Fórum » Elektromos vezérlésű pneumatika
Lapozás: OK   2 / 2
(#) elektroncso válasza adapter hozzászólására (») Okt 13, 2021 /
(#) adapter válasza elektroncso hozzászólására (») Okt 14, 2021 /
Na megnéztem... Ebben nincs menet belül a mágnes közép paláston, csak kívül, ami rögzíti a tekercset.
Feltétlen ki szeretnéd vezetni különben? Ha nem nagy a lefúvott légmennyiség, akkor szerintem elég a vezérlő dobozra egy hangtompító pl.
Abban az esetben ha várható nagyobb mennyiségű pneumatika olaj a kilépési ponton akkor persze már más történet....
(#) elektroncso válasza adapter hozzászólására (») Okt 14, 2021 /
Ha nincs hát nincs. Majd fúrunk bele.
(#) Kurcy hozzászólása Dec 5, 2021 /
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kérni... Laikus vagyok ...
Van egy 5/2-es szelepem azon 2 db kettős müködésű munkahenger és egy fotó elektromos szenzor.
A szituáció : Egy futószalagon a termék jön... A szalag végén a szenzor majd jelre a munkahengerek nyitnak vagy zárnak
(Ez amolyan libikóka szerűen működő dolog a munkahengereken egy tolólap és jelre lökik le a terméket a szalagról ... Csak jelre nyitja zárja a munkahengereket ...)
Milyen vezérlő elektronikát kell ehhez építeni ???? A leges legegyszerűbb legolcsóbb érdekel.
A munkahengerek 16/30-as kettős működésű hengerek, és eddig arra gonoltam hogy EL-G50-3c5 PMP fotoelektromos szenzor lenne. Tápellátásra ötletem nincs .
Nahh már most én nem vagyok elektroműszerész tehát nagyon szívesen fogadnám ha valaki tudna adni segítséget ötletben.
Köszönöm !
(#) niedziela hozzászólása Dec 5, 2021 /
Léteznek mini PLC-k, jobbára ezeket alkalmazzák az iparban vezérlésekre.
A te esetedben ha ennél nem lesz bonyolultabb a feladat, akkor egy egyszerű PIC-el kiváltható.
Azt mindenképpen kalkuláld bele, hogy a munkahengerekre is érdemes tenni egy egy érzékelőt ami a helyzetüket meghatározza.
Persze megoldható pusztán analog is a vezérlés csak nincs értelme.
Sajnos az ötlettel gyakorlatiban nem jutsz előbbre az ismeretek hiánya miatt.
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2021
(#) dB_Thunder válasza Kurcy hozzászólására (») Dec 6, 2021 /
Lehet hogy 1-2 időzítővel is meg lehet oldani...
Bár amilyen árak vannak, ha ennél több eszközre van szükség a feladat megoldásához, akkor egy használt, akármilyen gagyi plc költséghatékonyabb!
Plc esetében nagyon egyszerű a villamos kapcsolás, szerelés, nem állítgatják el az időzítőket, ha módosítani kell valamin, akkor nem kell átkötni, vezetékezni a kapcsolást, stb.
Cserébe programozni kell.
Az ilyen lábas jószágokat, (PIC. AVR, Arduino,) és az ezekkel való építkezést, azzal a lendülettel felejteném el, ahogy mondják!!
Nekem is van ezekből polcon, programozom is őket, de villamos szekrénybe nem tenném! Mire ezekből egy kulturált, beköthető, dobozolt akármi lesz, vettél 2 plc-t...
Táp: A szenzor 24V egyent kér, PLC-ben (típusfüggő) lehet hogy lesz 24v-os táp arról mehet a szenzor, szelepek inkább 230v, mert azt a plc tápja már nem vinné el.
A feladat nem bonyolult, de sajnos akad olyan villanyszerelő aki ezen elvérezne! Erre figyelj, ha segítséget kérsz!
