Ok, kössz a vissza jelzést!
A lézeres hőmérsékletmérő rézhez nem a legjobb, mert pontatlan - tényleg. A kiazánköri hőmérséklet mindig magasabb 8-10 fokkal, mint a HMV-é, mint írtad s mérted. A lángmodulálás lényege, hogy állandó hőmérsékleten tartsa a kazánkört. A vízkeménységet a vízben oldott kalciumkarbonát mennyisége emeli meg. A mágneses vízkő oldók elég jól hatástalanítják.
Ok, én Vaillantos vagyok, de még nem javítottam ilyen típust.
Junkerst csináltam. Ott az ionikus elektróda volt oxidos és enyhe smirglizés után kiválóan végzi a dolgát. Holott többen már mindent szétszedtek rajta.
Két hete hasonló kazánban kellett panelt cserélnem ugyanezzel a hibával. Sajna nekem sem sikerült a trafó gyártóját fellelnem. Valamilyen olasz cég a beszállító.
"toro", "gazszeres"
tibibalogh520 írta ebben a topikbankb 3 hete, ő is hasonlóan járt. Utána nézetett, és nézetett egy elektronikai nagyker által. Németországban gyártják, de még a nagykert is elhajtották, mert kizárólag csak a panel, vagy a kazán gyártójának gyártják ezt a trafót- szólt a magyarázat. Tehát őneki, és én is rákérdeztem más forrásból, nem tudnak ilyet beszerezni. Az ilyet röghöz kötésnek nevezik, és a feudalizmusban is sikeresen alkalmazták. Eszed, nem szed, nem kapsz mást- csak a gyártó- forgalmazó marad megkerülhetetlenül.
2 trafóból össze lehet rakni, nem? Ezek a kis trafók nem is drágák úgy tudom. Ha picit túlméretezi az ember 2VA helyett 3-4VA-re, szerintem le sem fog égni. Max nem lehet a panelra beforrasztani, odébb kell vinni. Vagy az ember teker magának, bár manapság ez elég ritka.
Forrás: 2011.12.30
tibibalogh520 A trafón szereplő adatok.: Typ EI42/14.8 01/07CN BV 042-0641.0 Pri 230V 50/60Hz (Pin 4-6) Sec1 10V 2.0VA (Pin 1-2) Sec2 9V 1.5VA (Pin 7-8) Sec3 9V 1.5VA (Pin 11-12) Azt mondja a hozzá értő, hogy galvanikusan elválasztott szekunderek 3 kimenettel. Így már sokkal bonyolultabb a helyzet. Ráadásul ez egy gázkazán, nem lehet benne össze-vissza buherálni, alkatrészt cserélgetni- csak gyárira-, mert amíg nincs baj,addig minden oké.De ha baj van, előveszik az embert. Saját magának az ember bevállalná, de másnak otthagyni kevés munkadíjért elgondolkodtató, megéri-e kockáztatni. Az ötleted rendben van,ha egy autóba kell ilyet csinálni, vagy TV-nél. Én is egyébként ezt tanácsoltam elsőre, de jobban belegondolva.....Magamnak bevállalnám, másnak nem.
Akkor félrenéztem, nem 2 trafó kell, hanem 3. Ha 3 trafót bekötsz, a kimenetek galvanikusan el lesznek választva. És mi különbség lenne 3 most vásárolt új trafó, és ha lehetne kapni a gyári új trafó között? Szerintem a trafó miatt pont nem lehet probléma, nem a gázszelep vezérlő IC-t kell kicserélni egy kínai utángyártottra. Max ha tönkremegy a trafó, kazán kikapcsol, mert nincs tápfesz.
Igazad van, én is egyetértek veled az ilyen típusú helyettesítéssel. Azonban az élet 1000 területén vannak nem teljesen logikus dolgok. Az okiratok ügyintézéséhez sem használhatsz te általad gyártott, írt bejelentő lapot, diploma munkához is vannak formai követelmények- lásd a Nemzet golyóstolla-, külföldi ( nem honosított ) iskolai végzettséggel sem tudsz elhelyezkedni ide haza. Csak egy pár dolog a sok közül. Pont ezek miatt nem lehet cserélgetni a gázkészülékben is a cuccokat arra, amire gondolod. baleset esetén csak egy balekot fognak keresni. Ha te nem úgy, nem azt, nem betartva a hatályos biztonsági, szakmai előírásokat végezted a munkádat, te rád verik a balhét. Pont ez az , amiért NEM SZABAD mást beépíteni. csupán csak azért, mert ők- akik ezeket a szabályokat hozzák- azt mondják, Csak gyárit, gyárival, vagy helyettesítőjével, ami be van vizsgálva, és engedély van rá szabad cserélni. Ez egyébként a szerelő, és a megrendelő érdeke is, és biztonsága.
