Más típus...
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2023
Ez is el van pukkanva.? Ez 24Vos rendszer.
Mi lehet ez a készülék? Nem akarnám egyelőre szétszedni, hátha így is valaki tudja. Ha valakit érdekel, szívesen el is ajándékozom!
Nehogy szétszedd, másnak ilyen nincsen.
Feszülseg referencia, Weston elem.
Amúgy, ha komoly, akkor akkor ingyen szállításként elviszem, adok helyette ingyen kapott telefont.
Majd hurcolászom én találkozókra.
Köszi,ezt megpróbálom,nincs veszteni valóm.
Segítsetek lécci a beazonosításban. Egy Dlink DNS 323 NAS alaplapján van a RTC környékén. Lathatóan kipukkadt.
Este megnézem a ventihez vezet-e. (A nagy képen jobb oldalt.)
Így már könnyebb volt megtalálni, biztosan az. Köszi.
Akkor a tiéd, én nem tudok vele mit kezdeni.
Gondolkodtam, hogy szép az a fa dobozka, valamire tudnám e használni, de csak amiatt nem akartam elpusztítani . (Egyébként már óvatosan belekukkantottam, egy üveg csőkomplexum lapul benne, ahogyan utaltál is rá.) Gondoljuk ki hogyan jut el hozzád és beszéljük meg privátban. Nekem nem kell semmi érte, már nem szaporítom a lomokat magam körül. Üdv: metabo123
Akkor köszöntettel elfogadom, szállítást megoldom, bemutatókon emlegetlek.
OK, akkor majd keress, ha aktuálissá válik a dolog.
Alkatrész ez, mégha kötőelem is. Elosztónak a csavarja.
Valaki meg tudná mondani, milyen nevű szerszámért menjek a "bót"-ba? (Ha egyáltalán árulnak hozzá nekünk, átlagembereknek) Most ezt a rossz elosztót szétütöm ugyan kalapáccsal, mert a világítós kapcsolót mégse dobnám ki, -de az új is ilyenfejű csavarokkal van összeállítva. Ha majd valamiért azt kell szétszedni, jó lenne hozzá szerszám
commons.wikimedia.org wiki Category Drawings_of_screw_heads
Wiki csavarfejek Holt Head talán. ( Az ": D" szerepelt a linkben, amit -re helyettesített a motor. )
Köszönöm, ezzel a névvel már találok hozzá. Igaz, egyelőre piszok drágán.
A segítség mindenképp jól jött.
Emlékeim szerint én szedtem szét ilyen elosztót. És ez nem hagyományos csavar, hanem valamilyen beütős jószág. Ha a másikat szétszeded, akkor látod majd.
Ha sikerül szétszedni a másikat, pár fotót készíts róla az archívum számára.
Olcsóbb, ha kireszeled (a hosszú, téli esték unalmában ) egy szelepszárból és gázláng-víz megedzed. Ha a másik feléről megfúrható, próbáld kiütni.
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2023
Nem beütős (de olyannal is találkoztam már én is).
Ez valóban csavar.
Arra azért vigyázz, dehogy menetemelkedés nélküli csavar legyen. Én bontottam szét kapcsolós elosztót, persze nem volt hozzá bit fejem. Nosza pillanatragasztóval hozzáragasztottam egy vas pálcát, de nem akart kitekeredni, pedig forgott. Pákával kimelegítettem, majd kihúztam. Valami fullánkszerű szög volt. Befelé könnyen kifelé sehogy. Racsnis szög.
Lehet hogy a tiéd nem ilyen, de hátha. Más is írta bocs. A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2023
Nem, nem
Menetes -miután leütöttem mellőle a peremet, már ki tudtam csavarni (fogóval, mert akkor már hozzáfértem annyira)
Egy picit figyelj légy szíves a helyesírásra és a szabatos, magyaros megfogalmazásra!
Kérném a segítségeteket beazonosítani ezt az alkatrészt! Ez egy Pocketbook 624 nem nagyon találok hozzá semmit. Pedig egy kapcsolási rajz jól jönne. De mi lehet ez a GG4D?
Szerintem ez G64D. Mosd le a lakkot a tetejéről. Szerintem az A13 proci bal felső sarkánál is ugyan ez az alkatrész van.
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2023
Szia. Meg jött az új TIS43 UJT és dic. Jó lenne ha kapcsolási rajzot tudnál adni. Mitől mehetett tönkre a TIS43? A diac-ot mindegy, hogy ültetembe? A segítséget előre is köszönöm.
Ez valami házi készítésű akkutöltő, kapcsolási rajzot csak Te tudsz hozzá, ha visszarajzolod, az alapján esetleg megtalálható az is, amit lemásolt a készítője. A TIS43 tönkremehetett a tirisztor meghibásodása miatt is, de akár a fazékmagos tekercs zárlata is okozhatta (ha azon keresztül van vezérelve a tirisztor). Itt egy alkalmazási példa. Mielőtt bekapcsolod, ellenőrizd a tirisztort is.
Van egy LED lámpa vezérlőm amiben van 2db gombelem szerűség párhuzamosan kapcsolva. Azért mondom, hogy szerűség mert a rendelkezésre álló adatok alapján nekem nem sikerült beazonosítani. A méretei alapján (6,8*1,6) SR65 típusú. A fejtörést az okozza, hogy az SR65 1,5V-os, az elektronikát feszültség alá helyezve viszont a forrpontokon 2,83V mérhető. Az elemeken semmilyen jelölést nem találtam. Tudja valaki mivel lehet helyettesíteni? |
