Fórum » Grundig erősítő javítása
Témaindító: picigábor, idő: Jún 27, 2008
Lapozás: OK   5 / 10
(#) forma1 hozzászólása Dec 19, 2011 /
Összefüggő problémák lehetnek??? Hogy lehet rájönni hogy mért csinálja??? Az is kérdés ha az allszállt végtranyókat kicserélem, akkor nem szálnak-e el újból?? Ti hogy szoktátok az ilyet javítani?? Normális az ha a jó oldala csak akkor szól hangosan ha kopig áthuzom a balancot?? A hifiben ilyenkor marad a hangerő csak a másik halkul el. Ez mégis normális?? Csupa kérdés ez az elektronika
(#) forma1 hozzászólása Dec 20, 2011 /
valaki?
(#) Moderátor hozzászólása forma1 hozzászólására (») Dec 20, 2011
Köszönjük! Ön a leggyengébb láncszem.
(#) forma3 hozzászólása Jan 7, 2012 /
Sziasztok újra!
Megrendelem jövőhéten a tönkretett tranzisztort, de így is sajnos csak oda érek ahol tartottam a "javítás" előtt. Nekem még mindig a balance furcsa működése csípi a szemem, szerintetek normális ha hangosabb lesz az az oldal ahoví húzom, pedig a balance elvileg csak halkítja a másik oldalt, de nem hangosítja a másik ha teljesen áthúzom. Ennél nagyon hangosítja, főleg a legvégén. Ilyennel még egy erősítőnél se találkoztam, a balace nem így kéne hogy működjön. Szerintem itt lehetne elindulni a javításban, ez lehet a hiba forrása. Ötletek?
(#) CHZ hozzászólása Jan 8, 2012 /
Kapcsolás, a poti bekötése meghatározza a balansz működésének módját. Ha sztereó potival van megoldva , akkor úgy kell működnie ahogyan tapasztalod. Mono potméterrel kivitelezett szabályozás működése okoz halkulást, erősítést nem... Tehát ne innen indulj, rossz nyom..
(#) forma3 válasza CHZ hozzászólására (») Jan 8, 2012 /
Ok, köszi. Még azt se értem hogy hogy lehet az hogy kicseréltem vadi új kondikra a tápkondikat, és a brumm teljesen ugyanúgy megmaradt. Hogy lehet ez? Itt nem lehet elindulni?
(#) CHZ válasza forma3 hozzászólására (») Jan 8, 2012 /
Nem akarlak megbántani, de nem tudok igazán segíteni neked, mert kérdéseid és hiba leírásaid számomra nem igazán érthetőek. Hátulról visszafelé lenne érdemes, fokról fokra haladva, mérni megkeresni a hibát és a közben észlelt tapaszlatokat megosztani velünk. Össze vissza ugrálva nem tudsz előre jutni. Logikus kérdésekre, hibaleírásra esetleg tudnánk használható választ adni.
Ok, megpróbálom leírni érthetőbben. Van két csatorna, ugye mert stereo, az exiket nevezzök x csatornának a másikat y-nak. Amikor megvettem az x csatorna egyáltalán nem szólt, de egyenáram volt rajt. Ezért kicseréltem rajt a kicsatoló kondit, így már nincs annyira egyenáram a kimeneten, de szólni még mindig nem szól, de olyan vonalszint körüli jel jön ki rajt. A másik az y csatorna, ennél jobb a helyzet, halkan szól max. hangerőnél is, de ha áthúzom a a balancot teljesen akkor nagyon hangos, de iszonyúan torz is (max hangerőn.). Az 50hz-es brumm az mindig azonos hangerővel szól (elég zavaróan) max hangerőn és minimumon is ugyanakkora. Az x csatornán kiforrasztottam a tranyókat és jónak mértem a skori féle alkatrészvizsgálattal, majd visszatettem. Ezután nekiálltam bekapcsolva is méregetni, de egyszer csak elhalkult, biztosíték kiment, az x csatorna 2 végtranyója zárlatos lett. Most rendelek bele tranyót, és akkor leszok ott talán ahol kezdtem. Még annyit hogy a egyik végtranyü se melegszik egyéltalán semennyire. (2-2 van csatornánként), viszont a trafó, és főleg az alatta lévő telj. ellenállás nagyon nagyon melegszik. Mi lehet a baja?
„Amikor megvettem az x csatorna egyáltalán nem szólt, de egyenáram volt rajt. Ezért kicseréltem rajt a kicsatoló kondit, így már nincs annyira egyenáram a kimeneten”
Értem , de mégsem értem, az idézett szöveg egy példa erre. Nem olvastam vissza az eddigi történéseket, de csak kapcsolási rajz alapján, fokozatról fokozatra visszafelé haladva tanácsolom a hibakaresést. Mérni kell logikusan..
Ez az jelenti hogy egy minimális azért van rajt, de közel nem annyi mint volt.
Kapcs. rajz nincs hozzá (25usd lenne beregelni radiomuseumra), és még nincs annyi tapasztalatom hogy tudjam hogy mit kell logikusan mérni, ezért szeritnék segítséget kérni.