(#) ferci válasza Kurcy hozzászólására (») Dec 6, 2021 /
Csak egy apróság: az a szenzor kimenet nem "PMP", hanem PNP - ez azt jelenti, hogy a szenzor kimenete érzékeléskor pozitív feszültséget ad ki - pl. pnp tranyó a tápról.
Alapban "semmit".
(#) dB_Thunder válasza ferci hozzászólására (») Dec 6, 2021 /
Most kötözködök!
„PNP - azt jelenti, hogy a szenzor kimenete érzékeléskor pozitív feszültséget ad ki...Alapban "semmit".”
Írásod teljességgel nem igaz!
PNP: pozitít tápot kapcsol, eddig oké...
Aztán jön olyan, a PNP-től függetlenül, hogy: NO vagy NC, máshogyan: fényre, vagy sötétre kapcsol...
(#) niedziela válasza Kurcy hozzászólására (») Dec 7, 2021 /
Nagyon nem érdeklődsz a válaszok után.. de mindegy.
Meg is relézheted, ez igy a legegyszerűbb.
pneu.avi
(#) unicorn hozzászólása Feb 3, 2025 /
Pneumatika végállások reed kapcsolóval
Egy szerintem teljesen szokványos kérdésre keresek választ, már egy órája keresem a megoldást, de nem találom. A probléma a következő:
Van egy kettős vezérlésű pneumatika munkahengerem, melyre két ponton reed kapcsoló van erősítve, melyek a pneumatika mozgásakor kapcsolnak, mert a munkahengerben van egy mágnes a henger belsejében lévő rúd végén, vagyis mozog.
Van egy kettős vezérlésű pneumatika szelepem 24 V-os tekercsekkel.
A szelep három állapota:
Fix: ha mindkét tekercsen feszültség van, akkor a szelep középállásba áll és sehol nem enged át levegőt, azaz fixálja a hozzá csatlakoztatott munkahengert.
Kitolás: ha az egyik szelep van feszültség alatt, a másik pedig nincs, akkor a szelep egyik kimenetén levegő áramlik a munkahenger egyik vége felé, a másik kimenetén kipufog a munkahenger másik kamrájából a levegő. Ekkor a munkahenger mozog, mondjuk kitolódik.
Visszahúzás: Pont fordítottja a az előzőnek.
Amit meg szeretnék valósítani, az egy olyan rendszer, melyet egy jel vezérel (mondjuk egy arduino 0V / 5V bináris jel).
Ha a jel 5V, akkor a munkahengert kitolja egészen a megfelelő reed kapcsoló jeléig. Azaz ekkor a "Kitolás" műveletet hajtja végre egészen addig, amíg a megfelelő reed kapcsoló jelet nem ad. Ekkor a "Fix" művelet aktiválódik.
Ha a jel 0V, akkor a munkahengert visszahúzza egészen a megfelelő reed kapcsoló jeléig. Azaz ekkor a "Visszahúzás" műveletet hajtja végre egészen addig, amíg a megfelelő reed kapcsoló jelet nem ad. Ekkor a "Fix" művelet aktiválódik.
Bár a vezérlést majd Arduino végzi, de a fent vázolt logikát egy kapcsolás kéne hogy megvalósítsa függetlenül az Arduino-tól.
Valakinek van ötlete?
Köszönöm
(#) bbb válasza unicorn hozzászólására (») Feb 3, 2025 /
Rajzold fel az igazságtábláját!
Ha "A" bemeneted 1 (5V) ÉS "R1" reléd 0 (nyitott), akkor "O1" (kitoló kimenet reléje) kimenet aktív, azaz 1. Ha "A" bemeneted 1 és "R1" 1, akkor "O1" 0.
Ha "A" 0 "R2" relé 0, akkor "O2" 1, "A" 0 "R2" 1, akkor "O2" 0. Többi állásban meg a kimenetek mind 0 értékűek. Erre kell felrajzolni a VK táblát és egyszerűsíteni, aztán kiderül milyen kapukból kellene összeraknod a kapcsolást.
Valahogy így néz ki a táblázat:
  1. .---.---.---.---.---.