Amúgy teljesen igazad van, helyettesíthető lenne- ha nem gázkészülékről lenne szó, hanem egy elemlámpáról.
Én olasz feliratokkal láttam!
Szed szét és tekercselj egyet.
Igazad van, persze elfogadom. Ugynakkor nagyon rühellem a logikátlan dolgokat az élet minden területén Persze ez az én hibám. Akkor csak ugyanolyannal lehetne megcsinálni? És a gyár elhajtja még a nagykert is, akkor mi a teendő? Panelcsere? Egy vélhetőleg még 500Ft-ba sem kerülő trafó miatt?
Igen, komplett csere- hacsak másnak más forrásból nem sikerül keríteni. Ez a fogyasztói társadalom éltben tartója.
Ne javíts, csak cserélj- így legalább elbutul az ember, elfelejt gondolkodó lenni.
Köszönöm a mindenre kiterjedő válaszokat. Természetesen mindent figyelembe veszek.
Abban biztos vagyok, hogy panelt nem cserélek, inkább számolok tervezek, de biztosan csak a trafót fogom valahogy megoldani. A megoldásról, amiben biztos vagyok, majd leírást és fotókat is mellékelni fogok. Ez sajnos már a héten nem fog összejönni, talán keddre megoldom. További jó munkát mindenkinek.
Amiket leírok biztosan neked is már az eszedbe jutott. Mások javaslata tekercselés- ez jó ötlet, ha szétszedhető.
Én, ha hasonló paraméterekkel rendelkező helyettesítő trafót találnék azt használnám, ha van hely. Amennyiben nem fér el az új trafó, kivezetném a vezetékeit egy külső dobozba, abba pedig már bármilyen trafó elfér. Csak hangosan gondolkoztam! Kíváncsi lennék, lehetne-e engedélyeztetni egy más gyártó által gyártott helyettesítő trafót - főleg mennyiből.
A trafó csere - szerintem - nem tartozik az engedély kötelezettség alá. Mivel a panel paramétereit nem változtatod meg. Azt, hogy a különböző kis feszültségeket honnan adod hozzá.
Szerintem megoldható egy trafóval (24V-ról) különféle feszültség ejtésekkel. Keress egy elektróműszerészt aki otthon van ebben. Elég nagy darab trafó, hely van a panelen.
Szia István
Igazad van abban, hogy trafócsere nem engedélyhez kötött. Az ötleted, hogy vegyek elő egy 24v-os trafót részben elfogadható. Ehhez megépíteni egy terhelt feszültség osztót, már nem is olyan jó ötlet. Egyszerűbb beszerezni egy 10 és 2x9 es trafót, kapható nálunk és valószínű olcsóbban jövök ki belőle. István, meg fogom oldani, és mint kolléga meg is fogom adni az adatokat arról hogyan sikerült. Kívánok neked további jó munkát. Apropó: még akadnak nálam úgy nevezett 1000 éves waillant alkatrészek, vez. panel egyebek ha szükség adódik írj. Üdv András
Köszi, hogy megpróbáltál segíteni. Jó pár éve csinálom a szervizelést és végigcsináltam a rutin dolgokat, mint tisztítás, csiszolás, nyomás, tápfesz ellenörzés, begyújtási folyamat követése a nyitott égéstérben, panel megkukkolása, de sajna az elektronikai tudásom nem elég ahhoz, hogy egy ilyen hibát ki tudjak mérni. Ezért vagyok itt a fórumon is. Köszi.
Ok, köszi az infót.
Tudom, hogy a kivitelezés egy kissé bonyolultabb. Csak egy ötlet volt tőlem. De ha a rossz tekercset lefejted, hátha újra lehet tekerni!
