Fórum » USB -> LPT
Témaindító: tizedeske, idő: Okt 10, 2007
Lapozás: OK   2 / 3
(#) watt válasza abcdabcd hozzászólására (») Máj 5, 2011 /
Én építettem egy olyan soros portos EPROM égetőt, ami működne az USB-s átalakítókkal is, mivel szabványosan kommunikál a porton, csak nagyon félkész állapotban van és csak azokat a Flash-eket és EEPROM-okat égeti, amiket éppen használtam. Talán egyszer megépítem teljesen, csak mostanában nem nagyon használtam, sajnos nem kellett...
(#) abcdabcd válasza watt hozzászólására (») Máj 5, 2011 /
Te magad csináltad a koncepciót is, vagy valahol a terv megtalálható esetleg a neten is? Amit én kinéztem magamnak, bár egy ic temető, legalábbis a mai mikrokontrolleres dolgokhoz képest, az az EzoFlash, nevű willem "átirat", elvileg teljesen kompatibilis vele, és így szintén nagyjából minden fajta epromot éget(sőt a willem szoftver is használható hozzá), viszont ami tetszik benne, hogy nincs rajta kismillió foglalat, hanem csak egy 2x16-os tüskesor, amire az épp szükséges megfelelő foglalaot illeszti az ember, mert ahogy nézegettem a willemen pl hiába van annyi féle foglalat, ígyis bizonyos ic-khez külön adapter kell, akkor meg sokkal jobb, ha semmilyen foglalat nincs, és talán egyszerűbb a nyák is... szóval én ezt néztem ki...
Teljesen egyedi...
(#) Hp41C válasza abcdabcd hozzászólására (») Máj 6, 2011 /
Egy nagyobbacska (68 - 80 lábú), USB -s pic / avr / stb... az egész feladatot meg tudja csinálni: Van elegendő lába a címek és adatok kiadására, PWM modulátora, hogy az EProm táp és programozó feszültségét is előállítsa... Csak a programot kellene megírni...
(#) abcdabcd válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 6, 2011 /
Ezen én is gondolkoztam, hogy két mikrovezérlővel lehetne usb-s égetőt is csinálni, mondjuk egy DIP tokos ATMEGA644, az egyik csak hát igen a program...
Mert az meg nem rossz, ha még kompatibilis is az egyik leggyakoribb programozóval a willemmel... meg a másik lenne mondjuk egy attiny45 (8lábú), az meg kezelhetné az usb-t és sorosan nyomná ebbe a 644-be az adatot...
Egy 18F4550 (40 láb, 2*PWM, USB @ 920+áfa) és náhány címregiszterrel is meg lehetne oldani. Ha nagyobb kontrollert használsz fel (24FJ128DA106 @ 1260+áfa, 24FJ128GB206 @ 1220+áfa), egymaga megoldhatja a feladatot. A nagytömegű beprogramozandó adat miatt nem lenne hátrány a full-speed USB.
Milyen EPromokat kellene programozni?
Ez nem rossz ötlet így... konkrétan pc-s bios eepromokat , azaz 32 lábú, párhuzamos epromokat, vagy létezik egyéb most nem tudom milyen csatlakozású is szintén 32 lábúban, meg ha már az újabbak soros epromok, azokat is jó volna, ha programozná...
(#) Auf hozzászólása Máj 24, 2011 /
Mennyire működhet a következő eszköz?
(#) icserny válasza Auf hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
Pont annyira, amennyire PC oldali meghajtót és mikrovezérlőbe való firmware-t írsz/írnak hozzá, feltéve, hogy arról is gondoskodsz, hogy az USB vonalakra ne adj ki 3,6 V-nál nagyobb jelszintet.
(#) abcdabcd válasza Auf hozzászólására (») Máj 25, 2011 /
Ez szerintem ugyanaz a rajz, amit kicsit előbb én is linkeltem...
(#) abcdabcd válasza icserny hozzászólására (») Máj 25, 2011 /
A 3,6V az egy érdekes dolog, mert bár a szabvány azt írná elő, az én általam épített igorusb adapter, ami szintén atmel uc-vel működik, 1 alaplap kivételével mindegyiken(kb 8 gép, vegyes korúak) működött a zener diódák nélkül... sőt ott is jó volt ha a 68ohm helyett 390Ohm-ot raktam be... szóval lehet, hogy a legtöbb alaplapban belül van valami korlátozó áramkör, mondjuk szintén Zener, de van amelyikből kihagyják...
