Hi!
Az lenne a kérdésem, hogy amit a számitógépes egerekben (görgős) használnak az infra jel érzékelésére az simán fototranzisztor, vagy infra vevő? Mert majd ilyen alapon működő sebességmérőt akarok építeni a bringámra, én ugyanis építéspárti vagyok. ![]() Előre is köszi!
szerintem a bringádra hasznáj reed csövet s a kerékre tegyél egy mágnest. ez a leg stabilabb és nem vogyazt. másik érv a reed mellett hogy az infravevöket csünyán befoljásolja a természetes fény
Hát igen! A természetes fény! Arra gondoltam, hogy leárnyékolom az adó-vevő egységet. Nem szeretnék mágnest használni, mert azzal az a gondom, hogy csak akkor ad TTL jelet, amikor elhalad a reed mellett.
Idézet: + a bringára tapadt kissebb-nagyobb sár csomók amik egy jobb dagonyázás után rárakódik.„infravevöket csünyán befoljásolja a természetes fény” Szerintem bringán a Hall elemes vagy a reed csőves a nyerő. De bringára nem érdemes építeni mert kb 4000Ft-ból megvan egy CatEye "viz+ütés álló" km óra. Nekem egy legalább 8 éves CatEye Tomo órám van ami már párszor megázott, leesett és még mindig megy. + Nem beszélve a fogyasztásról. Ezek a teljesen integrált cuccok nem is fogyasztanak. Én egyszer cseréltem elemet (2 éve) a 8 év alatt. Persze jó építgetni meg, jók azok a home made cuccok. ![]()
Ja, ha már a pc egérnél tartunk, ott hogy érzékelik azt, hogy merre fordul a görgő?
Én nem vagyok nagy májer ebben az egérben, de asszem úgy, hogy a fototranzisztor vagy akármi ami érzékeli az 3 lábú, és amerre fordul a fogaskerék, arról kezd élőtűnni a fény és azt a két lábat kapcsolja össze. Valahogy így.
na ja! De azt hogy érzékeli, hogy merre fordul el?
3 lábú a vevő.
az egyik a közős a másik 2 meg az irány illetve az impulzusok. Ha pl jobbra fordul akkor ellösször pl. eltakarja a jobb oldali vevőt és közben bal meg világos, majd a jobb világos és a ball sőtét, majd így tovább. Ha meg balra fordul akkor meg pont fordítva. Az a 3 lábú valami abban 2db foto tranzisztor van össze integrálva. A kerék kialakítása meg olyan, hogy egy időben csak az egyik kaphat fényt.
Értem már! Köszönöm a magyarázatot! Üdv.: Hurka
Azért van 2 vevő, mert fázisban eltolt négyszögjelekre van szükség az irányérzékeny impulzussorozathoz.
A processzor eldönti melyik jel "jött előbb", ebből tudja, hogy fel v. lefelé kell számlálni.
sziasztok.
Tomee ról jut eszembe : azt ki tudná nekem elmondani, hogy alakitják ki ugy az egérkerekeket ,hogy egyszerre csak az egyik kaphat fényt? ![]() ![]()
Visszatérve a kérdésedre: vagyis szeretnél egy olyan érzékelőt ami gyakrabban ad Neked jelet. Milyen gyakran? Mert lehet több mágnest is felszerelni.
"hogy csak akkor ad TTL jelet, amikor elhalad a reed mellett." az optocsatolós digitális jeleket ad (gondolom a TTL csak elírás mivel a red relé nem TTL jeleket ad hanem űgy kell felfogni mint egy nyomógomb csak az erővonalak segítenek összezárni az érintkezőket). Esetleg a régebbi bicókon használtak hagyományos km órát ennek a csatlakozása a kerékhez egy fogaskerékhez hasonló egységgel történt lehet hogy ilyet kéne szerezni és erre alkotni egy érzékelőt (ez esetben már lehet opto is ha bezárod házba). Esetleg másik megoldás hogy egy mágnesgyűrűt felragasztassz az agyhoz (talán így nevezik amibe a küllőket akasztod) és hall érzékelővel figyeled vagy egy tekercset és az ebben indulálódó feszültséget figyeled.
Szerintem se jó ami az egéren van.
Az enyémbe a vevőnél egy műanyag csó szerűségbe volt két réz lemez és amikor elhaladt melette a mágnes akkor összeért és gondolom az óra meg azt számolta hányszor ért össze Idézet: „...két réz lemez és amikor elhaladt melette a mágnes akkor összeért...” Valami nem OK! Vagy nem réz lemezek voltak, vagy nem permanens mágnes volt! (A réz nem ferromágneses, csak a vas, a nikkel és a kobalt "érzékeny" a mágnesre.)
Hali ha barkácsolni akarsz akkor Végy 1 Trabis Dinamót, jónagy fogaskerék+lánc, a Dinamót zárd rővidre 1 Ampermérővel.
Amikor hajtod a bringát ezerrel akkor mutat ´mennyivel mész´ ![]() ![]()
Üdv mindeninek. Valaki tudna nekem segíteni??? Olyan kapcsolást keresek ami egér PS2- csatit alakít át com portra... a google nem a barátom... venni nem akarok, mert minden eszköz megvan hogy összedobjam...enneka kapcsiját keresem...
Lehet,hogy érdekes kérdés,de engem olyan érdekelne,hogy lehet-e 1 mezei egérbe tenni 3 klikkelő gombot(egyszer megnyomom és 3szor szimulálja a bal gomb megnyomását gyorsan egymás után )?
Gyors kérdés :
Kedvenc "hanyatt"egerem bal-gombja 1 kattanásra kiszámíthatatlanul 2 (vagy több) jelet ad ( win** gyakran duplaklattynak veszi). Szoftverhiba ? Vagy kapjam szét és keressek hasonló kapcsolót, mint ami benne van ? Esetleg ez az az állapot, amikor kezd haldoklani az egér ?
Windows-ban állítható, hogy mennyi idő legyen a duplakatt. Tehát ezt az időt állítsd nagyobbra.
Sztem csereld ki! Nem nagy mutatvany es marad a megszokott kezhezallo egered.
Próbáltam, a legrövidebb duplakatt időnél már nem hibázik, de ott már én sem tudok ...
Ez lenne a pergés nevű jelenség ? Holnap szétszedem, megnézem, milyen kapcsoló van benne ( kattanós ![]()
Üdvözletem fórumlakók!
Adott egy gari nélküli egerem, aminek elszállt a scroll kerék "érzékelője". Keresgéltem (a kapcsolók közt), hátha találok egy olyan alkatrészt, amivel helyettesíthetem, de nem jártam sikerrel. Van valami tippetek, hogy hol bukkanhatnék rá egy ilyen kütyüre?
Találkoztam már optikai elven működő érzékelővel (sajnos nem ebben az egérben), de akad elég sok mechanikai kialakítású is.
