Fórum » Bandpass subwoofer
Témaindító: csonthulye, idő: Jún 30, 2007
Lapozás: OK   1 / 3
(#) csonthulye hozzászólása Jún 30, 2007 /
Szeretnék csinálni egy bandpass ládát, és hozzá a megfelelő elektronikát. A láda méreteivel kapcsolatban még nincsenek elképzeléseim, csak annyi hogy egy Somogyi SRP-2530 hangszórót szeretnék benne használni. Erre keresek terveket, tippeket. Melyik láda a jobb, az amin 1 vagy amin 2 reflexcső van?
A másik dolog az elektronika. Úgy tervezem, hogy egy előerősitő után bekötök egy subwoofer szűrőt, ami 80Hz-től 300Hz-ig enged át. Ez után következne a végfok.
Szerintetek ez igy hogy szólna valamint mit kellene változtatni?
(#) Tetye hozzászólása Jún 30, 2007 /
hali
és a 80Hz alatt? azal mi lesz? az i mély hang...az az igazi
(#) Tetye válasza csonthulye hozzászólására (») Jún 30, 2007 /
amugy itt van egy szürő és teszel rá egy ST151 et
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/subwoofer_-_alul_ateresz...o.html
ST151 az mi akar lenni?
Egy erősitő ha nem tévedek. Erősitőm már van, egy 50W-os, ami 40Hz-től erősit.
ST151 4Ohm 100W
elég olcso jó egyszerü és strapabiró végfok..
de ha nagyobb kell szolj mert van pár jó rajzom..
És a bandpass ládával mi a helyzet, oda milyet ajánlotok? Próbáltam tervezni progival, de 3-4 adat hiányzott, és azok beirása nélkül pedig 130L-es dobozta kaptam ami szerintem kicsit nagy...
(#) Subwoofer hozzászólása Jún 30, 2007 /
Tetye!
Belinkelhetnél pár rajzot nagyobb végfokokról...
Csonthülye: szub szűrőt úgy lenne érdemes,hogy kb 120hz-nél vágja meg a jelet ami alatta van az mehet mind a subra, ha 300 és 80hz között szólna nem igazán hallanál sok mélyhangot. Egyébként meg a Bandpass doboz egyik tulajdonsága az,hogy úgy működik mint egy sávszűrő csak egy bizonyos frekisávban dolgozik és hangváltót se nagyon igényel de attól lehet neki rakni
Igen hallottam már róla, hogy a bandpassnak nem kell sávszűrő, de ezzel ellentétben voltak többen is akik javasolták, nem ronthat a minőségen alapon. Esetleg a hangfaltervezésben is kérhetnék segitséget?
A mellékletben feltöltöttem kétfajta bandpass ládát. Ezek között a hangzásban mi a külömbség? Gondolom ha 6-od rendű doboz nagyobb térfogatú lenne.
(#) Tetye válasza Subwoofer hozzászólására (») Jún 30, 2007 /
bocsi de mennem kell melobol haza de majd folytatom..
Köszi az erősitő kapcsolásokat, biztos jók, de nekem azom már van. Már csak a dobozt kell megvalósitani elméletben.
Sztem jobban járnál egy sima reflex dobozzal! Bandpass az nyűgös mivel sal adatai-ra nem igazán lehet alapozni! de ha mindenképpen ragaszkodsz a bandpasshoz akkor 4th-val foglalkoznék annak talán valamivel egyszerűbb a méretezése! Sztem valahonnan keresd meg a Klinglernek a Hangdobozépítés c. könvyét abban találsz méretezési infókat a bandpass dobozodhoz!
Felraknám ide Djvu-ban de sajna most nincs ezen a gépen rajta
(#) Experimental válasza csonthulye hozzászólására (») Júl 1, 2007 /
Ezzel én nem teljessen értenék egyet ,ha beleszólhatok. Mert ezt így kijelenteni, hogy nem ronthat a minőségen ez azért szerintem nem teljesen így van, mert a szűrővel beiktatsz az áramkörbe egy felesleges fázistolást, és lehet hogy f*szán leszűri meg minden és még jó is lesz, de lehet hogy keszetbeteszel vele a ládának, ugyhogy szerintem csak óvatosan ezzel a kijelentéssel hogy 'nem ronthat a minőségen'.
