Lapozás: OK   1191 / 1319
(#) Attila86 hozzászólása Máj 28, 2015 /
PIC18F45K22-nek a ECCP3 moduljával (és a timer2-vel) szeretnék PWM-jelet (1kHz-et) előállítani de nem jön össze a dolog. Így néz ki az ide vágó rész:
  1. OSCCONbits.IRCF=111;    //16MHz-es belső oszcillátor
  2.     OSCTUNEbits.PLLEN=0;    //PLL kikapcsolva
  3.     TRISE0=0;           //RE0 láb kimenet
  4.     ANSELEbits.ANSE0=0;     //RE0 digitális láb lesz
  5.     PR2 = 0b11111001 ;
  6.     T2CON = 0b00000111 ;    //16-os előosztó, nincs utóosztó, számláló bekapcsolva
  7.     CCPR3L = 0b01111100 ;
  8.     CCP3CON = 0b00111100 ;  //PWM mód, P3A modulált kimenet, P3B, P3C és P3D normál portlábak
  9.     CCPTMRS0bits.C3TSEL=0b00;   //az ECCP3 a timer2-t használja
Szkóppal nézve stabil H szint van a PIC 8-as lábán, azaz az RE0-án. Mit nem állítottam be, vagy mi lehet a probléma?
(#) ktamas66 válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 28, 2015 /
A configban is jól van beállítva, hogy a CCP3-nak az RE0 legyen a kimenete?
(#) Attila86 válasza ktamas66 hozzászólására (») Máj 28, 2015 /
Igen, az adatlap szerint az RE0 neki az alapbeállítása. Viszont közben rájöttem a hiba okára:
„Module: CCP3, CCP4 and CCP5
PWM mode does not work independently of
CCP2. Clock selection is cross-wired with that of
CCP2.
Work around
Use CCP1 and/or CCP2 for PWM applications.
Reserve CCP3, CCP4 and CCP5 for capture and
compare applications.”
Az 5db CCP moduljából három hibás az errata szerint. Átírtam az ECCP1-re és ott azonnal megjelent a PWM jel. Marad is ott.
(#) Attila86 hozzászólása Jún 3, 2015 /
dsPIC33EP512GP504-et használok, melynek 512kB programmemóriája van. Ennek ellenére a dashboard-on azt írja hogy a programmemóriája 175094 szó, vagyis kb 350kB. Azaz hiányzik még legalább 160kB és mint azt a sárga csík is mutatja, igencsak szükségem lenne rá Miért írja ki rosszul? És nem csak a kijelzés rossz amúgy mert ha beleírok még néhány sort a programba akkor nem is fordítja le mert szerinte az már nem fér bele a PIC-be.
(#) ktamas66 válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 4, 2015 /
24 bites a program memória (3 byte).
(#) Attila86 válasza ktamas66 hozzászólására (») Jún 4, 2015 /
Ja értem. Tehát a static const unsigned char... tömböm minden egyes bájtja gyakorlatilag három bájtot foglal. Nem lehet valahogyan megoldani hogy harmad annyit foglaljon, azaz 24 biten tényleg 24 bit legyen?
(#) icserny válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 5, 2015 /
- Programterület láthatóság (PSV) hozzáférés esetén az adatmemória címtartományába leképezett lapon a 24 bites szavakból csak az alsó 16 bit látszik, tehát egyharmada nem érhető el.
- A speciális tblrd utasítással elvileg minden egyes bájt hozzáférhető.
(#) Attila86 válasza icserny hozzászólására (») Jún 5, 2015 /
Világos. És hogyan lehet a programmemóriába úgy letárolni 8 bites számokat (static const unsigned char xyz[] =) hogy eszerint pakolja őket össze, azaz egy 24 bites szóba ne egy tömb értéket (char) tegyen hanem kettőt. És mellékesen kérdem, hogy a legfelső 8 bit az miért van, annak mi az értelme? Néztem az MPLAB-ban a programmemóriát és mindenhol 0x00 a felső harmada. Elég nagy pazarlásnak tűnik, nem értem...
