Cikkek » Fényorgona
Fényorgona
Szerző: Skip, idő: Okt 12, 2008, Olvasva: 41060, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   4 / 5
Élesztés:
Az építés során először ne ültessük be az optocsatolókat és a triakokat. (Az optocsatolókat később is foglalatokba rakjuk). Ha beültettünk mindent ezeken kívül, akkor fogjunk 3 sima, mezei LED-et és dugjuk be az optocsatolók LED-jeinek a helyére (természetesen ügyelve a helyes polaritásra!). Kapcsoljuk rá a 12 V-ot az áramkörre, és adjunk valamilyen hangfekvenciás jelet (zenét) a bemenetre. A potmétereket állítgatva a LED-eknek villogniuk kell a zene ütemének megfelelően. Ha ez így van, akkor jöhet a veszélyesebb rész: a triakokat forrasszuk be, az izzókat csatlakoztassuk, és az optocsatolókat illesszük bele a foglalatokba.
A triakok elbírnak 600W-os izzókat is, hűtés nélkül, de ha ekkora teljesítményt szeretnél villogtatni velük, érdemes időközben nézni, hogy mennyire melegszenek.
A triakok magasfeszültségen dolgoznak az áramkörben. A rosszkor, rossz helyen való nyúlkálás balesetveszélyes! Ezért az áramkörben csak akkor végezzétek el a triakok hőmérséklet-ellenőrzését, ha teljes mértékben kikapcsoltátok az áramkört, nagyfeszültség nincs jelen az áramkörben!
Következő: »»   4 / 5