  2. | A | R1| R2| O1| O2|
  3. |---|---|---|---|---|
  4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  5. |---|---|---|---|---|
  6. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
  7. |---|---|---|---|---|
  8. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
  9. |---|---|---|---|---|
  10. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
  11. |---|---|---|---|---|
  12. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
  13. |---|---|---|---|---|
  14. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
  15. |---|---|---|---|---|
  16. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
  17. |---|---|---|---|---|
  18. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
  19. ˙---˙---˙---˙---˙---˙
Ezt kell megvalósítanod.
(#) dB_Thunder válasza unicorn hozzászólására (») Feb 3, 2025 / 1
Nem értem!
Ha ki akarod tolatni a hengert, akkor ráengeded a nyomást a megfelelő csatlakozására, és RAJTA IS MARAD! A másik csatlakozó ilyenkor a szabadba van nyitva.
A másik irány ennek a fordítottja, szintén rajta hagyva a nyomást!
Erre egy 4/2 szelep teljesen jó! Az ipar is így használja!
Ha biztonsági megfontolások miatt kell megtartani a pozíciót, (táplevegő elvétel után is) akkor általában vezérelt visszacsapóval fogják meg a hengert.
(#) bbb válasza bbb hozzászólására (») Feb 3, 2025 / 1
A két VK tábla a fenti igazságtáblából:
  1. O1:
  2.   R1  R1 -R1 -R1
  3. .---.---.---.---.
  4. | 0 | 0 | 1 | 1 |  A
  6. | 0 | 0 | 0 | 0 | -A
  7. ˙---˙---˙---˙---˙
  8.  -R2  R2  R2 -R2
  9.
  10. O2:
  11.   R1  R1 -R1 -R1
  12. .---.---.---.---.
  13. | 0 | 0 | 0 | 0 |  A
  14. |---|---|---|---|
  15. | 1 | 0 | 0 | 1 | -A
  16. ˙---˙---˙---˙---˙
  17.  -R2  R2  R2 -R2
Így meg ránézésre látszik, hogy két darab logikai ÉS kapu kell neked, amit úgy kell bekötnöd, ahogy a táblák kiadják, azaz az egyiknek akkor igaz a kimenete, mikor A magas és R1 alacsony jelen van, a másiknak meg akkor, amikor A és R2 is alacsony jelen van. Ez egyetlen CD4081 IC-t igényel, abban van neked négy darab ÉS kapu, amiből kettőt használsz.
(#) unicorn válasza dB_Thunder hozzászólására (») Feb 3, 2025 /
A munkahenger végállásai nem a fizikai korlátjánál kell hogy legyenek.
(#) unicorn válasza bbb hozzászólására (») Feb 3, 2025 /
Köszönöm, ez jónak tűnik. Próbálom megérteni.
[quote]A munkahenger végállásai nem a fizikai korlátjánál kell hogy legyenek. [/quote
]Akkor azzá kell tenni!
Ha egy léghengert megállítasz valahogy félúton, akkor a két kamrájában egyenlő lesz a nyomás. És mivel a légnemű anyagok összenyomhatóak, változó erőhatásra el fog mozdulni a pozíciójából!
Hidraulika hengerrel meg lehet állni félúton is, de ennek szabályzásához prop. szelepet, és útadót használnak...
(#) niedziela válasza unicorn hozzászólására (») Feb 4, 2025 / 1
Megoldható, csak azzal számolj, hogy ha igy megállítod a munkahengert a dugattyún nem lesz nyomás, azaz ide-oda mozgatható, és azonos pozicióban is csak akkor áll meg ha a dugattyút ütközteted egy adott pozicióban, és kapcsolsz ellenoldali nyomást.
Ha a dugattyút szabadon hagyod, a kitoló nyomás ellenoldali nyomásfelépülésének "változó" ideje határozza meg a dugattyú megállásának helyét. Röviden, ritkán fog ugyanott megállni, pozicionálásra csak tól-ig lesz alkalmas.
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2025
Következő: »»   2 / 2