(#) peet0428 hozzászólása Jún 3, 2011 /
Olyan USB -> LPT átalakítóra volna szükségem, ami virtualizálja a párhuzamos portot így más alkalmazásokból is irányítható (mint egy normál LPT port), tehát nem SPP módban fut...és van hozzá Windows 7-hez 64bit-es driver. LED-eket szeretnék vezérelni vele. Eddig volt nálam egy külföldről származó noname átalakító és egy SUNIX UTM1925B, de mindkettő SPP-s volt.
Tudnátok ajánlani valamit, ami megfelelne az imént írt célra? Esetleg linkkel együtt, hogy honnan tudnám megrendelni.
(#) nagy_david1 válasza peet0428 hozzászólására (») Jún 3, 2011 /
Először is van már két ilyen téma is. Szerindem nézd át. Ugyanakkor egy okból nem látom értelmét, hogy bárki is foglalkozott volna ezekkel. Márpedig azért mert az LPT már eléggé kihalt állat. Nekem is szükségem lett volna egy ilyenre de aztán 2 éve feladtam végképp. Egyetlen dolog ami nem tudom mennyire működő képes és az pedig az LPT kártya.
(#) peet0428 hozzászólása Jún 4, 2011 /
Értem, akkor USB kilőve. Mivel laptophoz kellene így ExpressCard érdekelne.
Egy Emegatech MP2305CB megfelelne LED-ek vezérléséhez? ECP-ben és EPP-ben is tud menni, IRQ-t és I/O címet OS-ben lehet megadni (leírás szerint). Bővebben: Link
(#) gozi válasza peet0428 hozzászólására (») Jún 4, 2011 /
Ezt nézd meg, igaz építeni kell:
USB-LPT konverter
10 példányban építettem meg (a Cypress-es változatot) és tökéletesen működik azóta is.
(#) abcdabcd válasza gozi hozzászólására (») Jún 4, 2011 /
IC-t hol találtál hozzá?
(#) peet0428 válasza peet0428 hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Vagy esetleg erről van valakinek infója? ECP/EPP-ben is tud menni és IEEE1284-nek megfelel.
(#) puzzafutár hozzászólása Júl 13, 2011 /
Sziasztok! Vetem egy USB párhuzamos konverter kábelt, de amikor szétszedtem, hogy megnézzem milyen chip van benne, akkor láttam, hogy egy kis áramköri lapocska van benne és rajta egy fekete domború "kupolával", ami alatt szerintem rejtőzik a chip, de kötve hiszem, hogy rá lesz írva valami azonosító. Én programozni szeretném ezt a konverter, és azért kéne a típusa, hogy az alapján utánnanézzek, hgy hogyan lehet.
Valakinek van valamilyen ötlete esetleg valaki találkozott már hasonlóval?
(#) icserny válasza puzzafutár hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
A konverter kábel gyártójára és típusára rákeresve esetleg találsz rá utalást. Nagy valószínűséggel Prolific PL2503H vagy hasonló lehet.
„Én programozni szeretném”
Szerintem csak kommunikálni tudsz vele. Nem tartom valószínűleg, hogy módosítható volna benne a firmware.
(#) puzzafutár válasza icserny hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Nem a benne lévő firmware-t akarom piszkálni, hanem a lényeg annyi lenne, hogy a 8 biten ábrázolja a neki kiküldött számokat.
A gyártója nincsen feltüntve rajta, és az eladó sem tudta megmondani, hogy milyen gyártmányú, illetve típusu.
(#) abcdabcd válasza puzzafutár hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
Segíthet a windows eszközkezelő (vagy linux lsusb parancs), ahol az eszköz tulajdonságainál, a linuxnál direktben a listában, winben meg a "tulajdonságok" jobb gombos menü Részletek fül, és ott a lenyitható listában lévő dolgok között keress olyat(pl Hardverazonosítók), ahol a listában megjelenik olyan, hogy VID, PID, meg REV, ezeknek az értékét, ha beírod pl a googlebe, hogy VID 5501, meg a többit, hátha kidobja a chip gyártóját... pl usb kártyaolvasó esetén ez nekem bevállt... akkor lehet gubanc, ha az eszköz gyártója rakott olyan eepromot a cuccra (ugyanis az ilyen usb-s meg egyéb vezérlők támogatják ált.), amiben ezeket az értékeket tetszőlegesre változtatta, meg a gyártó nevét szövegesen is a saját nevével töltötte fel...
Ezek alapján az értékek alapján dönti el pl a win is, hogyha van egy eszközöd, meg egy drivered, akkor az adott driver az eszközhöz való e... pl laptop wifi-nél már működött olyan dolog, hogy az adott chip gyártótól letöltött driverrel nem ment csak a laptopgyártótól letöltöttel, de az régi volt, a chipgyártóéhoz hozzáadtam ezeket az értékeket és simán ment is vele, valószínűleg ott is az eeprom trükk lett elkövetve, vagy a chipgyártótól direkt más számozású chippeket rendelt a gyártó, de panasz ahogy tudom azóta sincs rá, szóval működött a dolog...
