Fórum » Füstgép építése házilag
igen egy digitális hőfokkapcsoló van benne
beállítasz neki egy hőfokot és ott kapcsol ki és ha leeseik pl 2 fokot a hőmérséklet akkor visszakapcsol....
Ennek a digitális hőkapcsolónak a kapcsirajzát nem tunád feltenni?
Az normális hogy a hőkapcsoló ki és bekapcsoláskor szikrázik?
Még két kérdés aztán békén hagylak. A kazán és a fűtőszál között mit használtál szigetelőként és a kazánon hányas furatok vannak?
furatok 4mm esek, nem kell szivetelés mert ez gyárilag ilyen fűtőszál kb 4mm vastag és hajlítható,
a hőfokszabályzó meg gyári nem tom felrakni a rajzot egy kinai szar régi....
Köszi szépen. Remélem most már az enyém is összeáll
te hogy csinálod?
Én meg csak hallgatozók, hogy majd a távoljövőben, hogy csináljam...
én már csináltam viszonylag egyszerű.
alkatrészek: hősugárzó cekásza fékolajcső autó ablakmosótartálya és szivattyúja füstfolyadék ------ glicerinolaj és víz 50-50%-os keveréke a cekászra tekered a csövet egy szilikoncsővel rácsatlakoztatod ablakmosószivattyúra felfűtöd és inditsd el a szivattyút.
Hát kölcsönveszem az ötleted a azánról ha nem baj . Csak nekem nincs olyan fűtőszálam mint neked, én egy szendvicssütőből szedtem ki. Ezért arragondoltam hogy a kazánom egy 5cmx3cmx15cm-es fémtömb lesz ugyanúgy megfúrva mint a tiéd csak mivel az én fűtőm merev ezért csinálok a tömb két szemközti (3cm) oldalába egy nútot, kb 1 cm mélyet és ebbe rögzítem a fűtőtestet. Ha ez nem jön össze akkor maradok a jól bevált módszernél. Rézcső a fűtőre azt csókolom. Arra gondoltam, mi lenne ha a füstfolyadékot előmelegíteném. Na persze nem nagyon nehogy elkezdjen elpárologni. Így kevesebb hőenergiát venne el a kazántól és gyakrabban lehetne
Bocsi. Tehát gyakrabban lehetne füstölni. Meg lehet hogy le kéne cserélnem a hőfokmérőmet egy elektronikusra mert ami gyárilag volta sütőbe az ugyan kiold 250-300°C környékén de csak alacsonyabb hőmérsékleten kapcsol vissza. Szerencsére a szivattyút meg tudom oldani mert van egy kiszolgált takarítógépem.
sztem jó az a hőkapcsoló hidd el ha ezt a vastömböset megcsinálod akkor elég sokat tudsz majd füstölni egyzserre......
A füstfolyadékokban tudnál segíteni nekem? Van olyan ami nagyon durván füstöl? Na persze elfogadható árban.
Sokan vesznek 1000Ft-ért 5 liter desztilált vizet (pl autós bolt) és 1-200Ft-ért illataromát (mint télen párologtatókba szoktak tenni) És ezt keverik.
az a baj hogy a desztillált víz nem füstöl, de egy kicsit meg lehet vele higitani a folyadékot, én a deszt vízzel csak a gépet szoktam átmosni, ha más folyadékot hgasználok.
Nem tudom, nekem incs füstgépem, bár tervezem, hogy a lézer és az audio spektrum analizátor után belevágjak egy füstölős projectbe...
Ezt csak hallottam, hogy voltak akik így csinálták
sokan vizezik a fluidot amikor bérbe adják a gépet, bár aki nem ért hozzá meg nem mondja hogy vizezett
Sziasztok én füst gépet szeretnék a kocsimba és nem tudok egy normális megoldást sem találni ami oda illik.Én ezt ugy gondoltam mint a filmben a nitro purge szóval fordulatszámmal legyen öszefügésben, pl ha eléri a 6000s fordulatot akkor bekapcsoljon egy pillanatra és rögtön ki. szerintem ide gyors melegítö kell vagy én se tudom és egy jo kis kinai 1000ft-s komprexor. szerintem erre lenne szükség meg egy komojabb elektronikára.Mit szóltok hogy legyen?!
Szerintem az a legjobb ha a kipufogóra nyomatod az ugyis van vagy 200 fokos, már csak egy elektronika kell hozzá
Nem rosz ötlet a fütés megolva csak az anyag kell hozzá meg a többi.Hogy ez nekem még nem jutott eszembe!
Egyszerű a dolog 1 tartály benne a füstfolyadék, egy szivattyú és egy kis cső ami a kipufogóhoz vezet, a végén még +1 rézcső hogy ne olvadjon meg a másik, egy idő után a kipufogó eléggé forró ahhoz hogy elpárologtassa a folyadékot. Jah a kocsi melsejébe meg mehet egy piros gomb indításnak
Én és a haverom már csináltunk nem egyszer házilag készült füstgépet nagyon egyszerű mind
itt egy magyarázó videó és megmutatja hogy hogyan kell építeni a videót várom a véleményeket!! akit érdekel valami az írjon ez a vasalós megoldás itt részletes magyarázás van ez a fűtőszálas itt nincs magyarázás az a másiknál van
hello megnéztem a videót igy elsőre bnekem nem tetzsik
nekem ez nagyon nagy tákolmáynnak tünik de lehet h ez csak az én véleményem sokkalkönnyeben jobbat lehetne csinálni de ez csak az én véleméynem
Miért kapnák a modi bácsitól am?
full pirossal mindent??? valahogy nem kedvelik.... meg azt se ha kétszer irod be...
nem tudtam ilyenekről ma regiztem! Am mind a 2 videót megnézted? Mit okoz ez a felkiáltójel? Ez olyan mint a warm?
Pontosan az még vagy 2-t gyüjtessz és utánna sztem kitiltás az oldalról. De ráhúzod az egeret ott van mellette az apróbetűs rész
