Fórum » Füstgép építése házilag
Témaindító: 021, idő: Dec 7, 2005
Lapozás: OK   11 / 40
(#) Georgee válasza borys_90 hozzászólására (») Máj 10, 2008 /
szerintem inkább réz cső azt rossz hűtő hátuljáról tudsz szerezni
(#) racsikadam hozzászólása Máj 11, 2008 /
Szeretném segiségeteket kérni hogy pontosan mi kell hozzá és egy szerelési rajz is kéne . ha tudnátok akkor naon kösz
(#) Georgee válasza racsikadam hozzászólására (») Máj 12, 2008 /
lentebb megadtam a linket!!!! keress vissza
„(#221125)”
a hozzászólás!
(#) gyepes hozzászólása Máj 22, 2008 /
Sziasztok!Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok,hogy szeretnék én egy füstgépet épiteni!Tudom most zsigerből mindenki rávágná,hogy olvassak vissza!!!!
NA de itt jönne a svédcsavar mert ez a füstgép egy kocsiban lenne azaz mindent 12V-ról kellene megoldani na ebben kérem én A SEGITSÉGETEKET!
Ha valaki tudna segiteni azért nagyon hálás lennék!
HA valaki tud segitsen előre is köszönöm a választ itt vagy akár mail formályában.
E-mail cimem:metalihead@chello.hu
(#) dB_Thunder válasza gyepes hozzászólására (») Máj 22, 2008 /
Igazábol tökmin1 az üzemi feszültség. De többszáz watt kell a fütéshez. Az én füstgépem 800wattos volt, és 2 percig fűtött fel. Ezt a teljesítményt gépkocsi nem tudja folyamatossan szolgáltatni. Fűtést tehát máshogy kell megoldani, pl gázégővel... vagy nagyon kis teljesítményú füstgépet építesz...kb 300 watt fütésre, pici jól hőszigetelt kazán.... szóval nem lesz 1szerü..
közbe számolgattam: 12voltra 300wattos fűtőnek kb 0,5 ohm az ellenállasa
ha kis átmérőjű, vékonyfalú cső lenne a kazán és egyben a fűtőszál is...
szerintem érdemes ezen elindulni !
(#) gyepes válasza dB_Thunder hozzászólására (») Máj 22, 2008 /
Köszi szépen a segitséget!
Szerintem megpróbálom,lehet nehéz lesz de talán menni fog
(#) borys_90 hozzászólása Máj 22, 2008 /
Hali de ha ez a megoldás nem jön össze akk lehet kapni invertert bedugod a szivargyújtóba és a másik oldalán 230 V jön ki! annyi h ha nem jár a motor akk hamar leszívja az aksit de ha a motorral 1szerre működteted akk nincs semmi gond szerintem ez sem rossz megoldás! de lehet h az! de az inverter nem nagyon olcsó de szerintem olcsóbb mint 1 füstgép főleg 12V os
(#) huba válasza borys_90 hozzászólására (») Máj 22, 2008 /
Szerintem a nem a legjobb, mert egy csomó energia elvesztődik átalakításkór. Amúgy se rezsót füteni tervezték az invertereket.
(#) dB_Thunder válasza huba hozzászólására (») Máj 23, 2008 /
Nem lesz rá gond, ugyanis nemigazán gyártanak 400-500 wattosnál nagyobbat. Csak spec beépítettek tudnak pl: mikrót is üzemeltetni, de ahoz asszem jár plusz akksi, szóval az már komoly rendszer, és nem pár 10ezres tétel....
Ezzel a fűtőszál maga a kazán 5lettel, van apró bibi. Mégpedig nagyon komolyan kel szabályozni a fűtőteljesítményt, mert folyadék nélkül izzani fog, folyadékkkal pedig nagyon kihül. Hisz nincs "anyag" ami tárolná a hőt. Tehát PWM nélkül biztos nem úszod meg..
De egyébbként nagyon érdekelnek a fejlemények, mert régebben énnekem is kiadta az agyam ezt....
(#) Georgee válasza dB_Thunder hozzászólására (») Máj 23, 2008 /
Régebben már leirtam, de most is leirom akkor, van egy hőkapcsoló ami az adott hőnél kiold ezzel engedélyezve a szivattyút, viszont ha sok folyadék megy át a kazánon akkor lehül, a hőbizti bekapcsol a szivattyút tiltja és elkezd fűteni, ugyanigy működnek a gyári gépek....
(#) dB_Thunder válasza Georgee hozzászólására (») Máj 23, 2008 /
Az én is tudom hogy müködi a gyári füstgép, mert már több mint 13 éve van nekem, és már párat javítottam is.
Az a hőkacsoló ami a gyáriban van itt teljes mértékben felejtős. Mert itt a "kazán" másodpercek alatt túlhevül, vagy túlhűl, ezt képtelen lenne követni egy hagyományos termosztát. Itt csak hőelemmel, vagy más magas hőmérsékletet jól tűrő gyors reakcióidejű szenzorral mérhetünk. A "kazánt" kb 300-450 fokon kell tartanunk.
(#) Szebence hozzászólása Máj 24, 2008 /
A távol jövőben szeretnék készíteni füstgépet, nézem a tapasztalatokat stb...
A rézcsövet, amit a fűtőszál köré kell tekerni... megfelel ha a belső átmérője 4mm és a vastagsága pedig 4mm.
