SMD alkatrész beültető gép eladó!
SMD alkatrész beültető gép eladó, hirtelen betegség miatt, bekerülési költség alatt.
Komolyabb hobbistáknak, vagy kisebb prototípus gyártó vállalkozásoknak is akár.
Egyedi építés, természetesen tökéletesen működik. További egy fejjel bővíthető.
Minden tengelyen mgn 12 és z tengelyen mgn 9 lineáris sínek, a videón még görgők vannak, a képeken látszik már az upgrade. Utána kicsit gyorsabb is lett, és precízebb is. Csak személyes átvétel. Rengeteg felfogató és egyéb alkatrésszel, pendrive on vihető minden dokumentum és egyéb file ami termelődött az építés folyamán. Egy évnyi munka eredménye, még a vezérlő szoftver is egyedi részben.
Adom a hp számítógépet is hozzá, csak bedugod, beállítod a projektet és mehet is. Dupla HD háttér megvilágításos kamera és objektum felismerés teszi lehetővé a század mm -es pontosságot. hogy az alkatrész a megfelelő helyre kerüljön pontosan. Minimum méret 0402 smd. De ezt nem próbáltam, valószínűleg fúvókákat kell még hozzá venni a különböző alkatrészekhez.
Videó a működésről:
https://www.youtube.com/watch?v=4iW6-cEOQCE
