattal próbáltam, és kegyetlen jó
Gyönyörű a nyák és a forrasztás
Igen. Minden nyákom fotózva készül. (Kivéve, ha lyukraszteresen foltozom össze). Kowi! A csiszolást, fúrás után végzem, nagyon finom csiszoló szivaccsal. Ha ilyet nem tudsz venni, használhatsz 800-1000-es csiszoló papírt is. Ha vizesen csiszolsz, még a nagyobb karistok sem mennek bele.
Én a tegnap egy LM324-es műveleti erősítővel szerelt RIAA korrektort építettem. A nyák kézzel rajzolt, érdekessége, hogy furatszerelt, két okból is: elsősorban azért mert elromlott a fúrógépem, másodsorban ez nagyban megkönnyíti majd a nyák végleges helyre való rögzítését. ![]() Egyelőre álljon itt ez:
Szia! Tetszik nagyon! Ha nem titok, akkor elárulod, hogy hol van ennek a teljes leírása meg a nyákrajz hozzá? Emlékszem, hogy valahol láttam, de az nem volt teljes...
A hangja milyen a végfoknak? Védelem kerül bele, vagy rajta van a végfokpanelen? Nem sok egy kicsit a 80KuF, én ennyit raktam a 2x550-es végfokomba, ami hidalva 1x1500w 8ohmon Szép munka! Üdv
Hogy milyen a hangja az csak hétvégén fogom megtudni, bár már felkötöttem egy s90 ruszki csodára és ott egész szépen szól. Egyenlőre inkább csak műterheléssel kínzom.
Sajnos zárlat védelem nincs benne, ami viszont van az egyenfeszültség meg koppanás gátló.
Dehogy sok 80000 minél több annál jobb.
![]() És azt hiszem hogy lassan a fininsbe vagyok a cumóval. Már tényleg csak a hétvégét várom.
Nem röhögni!!
Hmm, nagyon meggondolandó, hogy az ember rá merjen-e nézni egy tesco-s vagy cora-s hangfalra, mert félni kell a rosszulléttől. Én nem értek nagyon a hangfalakhoz, de azt még én is látom, hogy milyen pocsék anyagokból dolgoznak a multik. Egyébként nagyon szép munka, Gratulálok!