(#) forma3 válasza forma3 hozzászólására (») Jan 8, 2012 /
Ilyen leírás alapján valahol csak el lehet indulni, nem?? Mi tud tönkremenni egy ilyenben? (mondjuk fogalmam sincs mit műveltek vele, mit dugdoztak bele, már rosszként vettem /persze az eladó állította hogy működik..../)
(#) forma3 hozzászólása Jan 8, 2012 /
Vagy még middig nem elég érthető? Máshogy nem tudom leírni, ennél részletesebben.
Kapcsolás segítene, kijelölhető lenne, mit, hol mérj, így nem sok reményt látok javítására. Nagyobb rutinnal sem könnyű, szerintem már plusz hibákat is beépítettél.
Ok, megpróbálok szerezni kapcs. rajzot valaki olyantül akinek van radiomuseum accountja.
(#) forma3 hozzászólása Jan 9, 2012 /
Nem úgy néz ki sajnos hohy lehet hozzá találni
Az elmondás nem elég hozzá hogy kilehessen találni?? Pl. az nagyon furcsa ahogy a brumm van, hangerőtől független, és kondizás után se szűnt meg. hogy lehet ez?
(#) forma3 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 9, 2012 /
Megpróbálnám megkeresni azt az ellenállást ami a bázistól megy és a táphoz legközelebb van. Jóra gondolok?
(#) CHZ válasza forma3 hozzászólására (») Jan 9, 2012 /
Nekem így nem világos sok minden. Rengeteg bizonytalansági tényező, én így nem tudok segíteni.
Kicsatoló kondiról írsz és mégis van DC a kimeneten??
Akkor nem +/- tápos az erősítő, ez biztos?
Brumm oka sok minden lehet, nagy nyug. áram, zárlatos félvezető, fóliarepedés, elkötés stb..
(#) Csupasz válasza forma3 hozzászólására (») Jan 9, 2012 /
Bocs, közöm ugyan semmi, de látom mióta szenvedsz ezzel a készülékkel....
Hidd el,a kollegák segítenek, de így nem lehet.
Szerintem bízd valamelyik szakemberre, szerintem jutányos áron rendbe teszik Neked.
Üdv:
Csupasz
(#) forma3 válasza CHZ hozzászólására (») Jan 9, 2012 /
Most a működő(y) csatornáról írok: 0,95V egyen van a kimenetén, 1000µF-s vadi új kicsatoló kondit tettem pedig bele. Tápfeszt a testhez viszonyítva csak egy féle polaritásút találtam a tápkondikon, különböző feszkókat 12-21 voltig, tehát nincs +/-. Mit mérjek még ki?
(#) forma3 válasza Csupasz hozzászólására (») Jan 9, 2012 /
Tudom hogy segítenek sokan, de még mit írjak róla hogy tudjanak segíteni? Kapcsolási rajz hiánya a baj?
(#) forma3 hozzászólása Jan 10, 2012 /
Az 1V DC a kimeneten normális? Vadi új 1000µF kondi van pedig benn.
(#) CHZ válasza forma3 hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Terhelés is van rajta?
(#) forma3 válasza CHZ hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Nincs, de mindjárt megmérem úgy is.
(#) forma3 válasza forma3 hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
6ohmos hangszóróval terhelve leesik szépen 0,07V-ra.
Akkor ez jó ugye? Mégis hol keresgéljek, hol mérjek? Egy erősítő javításánál nem elég info az amit leírtam? Halk, teljesen áttolt balaceval hirtelen nagyon hangos lesz, de nagyon torz is (max hangerő, ott is a legvégén hangosodik a legjobban), nagyon melegszik a táp alatti teljesítmény tranyó is (égett nyák szag is jön)
Nem igaz hogy ennyi info nem elég ahhoz hogy hol keresgéljek, mit mérjek.
Már 2 hónapja a műhelyembe porosodik...
Ha valakinek van még ötlete, légyszives segítsen, köszi szépen!
Félvezetőket kezd el méregetni, kiforrasztva.
Egyenként és ügyelj, hogy helyesen pakold vissza. Hibásakat cseréld. Ez kicsit hosszadalmas, de más módszert nem tudok ajánlani, rajz és gyakorlat hiánya miatt.
Köszi, még annyi hogy a skori féle tranzisztorvizsgálattal is meg lehet állapítani az ilyen kisebb problémát okozó hibát is (hogy nem nem szól, csak halkabban torzin stb.), vagy kéne bétát is mérni (amit nem tud a multim )
(#) CHZ hozzászólása Jan 10, 2012 /
Csak működőképességet vizsgálj. DMM is megfelel hozzá.
(#) forma3 hozzászólása Jan 20, 2012 /
Találtam egy nagyon furcsa ellenállást, nem lehet leovasni az értékét, mennyi lehet? Mekkorával próbáljam meg helyettesíteni?? kép.
(#) CHZ válasza forma3 hozzászólására (») Jan 20, 2012 /
Ez elégett! Ne próbálgasd.., keresd meg a másik oldali párját és mérd meg vagy fotózd le.
Következő: »»   5 / 10
K�rlek v�rj...
