Fórum » ESP32 bootloader
Témaindító: kameleon2, idő: Nov 27, 2024
Lapozás: OK   1 / 1
(#) kameleon2 hozzászólása Nov 27, 2024 /
Sziasztok! ESP32 mikrovezérlőhöz bootloadert szeretnék használni arduino IDE-hez. Gyári paneleknél nem probléma, de teljesen sajátot szeretnék és megtekerve mindezt azzal, hogy több mikrokontrollerre egyszerre is fel kellene tudni tenni. Kinek van mélyebb ismerete, tapasztalata?
(#) (Felhasználó 4994) válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 27, 2024 /
Saját van nekik, alapból.
Arduino ide tudja kezelni a feltöltést, ha az ESP32 board csomag telepitve van alá.
Lásd itt.
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2024
(#) kameleon2 válasza (Felhasználó 4994) hozzászólására (») Nov 27, 2024 /
A Wroom panel OK, de nekem a szűz chipek lesznek. Holnapután kiderül.
(#) (Felhasználó 4994) válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 28, 2024 /
Mármint ilyen szűz chipek?
(#) moltam válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 28, 2024 /
ESP topic Ismered az esp boot folyamatát és működését? Az elsődleges bootloader fix belső rom ba van égetve, a másodlagost tölti be a flash chipből. Ami pedig szükséges, nélküle egy kontrollerrel magában nem érsz semmit. Legalábbis a klasszik xtensa ESP32 esetében, van már ezerféle változat.
(#) kameleon2 válasza (Felhasználó 4994) hozzászólására (») Nov 28, 2024 /
Igen. Pontosan.
(#) usane válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 30, 2024 /
Felreteve, hogy van ESP topic, miert tkulonbozne ez a Wroom-tol. Nem kell hozza kulso memoria egyseg, benne van a csipben ami kell. A WROOM-nak sincs. A WROVER-nek van. A kerdes, hogy a bootloader is egyedi-e.
(#) moltam válasza usane hozzászólására (») Nov 30, 2024 /
Hogyne kéne, ott az SPI Flash a fém árnyékolás alatt. PSRAM amire gondolsz, az opcionális.
(#) usane válasza moltam hozzászólására (») Nov 30, 2024 /
Kicsit osszekavartam a boardokat. Most megneztem Ragathol linkjet, igazad van.
(#) mcucoder válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 13, 2025 / 1
Én is "kopasz" ESP32-őt használok egyedi tervezésű paneleken.Eddig minden esetben tudtam programozni a saját paneleimet az "ESP Dev Module" nevű panelt választva.
A több ESP32 egyidőben történő programozására eddig nem volt szükségem, ha több panelt kellett programozni, akkor egymás után beprogramoztam őket.
De lehet van erre is valami kész megoldás.
Ha nem ragaszkodsz az egyszerre történő programozáshoz, akkor ajánlani tudok egy megoldást. (Nem egyszerű, de megy távoli panelek esetén is.)
- bérelsz (ingyen is lehet) egy tárhelyet, és létrehozol rajta egy FTP elérésű könyvtárat, benne a ".bin" kiterjesztésű programfile-al.
- írsz egy programot ESP32-re, ami kapcsolódik az FTP-hez (WiFi, Modem, stb útján ..), és letöltöd ezt a file-t egyből az ESP32 megfelelő FLASH memória helyére (Update könyvtári rutinok), majd újból indítod az ESP32-őt, immár az új programmal.
- Így a panelek önmagukat frissítik.
Ez csak egy vázlat, de nálam már fut is.
Üdv : safi
Következő: »»   1 / 1