Az a fekete "kupola" meg egy tokozatlan chip, nem normál műanyag/kerámia tokba rakták a szilícium magot, lábakkal, hanem a szilíciumot rá a nyákra, vékony vezetékkel bekötve bizonyos forrpontokra, és gyantával kiöntve... állítólag ez így lényegesen olcsóbb is lehet, meg akár a chippet se lehet így kideríteni milyen típusú
(#) telectro válasza abcdabcd hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
Nem hiszem, hogy ezt a chipet száz féleképpen gyártanák...
1-2 cég kitalalálta és annak az 5lete alapján gyártja mindenki. Arra akarok utalni, hogy talán 2-3 féle lehet és mindenki ugyanazokat használja.
(#) puzzafutár válasza abcdabcd hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
Köszönöm a segítséget, ahogy mondtad kiderítettem, hogy 2305-ös chip van benne. Na, már csak ennek kell utánna nénem, hogyan tudok rá adatot küldeni, mert egyszer valahol olvastam egy ilyen témát, és állítólag minden ilyen chiphez megvannak a kellő DLL-ek, hogy lehessen őket használni saját programból is.
Ezügyben ha nem jutok elöbbre, akkor majd prog.hu-hoz fordulok
(#) icserny válasza puzzafutár hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
A Prolific honlapján azt írják, hogy ha csatlakoztatod a kábelt, a Windows (2000, XP, Vista) automatikusan felismeri az eszközt USB nyomtatóként, s az USB Printing osztály használatával kezelheted. Ellenőrizni nem tudom az állítást, de biztatónak hangzik (már amennyire a Microsoft programfejlesztési eszközeit kedveli valaki).
(#) puzzafutár válasza icserny hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
Köszi, ennek is utánnanézek majd. A microsoft-al nincs semmi bajom személy szerint de majd linux alól is megpróbálkozom vele, remélem összejön majd.
(#) abcdabcd válasza telectro hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
A kérdező kérdése volt pont ez, hogy a mondjuk létező 2-3/2-2millió fajtából melyik ami neki van... a darabszám mindegy, viszont egy eszközgyártó esetleg a megfelelő helyre kötött eeprommal és annak tartalmával, a számítógép számára más eszközként jelenítheti meg sokszor az ilyen "OEM" chippeket, így még akár tényleg 100féle is lehet és mégis mind ugyanaz
Kerestem neten valamiféle forráskódot, vagy leírást, hogy hogyan kell hozzá a programot összehozni, de nem találtam semmit. Esetleg ebben van valakinek tapasztalata? Egyébkét a prog.hu-n is megkérdeztem, de még semmi válasz.
(#) Benji1992 hozzászólása Dec 31, 2012 /
Megépítettem az itt található USB-LTP konvertert:Bővebben: Link
Windows 7 rendszeren sikeresen feltelepítettem a drivert is, eszközkezelőbe is megjelent. Mach 3-al szeretném használni de nem akar működni vele. Ezzel a programmal teszteltem hogy a portok működnek e kimenetként:Bővebben: Link
Valakinek van ötlete mi lehet a hiba esetleg mit kéne beállítani? Esetleg ismertek olyan ltp tesztert amivel bemenetként is tudom tesztelni a portot?
Előre is köszönöm!
Üdv Benji
(#) kasas hozzászólása Jan 21, 2013 /
Valaki meg tudná mondani hogyan kötöm össze a cnc gépet usb n laptoppal, ha olyan van hogy a gép oldalán van egy rs232 nek nevezett valami ami igazából lpt de akkor is ez van ráírva.
Átalakítót láttam 3000 ért de ha megveszem tutira nem fog működni ,nem tudom most mi kell még hozzá hogy tényleg lássa a laptopot a gép.A cnc programjait szeretném rámásolni a tiptopra és csak ez a nyomorék rs232 csati van az oldalán de mondom hogy igazábol ez hosszabb olyan mint az lpt port. Ja és a cnc be úgy van hogy rámész egy programra és ezt választhatod hogy betölt,futtat, (utána enter): soros,ramdisk. Tehát úgy is írja hogy soros miközben szemmel láthatólag az egy práhuzamos port .
(#) Inhouse válasza kasas hozzászólására (») Jan 21, 2013 /
Az RS232 az soros, írja is, hidd el neki. A soros általános csatlakozója lehet DB9 és DB25 is.
Szerintem nem ilyen egyszerű ez, hogy soros-USB átalakító, és akkor letöltöd a programját laptopra, de majd megmondja valaki, aki már látott CNC-t.
Inhouse
Következő: »»   2 / 3
