Fórum » PICKit2 klón építése
Lapozás: OK   205 / 211
(#) attika válasza noxangelus hozzászólására (») Ápr 30, 2016 /
Szerintem ha kipróbálod akkor rögtön ki fog derülni.
(#) noxangelus válasza attika hozzászólására (») Ápr 30, 2016 /
de így ránézésre nem lehet megmondani?
itthon nincs lehetőségem kipróbálni.
A mondatok mindig nagybetűvel kezdődnek. Ettől eltérve komolytalannak tűnhet a kérdés, és a kérdező is!
Használj nagybetűt a mondatok kezdésénél! Köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2016
(#) kaqkk válasza noxangelus hozzászólására (») Ápr 30, 2016 / 2
Így első ránézésre 50% os eséllyel tudjuk megállapítani ! Vagy jó -vagy nem !
Ugye ez a kérdésed valami vicc akart lenni??
Így senki nem fog neked válaszolni,de tudod mit?? legyen egy jó napod, biztos,hogy működik,a led szépen világít bár én a gyanta maradványoktól megtisztítanám a panelt egy kis izopropil alkohollal.
Ránézésre senki nem fogja tudni megállapítani neked,hogy működik-e egy kapcsolás vagy sem.
Szerintem olyan ember még nem született,ha meg igen akkor ő nem itt van a Hobbielektronika oldalon.
(#) noxangelus válasza attika hozzászólására (») Máj 2, 2016 /
Kösz a válaszodat.
Értelmes kérdésnek indult amúgy.
(#) renegat1 hozzászólása Máj 4, 2016 /
Megépíteném a furko által feltett (Watt, Sky, Furko) PICKit klónt. Szeretném kérdezni,hogy ez az induktivítás megfelelő e vagy másik kell: 680 uH / 0,35A / 1,9R. Esetleg ha valakinek komplett alkatrész listája lenne megköszönném. A Hestore-tól szeretném beszerezni az alkatrészeket.
(#) furko válasza renegat1 hozzászólására (») Máj 4, 2016 /
Mellékeltem egy listát, nem néztem hogy teljes-e, nézd át.
Induktivitást olyat tettem be amit leírtál, jónak tűnik.
(#) renegat1 válasza furko hozzászólására (») Máj 4, 2016 /
Szia! Köszönöm a listát.
(#) attika hozzászólása Nov 7, 2016 /
Egy Pickit 2-ről hogyan lehet megállapítani, hogy az eredeti e vagy klón?
(#) kistee válasza attika hozzászólására (») Nov 8, 2016 /
Az eredetin szerepel a Microchip neve, a klónokon (elvileg) nem.
(#) attika válasza kistee hozzászólására (») Nov 8, 2016 /
Akkor gondolom piros dobozzal se gyártotta a Microchip?
Mert amit néztem egy oldalon annak piros áttetsző volt a doboza is.
Piros dobozzal a PICkit 3-at gyártotta a Microchip.
Mod: de találtam egy piros dobozos PK2 klónt is... hmm..
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2016
(#) phr3ak hozzászólása Dec 8, 2016 /
Milyen különbségek vannak pk2 és pk3 között? Nekem keeloq programozásra kéne úgy látom, hogy csak pk3-at engedné kiválasztani az mplab. Ha esetleg van valakinek régi HCS301 programozáshoz hw/sw-e és nincs rá szüksége érdekelne, akár a régebbi eval boardok. De ha nem, akkor vennék egy pk3 klónt. Mennyire ismert ezeknek az usb-s protokollja? Olyan megoldás is érdekelne, hogy mondjuk egy arduino due emulálná a programozót.
(#) Hp41C válasza phr3ak hozzászólására (») Dec 9, 2016 /
Melyik típusról van szó?
A PICkit2 kezelő program (V2.62 + Pk2DeviceFile 1.62.14) az alábbi HCS típusokat kezeli:
HSC200, 201, 300, 301, 320, 360, 361, 362
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2016
(#) phr3ak hozzászólása Dec 10, 2016 /
HCS301. Mi az a PICkit2 kezelő program? MPLAB?
(#) kissi válasza phr3ak hozzászólására (») Dec 10, 2016 /
Lap alján... Bővebben: Link
(#) balint730 hozzászólása Jan 12, 2017 /
Építettem egy pickit2 klónt az itteni cikk alapján, egy hete kb még működött de most Vdd hibát ír ki. A kimenetén az 5V helyett 2,5Vkörül van a feszültség.
Milyen alkatrész mehetett tönkre vagy hogy induljak el a javításában?
(#) Deta hozzászólása Jan 12, 2017 /
Szilva féle klónt építettem meg!
PIC12f1840-et nem ismeri. Firmware-t kell frissítenem, vagy PICKIT3 kell hozzá?
(#) kaqkk válasza balint730 hozzászólására (») Jan 12, 2017 /
Ha van otthon akkor cseréld ki a kis feteket
(#) Hp41C válasza Deta hozzászólására (») Jan 12, 2017 /
Ha tényled PIC12F1840 (és nem PIC12LF1840): A Pk2DeviceFile.dat -ot kell lecserélni a PK2DeviceFile 1.62.14.dat pl.: innen
(#) Hp41C válasza balint730 hozzászólására (») Jan 12, 2017 /
És végre tedd bele a FET -ekhez a G-S ellenállásokat (10 .. 100k), ahol még nincs beépítve....
De sok FET ment tönkre ebben a kapcsolásban...
(#) kaqkk válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 12, 2017 /
Én kicseréltem az összes fetet tranzisztorra egységesen 1K bázisellenállással , azóta semmi baj nincs vele
(#) phr3ak hozzászólása Jan 13, 2017 /
(#) Hp41C válasza phr3ak hozzászólására (») Jan 13, 2017 /
Erről szól a fél topik.... Bővebben: Link
(#) balint730 válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 13, 2017 /
Csak 1db BS170-es fet van benne a többi tranzisztor a bc557 és bc547-eseket már kicsieréltem nem lett jobb. Fetet majd veszek aztán remélem az a baja.
(#) Hp41C válasza balint730 hozzászólására (») Jan 13, 2017 /
Tools / Troubleshoot végigmérése voltmérővel (és szkóppal).
(#) balint730 válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
BC547 vagy 557-re cserélhetném? Milyen ellenállást kell cserélnem így? A lábkiosztása így lenne Drain-Kollektor G-B S-E.
(#) Hp41C válasza balint730 hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
BS170 helyett BC547, BS250 helyett BC557. A BS250 -nél van bázis ellenállás, mehet a FET helyére a tranzisztor. A BS170 -eknél nincs a panelen bázis ellenállás. Ezek bázis kivezetését rövidítsd le, forrasz rá 1k ellenállást, és ezt a komplexumot forraszd be a FET helyére.
Bázis - Gate, Emitter - Source, Collector - Drain
De elég az is, ha a FET -eket kicseréled újakra, a Gate és Source kivezetések közé 10 .. 100k ellenállást forraszatsz. A BS250 -nél már van ellenállás.
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2017
(#) balint730 válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Köszönöm a segítséget. Én ez alapján építettem itt már csak egy fet van benne: Bővebben: Link
Kicseréltem a BS170-et tranzisztorra de még mindig ugyan azt a VDD hibát irja ki.
Következő: »»   205 / 211