Szerk.:
Mondjuk a legjobb persze nyilván az lenne ha egy szónak mind a három bájtját lehetne adattárolásra használni. Még egyszerűbb is lenne talán, mert a PSV csak 32kB-ot fog át és akkor azt folyamatosan kellene görgetni ahogy játssza le a hangfájlt. Akkor meg kérdés hogy C nyelven hogyan lehet olvasni az egész szót, ahogyan a tblrd utasítással. És persze hogy hogyan lehet egy szóban három bájtot letárolni.
A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2015
(#) bbalazs_ válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 5, 2015 /
Talan ugy gondoltak, hogy az az 512 kbyte eleg sokmindenre. A PC-kben is csak 640 volt eleinte, mert billgec szerint az eleg kell, hogy legyen.
Csak halkan jegyzem meg, hogy ha assemblyben irnad a progit, akkor valoszinuleg kisebb helyet foglalna...
Ha meg oriasi adatteruletre van szukseged, akkor tegyel bele egy SDkartyat, a legkisebb is 4Mbyteos. Es atirni is sokkal egyszerubb. De eeprom is lehet, azokbol is van mindenfele meret, mindenfele sebessegre.
Nem tudom, hogy C nyelven hogyan megy a letárolás a programmemóriában. A tblrd utasítás használatára van egy példa a C30 helpjében. Abban sajnos az EEDATA elérésére használják, de talán némi némi támpontot nyúlt ez is:
  1. #include <p30fxxxx.h>
  2. #define eedata_read(src, offset, dest) {  \
  3.   register int eedata_addr;               \
  4.   register int eedata_val;                \
  5.                                           \
  6.   eedata_addr = __builtin_tbloffset(&src)+offset; \
  7.   __asm__("tblrdl [%1], %0" : "=r"(eedata_val) : "r"(eedata_addr)); \
  8.   dest = eedata_val;                      \
  9.   }
  10. int main(void) {
  11.   int value;
  12.   TBLPAG = __builtin_tblpage(&user_data);
  13.   eedata_read(user_data,2*sizeof(user_data[0]), value);
  14.   if (value) ; /* do something */
  15.   }
(#) AZoli válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 5, 2015 /
Ha tudnád int -ként tárolni char helyett, akkor már 2x annyi helyed lenne. Mármint a char-okat összefűzni int-é.
Lehet hogy az XC16-nak meg lehet valahol mondani, pl.: project properties-ben, hogy a páratlan memória címekre is fordíthat azokból a char-okból.
(#) AZoli válasza AZoli hozzászólására (») Jún 5, 2015 /
Többiektől is kérdezem, az xc16-gcc beállítások alatt van egy olyan mező, hogy "Fillupper value for data in flash". Ez nem lehet az?
(#) proba válasza AZoli hozzászólására (») Jún 5, 2015 /
A kisebb PIC -ek utasításai 11 bitesek (3+8) Úgy tudom a tárolás is idomul hozzá, így az egyik byte helyből elveszett adattárolásra ( ill csak 3 bit marad belőle). A nagyobb PIC-eket mondjuk még nem néztem.
(#) Hp41C válasza proba hozzászólására (») Jún 5, 2015 /
Baseline: 12 bites utasítás, szavas címzés.
Midrange és Extended Midrange: 14 bites utasítás, szavas címzés.
18F: 16 bites utasítás, byte-os címzés.
24F, 30F, 33F, 24E, 33E: 24 bites utasítás, byte-os címzés. A címzés miatt az utasítások ugyan 24 bitesek, de 32 bitet foglalnak.
32M: 32 bites utasítás, byte-os címzés.
(#) Zsora válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 5, 2015 /
„a legjobb persze nyilván az lenne ha egy szónak mind a három bájtját lehetne adattárolásra használni.”
Mindhárom bájtot lehet adattárolásra használni. Assemblyben meg lehet adni hogy az adatokat folyamatosan tároljuk le, vagy a PSV-nek megfelelően. (A kiolvaszás ilyenkor persze kissé macerás, mint a FAT12 fájlrendszer esetén.)
A TBLRDH ill. TBLRDL utasításokkal külön-külön lehet elérni a 24-bites adat felső ill. alsó részét. A PSV-t használva pedig többnyire csak az alsó részt érjük el, de bizonyos (újabb) mikrovezérlőknél lehetőség van a felső rész elérésére is. (Sajnos nem egyszerre; egy időben vagy csak az alsót, vagy csak a felsőt látjuk.)