Egyébként miért nem használtok WinISD-t? Mert ha nem is lehet vele pontosan oldalmagasság és ilyesmi méreteket megadni legalább támpontot ad merre is kell elinduli a ládatervezés irányában, és ha már tudod hogy az adott hangszórónak mire is van szüksége nagyjábol akkor utána már egyszerű kiötleni a pontos méreteket. Ez az én véleményem. Főleg ha még el is olvasod a 'Klinger' könyvet akkor szerintem már tényleg nem okozhat gondot.
A könyvet feldaraboltam letölthetitek, remélem működik.
hangdobozepites.djvu
mellékleteket töröltem, ott a link. szabi83
(#) csonthulye hozzászólása Júl 1, 2007 /
Mivel lehet ezt a fájlt megnyitni?
(#) szabi83 válasza csonthulye hozzászólására (») Júl 1, 2007 /
Bukall nem tudja?
amugy..
Megpróbáltam tervezni egy bandpass dobozt egy Somogyi SRP-2530 hangszóróhoz. Érdekes adatok jöttek ki, mégpedig:
a hanszóró ládája 57L
a reflexcső ládája 125L
Tehát az egész doboz durván 170L-es lenne. Az kicsit sok nem?
Az igaz hogy a hangszóró adatlapján 3 adatot nem találtam meg amit a WinISD-ben ki kellet volna tölteni.
„Az kicsit sok nem?”
így akkarsz neki állni? sztem inkább ne..
mellesleg nálam is annyi jött ki:nezze:. reflexben 256 liter
Ezek az értékek jók amit kiszámol a progi vagy én rontok el valamit nagyon?
Na sikerült terveznem egy viszonylag jó méretű dobozt egy SBX 2530 hangszóróval.
(#) csonthulye hozzászólása Júl 2, 2007 /
Hát ha senki semmit nem kommentál akkor csak jó lesz...
Egyébként a kisebb térfogatú részbe kell ugye rakni a reflexcsövet?
(#) szabi83 válasza csonthulye hozzászólására (») Júl 2, 2007 /
igen, oda.
üdv
És a reflex cső mérete az hogy van. Meg tudom választani az átmérőjét és ahhoz állitja a hosszát a program. De minél kisebb az átmérő annál rövidebb?
És mi az a "Vent mach" adat? Milyen érték a jó oda?
(#) Experimental válasza csonthulye hozzászólására (») Júl 2, 2007 /
így ránézésre azt mondanám, hogy te döntöd el mekkora dobozt akarsz, de az ugy is fog szólni, ha nagyobb a doboz egyértleműen a mélyebb frekvenciák is aktívabbak lesznek, ahogy csökken a méret szerintem ugy növekszik az áteresztett sáv alsó határfrekvenciája is.
(#) dB_Thunder hozzászólása Júl 5, 2007 /
Helló Mindeki !
Ebben a hanfalépítős könyvben, ha jól emlékszem nem írnak semmi érdemlegeset a bandpass ládákról. Hogy miért nem használjuk a WinISD-t ?? Mert szerintem rakás xar... ha valaki komoly progit akar akkor ott a JBL Speakershop , vagy az utódjának mondható Bassbox Pro 6. Van kezdőknek való 1szerű program az AJ bandpass. Találtam a neten 1 excel táblázatot ami profin szimulálja a bandpass láda minden paraméterét,
Ezeket megtaláljátok a honlapomon.
(#) Experimental válasza dB_Thunder hozzászólására (») Júl 7, 2007 /
miért xar? mi a nemjó benne ?
(#) pb hozzászólása Júl 8, 2007 /
hi
megtudná valaki mondani hogy az MNC cd cone (30cm) mekkora doboz kéne hogy szépen szóljon
köszi
(#) wargapityu hozzászólása Júl 8, 2007 /
van mnc hangfalépítő kiskönyv... gondolom most jó sokat segítettem... ha tudsz szerezz be 1et pl ahol vetted ha boltba vetted
hi
ott vettem boltban
köszi
Következő: »»   1 / 3
