Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
Szia,
Ez nekem is be van pipálva és simán megy a nyomtató. Esetleg még az lehet, hogy nem fix az IP címe a nyomtatónak. Mi a pontos típusa a nyomtatónak?
Még egy tipp :
Nekem ugyan Xerox a papírpiszkolóm, de ő is WiFin kapcsolódik a helyi hálóhoz. Első telepítésnél ( meg router csere után) kanóccal (LAN, vagy USB) kellett egy PC-n keresztül megmutatni a hálózatot, s megtanítani neki a jelszavakat ...
Hu passz ,nem tudom a típusát mert nem vagyok a nyomtató közelében. Hétfőn talán. De viszek laptopot is hogy megnézzem a routert.
Érdekes. De köszönöm! Az irodában ott egyből rá jöttem hogy miért nem kapcsolódik mert a telom az 5Ghz-n volt. Át álltam a 2,4-re egyből látták egymást. Ezért gondoltam hogy embernél ott esetleg nincs beállítva a router. (szerintem beszerelték -lehet nem is állítottak semmit-a router alján ott a jelszó aztán ennyi ,de ha minden kötél szakad akkor megpróbálom kábellel.
HibaüzenetVan egy UTAX LP 4240-es nyomtatóm, már nem mai darab. Az írja ki, hogy "Toner betöltése" de nem ér a végére, csak zúg. Kifogyott a toner ?EpsonVan egy Epson Stylus SX235W nyomtatóm, melyben a hétvégén tintapatronokat cseréltem.Kijelezte, hogy a fekete patronja üres, de aztán néztem, hát már a többi sem volt igazi. Mindet vadiújra cseréltem ki, de állandóan patronhibát jelez. (megjegyzendő - utángyártott patronok) És állandóan a fekete patronon rugózik, avagy néha egyiket se ismeri fel. Ilyenkor mit lehet tenni? Egyszer régebben már megcsinálta nekem ezt, ám akkor elvittem az Epson szervizbe, de még 500 métert sem jöttem el onnan, máris visszahívtak telefonon, hogy mehetek a gépért. Csodálkoztam, de mentem. Nem is kellett érte fizetnem, mivel nem volt semmi baja (már ha az nem baj, hogy nem lehetett vele nyomtatni). Most újra ott tartok, hogy vigyel ismét el oda egy "ráolvasásra"?
Ilyet nekem is szokott csinálni. Más típusú a nyomtatóm, de a használatiban van valami olyasmi írva, ha nem ismerné fel a patronokat, vagy valamelyiket, akkor vegyük ki, pár másodperc várakozás után tegyük vissza. Ha akkor sem, akkor vegyük ki mindet és pár másodperc múlva rakjuk be egymás után a patronokat. Amikor nem ismeri fel, nem csak egyszer szoktam kivenni. Kiveszem 2-3 alkalommal is, általában utána észhez tér. De ha koros, sokat használt nyomtató, akkor más is lehet. Nem mondom, hogy az a baja, de saját tapasztalatból írom. Patront cseréltem mert kiürült. Azt elfogadta, de egy korábbi, bent lévőre panaszkodott, hogy nem ismeri fel. Nem volt kiürülve, jócskán volt még benne tinta. Kivettem, majd visszaraktam. Oké, jó. Tesztoldal nyomtatás. Hiányzik az egyik szín. Fejtisztítás. A szín megjelent, hiányzott másik. Fejtisztítás. Nem lehet felismerni a patront. Már tiszta ideg voltam, minden patron ki, vissza mind. Mindet ismeri. Oké. Csinál fejtisztítást. Minden szín oké. De ekkor már volt amelyik patronban nagyon alacsony volt a tintaszint a sok fejtisztítás miatt. Nyomtatok, majd ahogy végzett a nyomtatással, egy hibaüzenet a képernyőn. Valami olyasmi, hogy a nyomtató egyes alkatrészeinek élettartama a végéhez közeledik. Keresse fel a szervizt. Aztán pár oldal nyomtatása után meg is állt. MInden