Fórum » Elektromos sertéskábító
Köszi a segitséret MINDENKINEK , megcsináltam 85 v a kimenet beszurós nagyon jól müködik jobb nem is lehetne ha valakit érdekel segitek friss tapasztalatokkal rajzot is tudok adni
sziasztok. hol tudnák veni otholra egy elektromos kábitot? segitsetek.köszönöm
Üdv. mindenkinek - láttam egy videót, ahol diszno kábításra akkumulátort alkalmaztak. A kérdésem az volna:- feltételezhetem ebből, hogy egy trafó 12-15V-os egyenirányított feszültsége is megoldja a kábítást?
Szia! Nézz csak jobban bele a témába.. Mindenhol 80-110 voltról irnak, teljesen kizárt hogy a 12-15 vnak bérmiféle hatása lenne akármilyen disznóra is. Az a kapcsolás valamiféle invertert tartalmazhatott ami feltornázta kellően a feszültséget, csak így működhettett a dolog..
Ok - köszönöm a válaszod - és ahhoz mi a véleményed, ha a 80-110V-ot egyenirányítanám?...köszönöm.
Egyenárammal kábítani nem lehet !
Ok - köszi neked is - szeretnék én is egy kábítót csinálni és próbálok informódni olyanoktól, akiknek már van tapasztalatuk e téren
Szia!!! Az általam készített sertés kábító csak 48 voltos mégis simán elbánt egy 120 kg disznóval úgy hogy az állat meg sem mozdult amikor meglett szúrva.
Az általam készített sokkolóról van fenn kép és leírás a fórumon . Várom esetleges kérdésedet a használatával kapcsolatban.
Szia és köszi. Megkeresem a leírásod.
A füle mögé. Üdv :csaba
És ha szaggatjuk impulzus szerűen? Hasonlóan a fiziko- terápiás készülékekhez. Persze nem rehabilitáció végett.
Úgy működik !
Tudomásom szerint 200-400 Hz közötti érték az ajánlott. Sőt, pozitív és negatív váltása az igazi, de ezt már váltóáramnak nevezhetnénk, csak négyzög jelalakkal. Ezek pontosabb ismeretét hiányolom a régebbi hozzászólásaimban is. Üdv mgy
Igen! Csak szegény sertések manapság olyan gyenge véredényekkel rendelkeznek, hogy már minimális kábító áram hatására is bevérzik a husi, és az már nehezen eladható az Uniós előírások és a kényes felvásárlók végett. Érdekes, hogy azonos súlyú hízók más-más módon viselik a kábítást még azonos szállításból is.
Láttam egy Német gyártmányút, az meg olyan szagú volt mint amikor nagyfrekvencia süti meg a bőrt. Valyon mekkora talán Megahertzes tartományban is lehetett ??
Nem hinném,hogy megahertzes tartományban adott volna ki impulzusokat.
Inkább az 50Hz-200Hz, es impulzusok a megfelelőek, mert a szívritmust ezen frekvenciájú jelek lassítják ,illetve gyorsítják fel. Emberre nézve a 16Hz, 25Hz, sokkal veszélyesebb, a szív fiblirációt /halált is/okozhat, már 48V-nál is, pl.vizes kéz, láb érintés esetén.
Az a gond, hogy valójában talán nem is létezik pontos adat a tuti megoldáshoz, mert maga a sertés mint elszenvedő alany mindig más és más. Az egyik nem kábul , a másiknak bevérzik a hús stb.
Halihó:Nekem nincs gondom az enyémmel tökéletesen megfelel szépen lehet vele kábítani és nem vérzik be a hús,és mindegyik elkábul mint a kis angyal,normális leválasztó trafó kell hozzá ennyi az egész.Pár oldallal visszább meglehet nézni a saját gyártmányomat.
Igazad van kozso31! A fentebbi cikkben nem fogalmaztam pontosan, hogy elektronikus sertéskábítóról van szó. A te leválasztó trafós alkalmatosságod kiválóan működik otthon Miska bácsi háztájiában, én is tapasztaltam. De egy nagyüzemi pl. vágóhídon való alkalmazásra 77 Uniós és érintés védelmi előírásnak kell megfelelnie és persze a felvásárló kényes igényeinek is. Mert mi van akkor ha pl. kissé italosan a disznótorban Józsi térdébe szúródik a kábító villa hegye miküzben a trafós cucc be van kapcsolva?? Hol itt az impedancia figyelés, amely csak a sertésre engedi ki a kábító feszültséget?
Hali:Én nem vágóhídról beszélek,hanem az otthoni vágásokról vagy esetleg másutt,egyébként aki ilyennel foglalkozik (disznóvágással) annak tudnia kell,hogy piásan nem veszünk a kezünkbe ilyen eszközt,egyébként meg van rajta kapcsoló,és csak akkor kapcsolom be amikor a coca mellett vagyok senki nincs a közelbe én legalább is elküldök mindenkit míg nem végzek.
Igen Zsolt! Te legalább figyelsz a részletekre, ez így is van rendjén. Az meg külön jó megoldás, hogy van kapcsoló a kábító villán vagy az odavezetésen. Szép hétvégét, Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Gábor
Szia kedves Atis41!
Rossz olvasni azt a hülyeséget amit írsz! Az elektromos kábítás nem arra való hogy játszon vele az ember hanem hogy dolgozzon vele indokolt esetben (olyan 150Kg fölött)! Azokat a kis vakarcsokat püföld le egy kilós kalapáccsal, hidd el ez a leg humánusabb. Egyébként én is csináltam egy pár kábítót ebből az egyik nagyon jól bevált 400W-os trafó 70, 90,és 110-os Kábító fogóm van hozzá házi készítésű fogazott alu lemez pofákkal amiben szivacs van. Ugyan olyan tökéletesen működik mint bármelyik drága gyári gép. Minden méretű jószágnál ki próbáltam és tökéletesen bevált. Nagy jószágnál vigyázni kell mert ha lecsúszik dühöng és nehéz rá vissza tenni. Egyébként nem tudom hogy sikerült ilyenre megalkotni de nincs bevérzés nincs csonttörés és hamar elkábul, a test mozdulatlan és tökéletesen laza. A kivérzés mindíg tökéletes mondjuk ez köszönhető a szakmai tapasztalatomnak is Bárkinek szívesen segítek kábító építésben van tapasztalatom mind a beleszúrósból és a fogós kábítókból egyaránt.
Sziasztok...tőlem csak ilyen kivitelre tellett.
*Ez itt a fórum, nem hirdetési felület. A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2012
Ránézésre szúrni lehet vele De mi van akkor ha történetesen elcsúszik a pocsolyán a manus és pont abba a latyakba tenyerel amibe a szerkezet is elmerült? Suicide stunning. Ez nem lehurrogás csak alapvető oda figyelés.
Üdv. és sok sikeres vágást ! A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2012
Semmi baja nem lesz, mert a jól megépített készülék földfüggetlen, és az áram csak a két tüske között folyik.
Antennaman valószínűleg az IP68 kivitelre gondolt.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2012
Sziasztok olyan kérdessem lenne hogy gyújtó trafóból / 15 Kv / lehelte kábítót csinálni ?
