Ha sikerül a frekvenciamérés, megpróbálom átalakítani ciklusidő mérővé a kedvedért
BUZ11-es N csatornás mosfet-et használok (be van építve a tokba egy fordított dióda, csak lehagytam a kapcsolásról).
De, onnan kapja. Miért baj az? (egyébként ezt a kismotort használom: http://www.hestore.hu/prod_10025996.html)
Egy DC motor induláskor a névleges áramának többszörösét is képes felvenni, ami bőven elegendő az USB túlterheléséhez. Innentől nem csoda ha nem megy a kijelző.
Van egy 12V-os (az Arduino honlapja alapján ez a max. tápfesz, amivel még biztosan táplálható a panel, de a motorral még így se merem sokáig járatni), 1,5 ampert leadni képes DVD lejátszóhoz való tápegységem, és ugyanazt csinálja vele is a kijelző mint a laptopommal.
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2014
A motort külön tápra tetted? Mert külön tápról kellene, és csak a test legyen közös.
Kapcsold ki mielőtt még leégetnél valamit, mit kötöttél hova?
Úgy is próbáltam már, de nem segített...
Próbáld meg motor nélkül csak a mágnest kézzel mozgatni a reed cső előtt, ha ekkor is ugyan azt teszi, akkor csak egy 7szegmensessel. A kijelzők párhuzamosan vannak?
Próbáltam, és érzi és kijelzi ha mozgatom a relé előtt a mágnest. Csak a forgó motort nem viseli el, akár közös, akár külön tápot kapnak.
Igen, párhuzamosan vannak kötve. Egy MC14489-es LED vezérlő hajtja meg őket.
De csak a motor legyen külön tápon! Az MC14489-es az Arduino tápjáról menjen!
Ahogy látom az Arduino tökéletesen megy. A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2014
Ha a motor helyére egy ledet kötsz megfelelő előtét ellenállással annak a fényerejét szabályozza?
Igen, kipróbáltam egy zöld leddel, és működik, és nem kapcsolódik ki ilyenkor a kijelző. Kiderült, hogy a motor zajosságával voltak a gondok.
Ezek szerint sikerült megoldanod. Mi lett a végleges megoldás?
Rátaláltam erre az oldalra: http://www.beam-wiki.org/wiki/Reducing_Motor_Noise
és itt kipróbáltam a három kondenzátoros szűrést, és nagyot lendített a dolgon előre, bár amikor maximumig felpörgetem a motort, még mindig kikapcsolnak a LED kijelzők, de hozzá kell tennem hogy a 3.ik, nagy kapacitású (0.68uF)-os kondenzátort, ami a motor kivezetéseit köti össze, nem forrasztottam hozzá a motorhoz, hanem csak - mondjuk úgy - mechanikusan rögzítettem rá. De szerencsére magammal hoztam ma a nyaralónkba a forrasztóállomásomat is otthonról, úgyhogy lehet hogy holnap megpróbálom Mindenesetre köszönök mindenkinek minden segítséget! Nélkületek valószínűleg nehezebben jutottam volna el idáig. Érdekelne titeket egy újabb videó a működő változatról?
Persze! De azérz jó lenne, ha levázolnád a kapcsolást is, mit változtattál. Addig kell javítani, amíg tökéletes nem lesz. Holnap majd lerajzolom én mire gondoltam.
A 12 Voltos DVD táphoz kellene építeni egy 5 Voltos szabályzót 7805 például, és normálisan működne, nem lenne zajos, ha erről menne a motor(csak a motor, gnd közös).
DVD lejátszóhoz való tápegységgel nem kerülted meg a problémát, neked kell leolvasni, hogy milyen feszültség szabályzó van a panelen, ez verziótól, és forrástól függően "bármi" lehet, ezzel csak az usbt véded.
Amennyiben a DVD táp kapcsolóüzemű, elegendő a visszacsatoló körében egy két ellenállást kicserélni, és megváltozik a kimenő feszültsége. A PC táptól kezdve a mobiltöltőig számtalan esetben alkalmaztam már sikerrel ezt a módszert.
Sziasztok van egy Sim900-as GSM modulom az arduinóhoz, de megával szeretném használni,nem unoval, de akár hogyan próbálkozom sehogy sem működik. Akár hová állítom a softverserial rx, tx lábakat, nem működik. Mi lehet a probléma?
Mellékeltem képet a GSM modulról.
Libraryban van olyanod hogy gsm.h vagy gsm.c ? Elvben ott is kell szerkeszteni hogy uno vagy mega.
//#define UNO #define MEGA
Köszönöm a választ, most már működik.
Üdv az itteni topiklakóknak!
DSLR fényképezőgéphez kellene fókusz vezérlést készítenem. Igyekeztem a neten keresgélni, de homályos kissé a dolog... Annyi lenne a lényeg, hogy egy Rotary Encoder tekergetésével a fényképezőgép húzza a fókuszt. (A gyári cuccok tudnak 1000más dolgot is, nekem elég lenne, ha csak a fókusz menne, na jó, mondjuk egy fix A, B pont nem lenne rossz) Az lenne a kérdésem, hogy valamelyikőtök esetleg foglakozott ilyesmivel? Ezt az egy oldalt találtam, ahol valami kód is fellelhető. Ezt kellene csinálnia. Előre is köszönöm, ha valaki tud segíteni. Ha van kész kód, össze tudom rakni, de ahhoz kevés vagyok, hogy ezt magamtól elkészítsem. Endre
Nagyon köszönöm, ez csodás lenne, ha vízcseppeket szeretnék fotózni és az exponálás vezérlése lenne a cél, de nekem filmfelvételhez kell és folyamatosan fókuszt kell állítani.
Sziasztok van egy Sim900-as GSM modulom az arduinóhoz, tegnap egy kis itteni segítségel már sikerült működésre bírnom ( köszönöm: Karesz85-nek) de amit szeretnék vele megcsinálni, hogy a telefonon beütött dtmf hangokat tudjam vele "figyelni", de ez sehogyan sem jön össze. Előre is köszönöm a válaszokat.
Sziasztok azt szertném megcsinálni, hogy az arduinót ethernet modul segítségével ne csak hálózaton belűlről tudjam elérni, hanem kívülről is, de amit találok Dyn Dns-es sketchet azokra mindre azt írja ki, hogy "a client osztály új neve: ethernet client" mit tehetnék, mert egyik sketch sem működik. Hol találok olyan sketchet, ami működni fog?
Köszönöm szépen, működik, még az lenne a kérdésem, hogy azt hogyan tudnám megcsinálni, hogy ha megnyitom, jelszót kérjen, hogy ne tudjon bárki hozzáférni.
A Routered kell konfigolni, nem az Arduinot. Router leírást nézd meg, hogy :
- DMZ-be kirakni az Arduinot - Bejövő kérést portfoewarddal az Arduinora, és a routered külső IP szolgáltatóját beállítani. |
