Cikkek » PIC 18F4550 USB útmutató II
Szerző: Gory, idő: Jún 8, 2007, Olvasva: 26099, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   4 / 7
mUSBUSARTTxRom
A programmemóriában lévő adatok küldésére használható. A küldendő bájtok számát paraméterként meg kell adni. A függvényhívás kimenetele nem definiált arra az esetre ha a mUSBUSARTIsTxTrfReady() visszatérési értéke ‘0’ a függvényhívás előtt.
Megjegyzés:
Ez a függvény abban  különbözik  az elsőtől, hogy ott a lezáró 0 karakter miatt nem kellett előre megadni a küldendő bájtok számát, hiszen a 0-ból egyértelmű volt, hogy meddig kell átküldeni. Itt viszont nincs lezáró 0, ezért meg kell adni a méretet.
Szintaxis:
void mUSBUSARTTxRom(rom byte *pData, byte len)
Előfeltétel:
mUSBUSARTIsTxTrfReady() függvénynek  ‘1’  értékkel kell visszatérnie, mielőtt meghívjuk a függvényt. A len értéke, azaz a küldendő adat mérete maximálisan 255 byte lehet.
Input:
pDdata
Az adatbájtok elejére mutató pointer. (Aki nem járatos a C-ben, annak elég annyi, hogy a küldendő adatot tartalmazó tömböt kell itt megadni)
len
Átküldendő bájtok száma
Output:
Mellékhatás:
Példa:
rom char example_string[] = {0x31,0x32,0x33};
void example_1(void)
if(mUSBUSARTIsTxTrfReady())
mUSBUSARTTxRom((rom byte*)example_string,3);
}//end example_1
mUSBUSARTTxRam
Az adat memóriában lévő adatok küldésére használható. A küldendő bájtok számát paraméterként meg kell adni. A függvényhívás kimenetele nem definiált arra az esetre ha a  mUSBUSARTIsTxTrfReady() visszatérési értéke ‘0’ a függvényhívás előtt.
Megjegyzés:
Ez a függvény abban különbözik  a másodiktól, hogy ott a lezáró 0 karakter miatt nem kellett előre megadni a küldendő bájtok számát, hiszen a 0-ból egyértelmű volt, hogy meddig kell átküldeni. Itt viszont nincs lezáró 0, ezért meg kell adni a méretet.
Szintaxis:
void mUSBUSARTTxRam(byte *pData, byte len)
Előfeltétel:
Input:
pDdata
Az adatbájtok elejére mutató pointer. (Aki nem járatos a C-ben, annak elég annyi hogy a küldendő adatot tartalmazó tömböt kell itt megadni)
len
Output:
Mellékhatás:
Példa:
char example_string[3];
example_string[0] = ‘U’;
example_string[1] = ‘S’;
example_string[2] = ‘B’;
mUSBUSARTTxRam((byte*)example_string,3);
}//end example_1
Következő: »»   4 / 7