Ilyen cső megfelel?
(#) Georgee válasza Szebence hozzászólására (») Máj 24, 2008 /
kicsit sokat fog fogyasztani sztem..... mármint a cső átmérőjéből gondolom.
(#) Szebence válasza Georgee hozzászólására (») Máj 25, 2008 /
Viszont, ha a végét leszűkíteném 1-2mm-re és nagy lenne a motor ereje ami felszívja a folyadékot, akkor jól terítene, nem?
(#) Georgee válasza Szebence hozzászólására (») Máj 25, 2008 /
háááát egy próbát megér, viszont tapasztalatból irom hogy az ablakmosó szivattyúnak nagy a szállítási sebessége szóval nem árt valamilyen módon lefolytani a teljesítményét. A gyári gépen 1.5mm es a cső (mármint az enyémben). A végére meg csavart szoktak tenni amin egy egész pici furat van, ha jól tudom a gáztüzhelyekből lehet ilyesmit kibányászni....
Akkor próbálkozzak inkább én is valami kávéfőzőből kiszedni?
Másik kérdésem még, hogy miből érdemes kiszedni fűtőbetétet? Úgy értve, ami formára és méretre is megfelelő lenne egy füstgépbe.
Hogy oldjam meg, hogy állandó hőmérsékletű legyen a fűtőszál? Plussz, hogy ha eléri a bizonyos hőmérsékletet, akkor 1-2 perccel később világítson egy led, ami azt jelenti, hogy a motor pumpálhatja a folyadékot
(#) Georgee válasza Szebence hozzászólására (») Máj 26, 2008 /
Már egy pár házszámmal odébb belinkeltem egy füstgép leírását, működési elvét stb. kicsit visszább kéne olvasni... Abban a kérdéseidre megkapod a választ. A fűtőtesttel kapcsolatban nem árt ha legalább 5-800W közzé esik. A kávéfőző szerintem erre a célra nem alkalmas. Ha vékony rézcsövet akarsz akkor keresel egy rossz hűtőt és a hátuljáról azt a szép fekete rácsot leszeded és kibányászod belőle a rézcsövetaz a célnak pont megfelel. Majd azt a csövet hajtogatod szépen a fűtőtest köré.
(#) öcsisajt hozzászólása Jún 3, 2008 /
Tudja valaki hol árulnak rúd alakú fűtőtestet?
A gyári kb 13mm átmérőjű és 250mm hosszú, 2100W de már nem lehet kapni zajban
(#) kispiricsi09 hozzászólása Jún 6, 2008 /
Sziasztok. Én is kedvet kaptam egy füstgép építéséhez. Van egy régi szendvicssütőm (kb 700w) aminek van két fűtőteste. A hőkioldón olvastam olyat hogy: T 250. Ez azt jelentheti hogy 250c-foknál old ki vagy csak valami típusszám lehet?
(#) Georgee válasza kispiricsi09 hozzászólására (») Jún 7, 2008 /
Pontosan azt jelenti hogy 250°C old ki. De a füstfolyadéknak kb. 300° kell. Szóval először próbáld meg pár csepp folyadékkal hogy rendesen elfüstöl vagy nem.
(#) kispiricsi09 válasza Georgee hozzászólására (») Jún 7, 2008 /
Oké, köszi szépen. Lehet hogy megpróbálok szerezni egy 300°C-on oldó kapcsolót és csak egyszerűen kicserélem. Kérdés hogy bírja-e a fűtőtest. Bocsi ha most hülyeséget mondok de ha a folyadéknak 300°C kell akkor még ennél is nagyob hőmérsékletet kell produkálnia a fűtőnek a hőveszteség miatt. Vagy ez a veszteség elhanyagolható?
(#) kispiricsi09 válasza atox hozzászólására (») Jún 7, 2008 /
Helo atox. Engem érdekelne egy rajz a kazánodról ha nem gond (vizuális típus vagyok ). A fűtőszálat te csináltad vagy valamiből kiszedted?
A füstfolyadéknak a 300 fok a határ ha jól tudom, nagyobb hőfoknál a folyadéknak már eléggé égett szaga lessz. azért szerinbtem 250 az alja 300 a csúcsa valahogy igy.
Na akkor már látom a fényt az alagút végén. Köszi szépen a segítséget.
nem van mit
(#) kispiricsi09 hozzászólása Jún 7, 2008 /
Szerintem bedöglött a hőkioldóm. Olyan meleg volt a fűtő hogy meggyulladt tőle a gyufa de a kioldó nem kapcsolt le.
Tudja valaki hogy milyen boltba lehet ilyet kapni?
(#) atox hozzászólása Jún 7, 2008 /
www.galyasz.fw.hu
nézzétek el 5 perc alatt csináltam
(#) atox válasza kispiricsi09 hozzászólására (») Jún 7, 2008 /
felraktam a rajzot nézd meg rem érted
Nagyon komoly géped van. Gratulálok és köszi a segítséget. Amúgy jól láttam van rajta egy digitális hőfokmérő?
(#) Szebence válasza atox hozzászólására (») Jún 7, 2008 /
Ilyen szivattyút, mit ami a képen is van és kazánt, hhonnan tudok beszerezni?
Következő: »»   11 / 40