led világított rajta és nem csinált semmit. Utólérte ez a hulladéktinta tároló megtelt hiba, ami tulajdonképpen azt jelenti, lehet másik nyomtató után nézni. Elérte azt a nyomtatási mennyiséget, amit a gyártó megszabott. Ha azt eléri, akkor megáll és nem tovább. Találtam programot, amivel lehet reszetelni, de az csak 90 %-ig állítja vissza demo módban. Ez után ismét használható volt egy rövid ideig, de megint jött azzal, hogy hol egyik, hol az összes patront nem ismerte fel, ha igen, akkor meg hol egyik, hol másik szín hiányzott. Nem tudtam mit kezdeni vele mikor ismét 100 %-ig ment a számláló. Akkor nem volt a piacon elérhető árú Epson nyomtató, más márkát nem akartam venni. 2 évig állt a nyomtató, még jó, hogy nem dobtam ki. Időnként megnéztem milyen nyomtatókat lehet kapni, aztán meg is jelent a kínálatban egy nekem megfelelő Epson. De pont akkor botlottam bele egy programba, ami nem csak ezt a számlálót állítja 0-ra, hanem sok egyéb dolgot is meg lehet vele változtatni. Még talán gyárinak is néz ki a program, amit a szervizek használnak. A lényeg, mikor ezzel visszaállítottam mindent 0-ra, (egyedül az első bekapcsolás dátuma az ami eredeti maradt, azt nem írta át) láss csodát, nem vergődött azon, hogy nem ismeri fel a patronokat és a színek sem hiányoztak. Tehát nekem úgy tűnik, ahogy a nyomtató kezd az életciklusa vége felé járni, szándékosan, szoftveresen idéznek elő ilyen hibákat mielőtt végleg megáll. Ezzel is elhitetve a felhasználóval, hogy tényleg tönkrement.
Az a program, amibe "belebotlottál", elérhető publikus helyen? Talán többeket is érdekelhet, ha igen...
Ez konkrétan Epson-hoz való, azon belül csak adott típushoz, vagy "általános"? (Nekem nincs Epson-om, tehát nem ezért kérdezem...)
Én tudom, hogy mi a hiba ! Nekem is van Epson-om és gond nélkül veszi az utángyártott patront.
Biztos elérhető még, én is a netről töltöttem le adjprog.exe (vagy adjprg.exe), de típus specifikus. SX100-as sorozathoz jó. (100, 103, 105) Próbáltam a munkahelyi DX4400-án, ami kinézetre teljesen ugyanúgy néz ki mint az enyém, de azzal nem működik, nem is látja a nyomtatót. Windows 10 alatt nem működik a program sem. Annak idején még XP-m volt, azzal buheráltam.
A program nevére keresve ezt találtam... Itt van más gyártó / más típus is. A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2024
Igen, ez az a program. e nekem nem kellett szériaszám hozzá, teljesértékűen működött. Itt a listában nincs benne ami nekem van, se a munkahelyi. Úgy látom csak az újabb típusok szerepelnek. A mienik már jóval a 10 év fölött vannak.
Samsung scx-4200Napok óta szenvedek egy samsung scx-4200-as nyomtatóval. Hibajelenség: bekapcsolás után a fűtő izzó rövid ideig kétszer felkapcsol majd letilt, a mechanika nem mozdul.Tápfeszek rendben, a szkenner minden bekapcsoláskor kicsit mozdul, a status ledek mindegyike világit (nincs csak piros mint ahogy kellene) majd zöldre vált. Átnéztem a kapcsolási rajzát honnan kaphat tiltást, darabokra szedtem a nyomtatót de nem találtam semmi hibára utalót. Érdekesség, hogy egyszer szerelés közben elindult és felfűtött de a következő bekapcsoláskor már ismét nem működött. Minden ezzel kapcsolatos ötletnek örülnék. |
