A klónok CH340 Soros-USB illesztőjének drivere (
Letöltés)
Lehet. Ebben benne van a
DS3231. Az előzőben is benne volt. A GitHubon találtam ezt, és ez tetszik neki. Lehet egy másik fordításnál meg erre fog hibát adni. Nemhiába, az elektronika bitek bájtok útjai kifürkészhetetlenek.
arduino C++ to MicroPython konvertálás
rp2040 MicroPythonra szeretnék egy kódrészletet átírni arduino c++ rol eben van meg a kész rész!
#include <Arduino.h>
#define CLOCK_PIN 26
#define DATA_PIN 25
#define BUFFER_SIZE 23
#define DATA_PERIOD_MS 80
uint8_t buff[BUFFER_SIZE];
uint8_t bitPos;
unsigned long lastPeriodMs;
void IRAM_ATTR _CLK_ISR() {
unsigned long ms = millis();
if (ms < lastPeriodMs) lastPeriodMs = ms;
if (ms - lastPeriodMs < DATA_PERIOD_MS) return;
if (bitPos == BUFFER_SIZE) bitPos = 0;
if (bitPos < BUFFER_SIZE) {
buff[bitPos++] = (GPIO.in >> DATA_PIN) & 0x1;
if (bitPos == BUFFER_SIZE) lastPeriodMs = ms;
float getMeasurement() {
int8_t sign;
int16_t value;
sign = buff[20] == 0x1 ? -1 : 1;
for (uint8_t i; i < BUFFER_SIZE; i++) {
if (buff[i] == 0x1) {
value |= 1 << i;
return (value * sign) / 100.00;
bool isValueAvailable() {
return bitPos == BUFFER_SIZE;
void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial)
pinMode(CLOCK_PIN, INPUT);
pinMode(DATA_PIN, INPUT);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(CLOCK_PIN), _CLK_ISR, RISING);
unsigned long lastMillis;
void loop() {
if (isValueAvailable() && (millis() - lastMillis) > 100) {
Serial.println(getMeasurement());
lastMillis = millis();
