Fórum » Milyen hangszóró ez?
szemből ilyen:
http://www.kepfeltoltes.hu/view/130723/IMG_20130723_093810_www.kepf...u_.jpg Köszönöm szépen a segítséged!
Szerintem SAL SR3040-es lesz, kár, hogy nincs cimke a fenekén.
Ha megkérnék valakit, sorolna fel nekem pár hangszóró márkát akik PA széríában is jelen vannak? Például Eminence, Reflex, Beyma stb. Ugyanis nem találok régóta egy hangszóró márkát mivel számomra nagyon bejött, főleg az érzékenysége. Kosara elölről ívelt négyszög alakú (mint a Fane), és a mágnese is akkora lehetett, viszont nem teljesen hasonlít rá (kúposabb a tölcsérje és a váz sokkal szögletesebb a Fanének. Szóval a Reflex kosara körülbelül úgynéz ki, mint a Fanéjé, csak nagyobb a mágnese és nem annyira robosztusos.
Az enyém valahol a kettő közt van. Ezért kéne egy pár hsz. márka gyártó (inkább régi is amik lehet nem annyira ismertek) és átböngészném a góóglét. Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2013
Köszi, átnéztem ezeket is. A soundking némely szériája picit hasonlít rá, de szerintem még mindig nem az. Igazából egyik hangszórógyártónál sem találtam hasonlót hozzá, mint a Videoton hangsugárzó-szériában található főleg mélyhangszórók díszműanyagjai. Persze ez nem videoton hangszóró, kivéve ha nem egyet gyártottak és hozzám keveredett, mivel 15colos. De tényleg a kosara úgy néz ki, mint a vidi ezüst díszműanyagja. Érdekes.
légyszives tudnátok segiteni van két darab 25 cm hangszorom de nem tudom hogy hány wattos meg az ohm számát sem tudom márkája Schiek száma 10-2558-03 ennyi nem tudok rola semmit mert nincs ráirva több létezik ilyen márka segitsetek mert nem találtam még infot sem a neten rola.
Van egy Audax hangszóróm, mit lehet róla tudni? Érdekes fordított kialakítású csoda, típusszámot nem találtam sajna :/
Tisztelt fórumtársak!
Kérnék egy kis segítséget, ha lehetséges. Kaptam egy 24 éves Samsung hifit takarítás és kisebb javítgatások céljából, illetve recsegő bal hangdobozzal. A dobozt szétszedve egy szinte teljesen elmállott peremű hangszórót találtam (membrán átmérője ~90 mm, a kosáré ~120 mm, teljes magassága 60 mm), tippem szerint mélyközép lehetett, mert csak egy nagyon kicsi (alig 40 mm-es átmérőjű, egyébként hibátlan) hangszóró volt mellette. A hangdoboz térfogata hajszálnyit több, mint 7 liter. Mivel a tulajdonos ragaszkodna a megszokott eszközéhez és kinézethez, szerelnék bele másik hangszórót (azaz kettőt, mert mindkét oldalon cserélném), de milyet vegyek? A gyári hátuljára nyomtatott azonosítóval nem mentem semmire a neten, a többi paramétert pedig nem érzem elég támpontnak a választáshoz. Ha valakinek lenne ötlete, megköszönném.
A 8 ohm egyértelmű, olyant keress bele. Az erősítő teljesítményét pedig megduplázva válaszd ki a megfelelőt, ennél 20 watt, max 40 watt. Mindenesetre a méretét tekintve biztos nem lehet annyira meghajtani.
Köszönöm. Hát, akkor nézek valamit, és belefaragom.
Én megnézném annak a lehetőségét is, hogy a meglévő hangszórón cseréljek habszélt. Ha 90mm-es, attól még jó eséllyel rá lehet tenni egy 100mm-es szélt, csak ki kell vágni belőle egy kis darabot majd újra összeragasztani. Ebben az esetben sokkal közelebb marad az eredeti állapothoz, mint egy teljesen más cserehangszóróval. Igaz, hogy mivel lehetne összeragasztani a felvágott membránszélt, azt én sem tudom, nem csináltam még ilyet. Talán sziloval, az rugalmas. Utána kellene nézni ennek a javítási módnak.
Gondolom, 9 év után marhára érdekel, hogy ezt használták például a Jamo PJ6000 hagfalszett állóihoz. onnan tudom,mert most keresek az egyikhez közép/magas hangszórót illetve annak helyettesítő opcióját és próbálok rájönni a paraméterekre...
Nekem egy régi Tesla van, aminek elől van a mágnese.
A telefonokban található beszédhangszórók szerintetek használhatóak nem csak telefonhoz is? Sajnos eddig nem találtam paramétereket az efféle hangszórókról. Egyáltalán vajon hasonló, mint a "rendes" hangszóró? Használok DFplayer Mini Mp3 modult. Vannak ötleteim kütyükre, amik beszélni fognak. Ideálisnak tűnhet a telefonokban használatos hangszóró, csak kérdés, hogy vajon kompatibilis e a "rendes" hangszórókkal. Mert akkor használható lenne igen pici helyen is. Köszönöm.
Simán, nyugodtam próbáld ki.
Akusztikusan érdekes lehet (hogy szól) illeszteni, hasonlóan a lapos TV hangszórókhoz...
Az illesztésről néhány infó jó lenne. Mert gondolom a DFplay erősített kienetére nem lehet direkt rákötni.
Adatlap szerint tönkre nem megy, azt meg innen meg nem mondom, hogy miként szól.
Ebből az "adatlapból" egy kukkot nem értek.
A DF player adatlapját ismerem. Erről a pici hangszóróról szeretnék megtudni valamit általánosságban.