„a legfelső 8 bit az miért van, annak mi az értelme?”
Azért mert az utasításszavak 24-bitesek. Az adatbusz viszont csak 16-bites (és bájtonként címezhető).
(#) Zsora válasza AZoli hozzászólására (») Jún 5, 2015 /
Nem értek a C-hez, de szerintem az csak azt adja meg, hogy a 24-bites adat felső kihasználatlan 8 bitjét milyen állandóval töltse fel.
(#) AZoli válasza Zsora hozzászólására (») Jún 5, 2015 /
Valóban.
(#) Zsora válasza Zsora hozzászólására (») Jún 5, 2015 /
Egy kis kiegészítés a sok RAM-mal megáldott PIC24-esek PSV funkciójához:
Itt a 0x8000 feletti memóriaterületet nem PSV (Programterület láthatósági) ablaknak, hanem EDS (Bővített adatterület) ablaknak hívják, és itt érhető el a belső adatmemória 30kB feletti része, a külső adatmemória (EPMP), ill. a programmemória (PSV, külön a felső és alsó szavak) 32kB-os lapokon..
(#) Attila86 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jún 5, 2015 /
A programom a memóriának csupán kb 3%-át foglalja le, a többi 96% kb 20 másodpercnyi hangfájl a PIC programmemóriájában.
SD kártya ide nem igazán jó és teljesen felesleges is mert csupán néhány másodpercnyi hangot szeretnék lejátszatni a PIC-kel ami simán belefér ebbe a PIC-be, talán még így is hogy csak harmad annyit tudok beletenni mint amennyit lehetne. De most már csak azért is furdalja a kíváncsiságomat, hogy hogyan lehetne a teljes szót kihasználni adattárolásra.
icserny!
„Nem tudom, hogy C nyelven hogyan megy a letárolás a programmemóriában.”
Zsora!
„Mindhárom bájtot lehet adattárolásra használni. Assemblyben meg lehet adni hogy az adatokat folyamatosan tároljuk le, vagy a PSV-nek megfelelően.”
Ha C-ben nem megy akkor legyen assembly! Bár ilyet még nem csináltam sosem, de a C programban is át lehet váltani assembly-re, szóval akkor legyen úgy. És assembly-ben hogyan lehet úgy telerakni a programmemóriát hogy a szavainak mindhárom bájtja azt az adatot tartalmazza amit szeretnénk?
(#) Zsora válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 6, 2015 /
A mellékelt képen háromféle adatelhelyezés látható:
Piros: A PSV területen helyezünk el konstansokat. A felső bájtok nem használtak. (Itt 0.)
Zöld: Inicializált változókat helyezünk el. Az adatok minden bájtot kihasználnak, viszont területfoglalás nemcsak a ROM-ban van, hanem a RAM-ban is, ugyanis a változók a RAM-ban vannak, de a kezőértékük a ROM-ból töltődik be.
Kék: Programkód ill. konstansok elhelyezése. Egyaránt tudunk a PSV-nek megfelelően, ill. minden bájtot kihasználva adatokat tárolni. (1 bájt, vagy 3-bájtos szó)
Neked - szeintem - a Code szekcióban történő bájtos adatmegadás lesz a legmegfelelőbb.
(.code / .pbyte)
A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2015
(#) Attila86 hozzászólása Jún 6, 2015 /
Köszönöm, majd próbálkozom még.
Közben viszont egy másik problémába ütköztem:
Ugyan erről a PIC-ről van szó (dsPIC33EP512GP504), a 44-es lábát azaz az RB8 portlábat szeretném egyszerű digitális bemenetnek használni. A "PORTBbits.RB8"-al olvasva 0-át kapok és a debuggerben a Variables fülön is 0-át ír az MPLABX. Viszont a lábon a digimulti szerint állandó 3,3V van. Ezek vannak az inicializálásnál amik ide vonatkoznak:
  1. TRISBbits.TRISB8=1;     //RB8 bemenet lesz
  2. CNPUBbits.CNPUB8=1;     //RB8-ra felhúzóellenállás bekapcsolása
A PIC 44-es lábán az adatlap szerint ezek vannak:
„TCK/CVREF1O/ASCL1/RP40/T4CK/RB8”
Elvileg minden perifériának le kellene lennie kapcsolva ugyebár de biztos ami biztos debuggerben megnéztem; a CVREF1O és az ASCL1 biztosan tiltva van, mert:
CVRCONbits.CVR1OE=0 (Voltage level is disconnected from then CVREF1O pin)
I2C2CONbits.I2CEN=0 (Disables the I2Cx module; all I2C™ pins are controlled by port functions)
A TCK (JTAG órajel-bemenet) és a T4CK (timer4 órajel-bemenet) funkciókat nem találtam meg hogy hol vannak tiltva vagy engedélyezve. De biztos ezek is le vannak tiltva.
