Idézet: Adás az van, csak digitális. A régebbi építésű házak falai sajnos piszok sokat tudhatnak árnyékolni. Én a huszadik kerületben próbáltam kizárólag ingyenes vételre alkalmas beltérivel meg jelerősítős antennával, de kizárólag egyetlen szobában sikerült használható jelmennyiséghez jutnom viszont ott se megy az összes ingyenes csatorna (de legalább van ami megy). „Lehet, hogy mifelénk már földi adás egyáltalán nincs? (nyócker)” Nálunk Keszthelyen teljességgel analóg kábeltévé előfizetésünk van, így nekem bármiféle probléma nélkül megy a PCI tuner kártyám meg a VHS lejátszóm (ami kompozit kimenetre "konvertálja" a kábeltévét) is... Nekem ezek a tapasztalataim.
Esetleg még rádióadást tudsz befogni vele Sajnos az analógot teljesen kilőtték alólunk.
Délután cuccoltam a garázsban. Egy monitoros doboznyi dolgot selejteztem.
De lesz még sokszor ennyi. A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2019
Pedig milyen jó is volt az...Nem ment el a kép ha felkapcsoltam a lámpát, vagy éppen elmentem az antenna mellett.
Most pedig, a 11.kerben egy óráig elvacakoltam az antennával egy ismerősnek amíg minden ingyenes adás bejött. Milliméteres mozdításokkal, szögbeállításokkal sikerült csak beállítanom. Persze ilyenkor is sokszor összemosódnak a pixelek. A szobai erősítő 35dB-t tud erősíteni, de Pesten ez is kevés. Hát még faluhelyen...Tudom oda meg méteres kültéri kell... Inkább volt az adás kicsit hangyás, de nem szaggatott. A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2019
Ott sem jön be semmi. A rádiós sávban szintén tök süket a cucc, ami egyáltalán nem a cucc hibája.
Itt kérem már minden digitális ... és persze OKOS.
Ha minden igaz. jövőhéten szerdától el vihető ez a két csomag bontott vegyes kerámia kondi.
KEREK dobozban minden féle cső és fillér forma cucc amik 1pf-100nF között szinte minden érték. Ez legalább 500 db. KÉK TÉGLA dobozban főleg hidegítő 47nF kockafillér van. Meg még amik láthatók ott. Ez olyan 2 - 300 darab bigyó. A dobozok NEM képezik a fel ajánlás részét. Hanem kiflis zacskóban adom át. Óbudára kell jönni értük. Vagy postázhatom is ha fizeted. És ha nem sürgős. Örülnék ha valami lelkes kezdő vinné el és hasznosítaná. Nekem nem kell és időm sincs le válogatni. Ki dobni meg nincs szívem..
Szia, vinném postával (nem sürgős).
Meg nyerted!
Elvihető kb. 10 éve épített forrasztóállomásom. Amire még emlékszem: -valamilyen PIC van benne + 1 műveleti erősítő -2x16 kék LCD -JLT2 pákát adok hozzá -16V os trafóm volt csak, de felfűtött azzal is rendesen -egy kis relé kapcsolgatta a pákát Elég gagyi volt már új korában is. A kijelzés nem túl pontos, a beállított hőmérsékletet is elég nagy hiszterézissel tartja. Kapcsolási rajz forráskód már nincs meg. A doboz egy helyen megégett, egy helyen pedig kitört belőle egy darab. Nem postázom, személyesen átvehető Bp. XI. ker, vagy Velence - Bp. viszonylatban valahol.
Dunakesziről, vagy munkaidőmben Óbudáról a Filatorigát HÉV megállótól elvihető a képen látható LIDL féle fúrógép állvány.
Szia engem érdekelne de én elenkező irányban lakom.No meg 120 km-re.
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2019
Szép napot. Jelentkeznék rá. Bp-Velence viszonylat valahol átvételi lehetőséggel.
Köszönöm
Elmegyek a Filatori gáthoz az állványért. Többi pü.
Üdv,
holyamoke2045 kolléga volt az első aki személyesen át tudja venni. Szóval elkelt az "állomás".
Van 2db Linksys WRT54G routerem, néhány éve még Tomato fw-el használtam őket. Az egyiknek nincs háza, de van hozzá SMA csatis antenna kábel. Tápjuk nincs már meg. Cserébe elfogadnék értük egy 2,5" mini IDE laptop vinyót, de ez nem feltétel. Újpestről vagy Kőbányáról vihetőek.
Ha el tudsz érte jönni, akkor tudok adni winyót, vannak egy páran. 6-~40Gb.
Szevasz!
Ha senki nem jeletkezik rá. Akkor fel tenném a kezem. Köszi. Üdv. M.
Rendben, tiéd!
Sargarigo: ha Kecskemét az érvényes, az elég messze van sajnos
Elvihető cuccok BP. 18. kerből. Posta nincs időhiány miatt.
Sza, a rádió3 képre és rtraf képre lecsapnék.
Szia! A "radio3" érdekelne. Köszi.
Erről ha még lehet a broth1-es képen lévőket szeretném csak.
Viheted mind, ha elviszed még decemberben.
Megbeszéltük, többit privátban.