Ha ötletelünk, akkor én egy extrém ötletet ajánlanék neked András. Forgasd fel a mühelyed, hátha találsz egy olyan vezérlöpanelt, ami adaptálható a kazánodhoz. Elvileg nem kizárható, hogy egy más típusú lap is el tudná vezérelni simán.
Maradjunk a valóságnál, mert egy trafójavítás, szerintem nem jelenthet nagyobb gondot egy olyan tagnak, aki mindég jó ötletekkel és megoldássokkal látott el benünket. Sok sikert a javításhoz.
Azt szeretném kérdezni, hogy a deflektorra felszerelt visszáramlást érzékelő hány fokon old ki?Előre is köszönöm. Amúgy csináltam egy okosságot.Vettem fillérekért egy Savio kombi cirkót a tulaj mondta, hogy panelhibás. Utána néztem 40 e. ft.Ráadásul a lemezes hőcserélő is repedt volt.Tul bonyolultnak találtam az elektronikát,ezért szereztem egy C 30-as armatúrát és összeépitettem a kettőt. Jól működik, egyszerű és olcsó az alkatrész. Igy 15 e.-ből lett egy jó cirkóm.Az első cirkom egy A 10-es vizmelegitőből készült, még akkor kicsi volt a lakás. Ja és terveztem és épitettem egy kb 35 kw-os "vizes" kandallót, ha érdekel valakit szivesen segitek.
A deflektorra szerelt stemco-k általában 55-75 fokon nyitnak meg (szakítják meg az áramkört).
Gondolom a "felújítást" csak magadnak csináltad spórolás miatt! A két kazán és a gázszelepeik teljesen más elven működnek.
Kedves Toro!Köszönöm a választ.Én nyugdijas viz-gáz-fűtés szer. vagyok. Csak magamnak csináltam a cirkót, persze az armatúra felujitása után, uj membrán, tömszelence, thermo elem, spécin beszabályozva. 45-55 c' vizzel dolgozik, mert túlméreteztem a radiátorokat, hogy ne kelljen csúcsrajáratni, sem a cirkót sem a "vizes" kandallót.2 db visszacsapó szeleppel megoldottam, hogy éjjel, ha kialszik a kandalló, a viz hűlése után indul a cirkó, reggel begyujtás után, pedig leáll. Nem kell éjjel felkelni.Üdv, dokipapa.
Idézet: „galvanikusan elválasztott szekunderek” Ez csak annyit jelent hogy nincs galvanikus kapcsolat a primer és a szekunder közöttl.Ezt minden hálózati trafó "tudja" Szerintem Ő inkább biztonsági trafóra gondolt, ahol a primer és a szekunder(ek) külön csévetesten helyezkednek el.Ilyet sem probléma beszerezni. Idézet: „Ez csak annyit jelent hogy nincs galvanikus kapcsolat a primer és a szekunder közöttl.Ezt minden hálózati trafó "tudja"” Ez jellemzően igaz (van itt is kivétel, attól, hogy hálózati ), de nem biztos, hogy minden szekunder tekercse független egy általános trafónak és a megjegyzés arról szólt :yes: ! Steve
Egyetértünk, de akkor leegyszerűsítem:semmi extra nincs abban a trafóban,ezt akartam csak mondani.
Mégegyszer: egy trafónak egyáltalán nem biztos, hogy minden szekunder tekercse független --> ha független ( sokszor így van, de nem mindig! ), az extra !
Steve
Egyáltalán nem biztos, hogy minden szekunder tekercse független, ebben egyetértünk.De ettől még nem extra.Sőt, szerintem az az extra ahol belül összekötik a szekundereket.Gondolj bele ha minden tekercset kihoznak külön,sokkal univerzálisabb a trafó, mert úgy kötöd, ahogy akarod.
Mate78, Kissi !
Biztosan nem a piacon/ húsboltban kapható trafóról van szó, de ez sem nagy ördöngösség lehet. Mások is le tudják gyártani, ez is biztos. Az igazi nagy segítség az lenne, ha abban tudnátok segíteni , hol kapható! Gondolom a 3 szekunder oldali feszültség nem megcsapolással, hanem külön tekercseken helyezkedik el. Még egyszer abban lenne nagy segítség a sok rászorulónak, hol kapható ez a trafó- több tíz ezer forintot ezzel megspórolva. Köszi !
Quadriga T2 turbo (kép mellékelve) paneljához kacsolási rajzot tudna-e valaki közzétenni?