Szóval miért mondta azt a PIC hogy L szint van az RB8 lábán, mikor ez nem igaz? Erratat is néztem már de nem szól ilyesfajta hibáról.
Analóg funkció tiltása a lábon?
(ANSELBbits.ANSB8 = 0)
(#) Attila86 válasza Zsora hozzászólására (») Jún 6, 2015 /
Az a láb nem tud analóg lenni.
Azért én kipróbálnám.
Mégegyszer: ANSELBbits.ANSB8 = 0
És tényleg!
Akkor mégis tud analóg bemenet lenni a láb, csak elfelejtették ráírni a PIC lábához az adatlapba.
A CVREF1O az analóg kimenet. Minden analóg funkcióra képes láb (nem csak az ANx lábak!) induláskor analóg módban van, ezért kell tiltani azt.
(#) Braf válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 7, 2015 /
Amúgy miért akarod kódból csinálni? Nem erre való.
Az adatodat amit tárolni akarsz konvertáld át valahogy object-é (makefile-ba beleírod hogy a build során generálódjon erőforrás fájl a tárolandó adatokból).
Linker szkriptben írd át, hogy a generált object fájlokat (program) a memória első x részébe tegye (azaz védd le a flash pl utolsó y lapját) majd a flash végére (kézzel megadva a címet) a linker szkriptből fűzd oda binárisan amit akarsz. A kódban meg csak a kezdőcímet kell megadnod, de akár még az is jöhet a linker szkriptből és szimbólumként hivatkozol a kódban rá.
HITECH-C toolchain-el csináltam ilyet pár éve. XC16 alatt kicsit másképp működik a linkelés, de biztosan megoldható (alapvetően nincs is linkerfájl.. legalábbis nem generálódik egy alapértelmezett a projektbe).
XC16 alatt emulált EEPROM-nak is így foglaltam helyet, majd fűztem megfelelő helyre az alapértelmezett beállításokat. Igaz ott nem kellett erőforrás fájlt csinálni, hanem csak a generált konstans táblát kellett a megfelelő helyre tenni. Ez mplabx alatt GUI ból megtehető emlékeim szerint.
Vagy van egy ennél barbárabb megoldás:
Linkerben levéded a flash egyik területét (ismert cím,méret), az adataidból generálsz hex fájlt (megfelelő címre) majd make fájlban post build során összefűzöd a kettőt.
Ezekkel megoldható, hogy kihasználd a teljes flash területet.
(#) Attila86 válasza Braf hozzászólására (») Jún 9, 2015 /
Hűű..., a helyzet az hogy fogalmam sincs hogy megy ez, sosem csináltam még ilyet. Kónya-könyvben nincs erről írva, Cserny István oldalán sincs ilyesmikről információ és az XC16 user manual-jában sem olvastam erről. Én csak sima .c és .h fájlokat használok, azokat tudom mire vannak.
Először is hogyan kellene kinéznie annak a fájlnak mely az adatokat tartalmazza és amiből object fájlt kell generálni? Aztán hogyan lehet azt megadni a fordítónak hogy azt a kész object fájlt úgy ahogy van húzza bele a kész hex-be?
(#) cross51 hozzászólása Jún 9, 2015 /
Egy PIC16F1459-es PIC-el próbálok a belső flash memóriába írni program futás közben.
A microchip által írt példák a Flash program memory control fül alatt működnek de csak 4MHz-ig ez a fő probléma. Se belső oszcillátorról se külsőről nem működik, ha nagyobb mint 4MHz.
Valaki tud erre megoldást esetleg + NOP utasítás kell valahova ?
Következő: »»   1191 / 1319
