Fórum » DC panelműszer tapasztalatok
Témaindító: Bigya, idő: Okt 18, 2006
Lapozás: OK   11 / 11
(#) Atis57 válasza SKY hozzászólására (») Ápr 24, 2025 /
Az a táp ág?---A Zenert tedd a 47kOhm helyére, a zéner helyett meg 4,2-.-4,7 kOhm.
Igy jobban működik.
(#) SKY válasza Atis57 hozzászólására (») Szo, 15:31 /
Jólvanezígy. Most már szét nem szedem. Nem a megszokott zener kapcsolás, de:
- nem kell előtétellenállás a zenernek, mert a műszer a saját tápfeszültségtartományában korlátozott áramot vesz fel (max 15mA körül).
- A DC-DC konverter söntje a kimeneti pufferkondenzátor után van, vagyis a kapcsolóüzem sem okoz hirtelen feszültségváltozásokat és a műszer sem annyira érzékeny a tápfeszültség változásra. Igazából egyedül ezen bukna a dolog, hogy a műszer a beépített belső referenciájával mennyire érzékeny a tápfeszültségváltozásra, de az maximum néhány voltot változhat a terhelés miatt, a nagyobb frekvenciás változásokra meg ott van a műszernek betett plusz elko.
Normál kapcsolásban kb. 680-1000ohm előtétellenállás kellene egy 16V-os zener elé és legalább 0,5W-os zener és 1W-os ellenállás kell. Többlet melegedés is lenne, mivel a zeneren is átfolyik "felesleges" áram, az ellenállás emiatt jobban melegszik mint így.
A véglegeset összeraktam 20V-os előtétzénerrel, így a műszerekre kb. 16V jut. Az ellenállást elhagytam, csak a kondi kisütése miatt volt bent de nem feltétlenül szükséges. Egyelőre stabilan üzemel, nem ugrálnak a számok (max az áramnál a század, de az sem mindig), pontosan mér és 5W-os zener alig melegszik. Max 0,3W veszteség lesz rajta, de szerintem annyi sincs.
Elég pontosan mérnek 0-30V-ig, jól be tudtam állítani. Ezek még a v1-es, rézsöntös típusok.
Egyik: mért=2,25A, beállítható: 2,05-2,37A
Másik: mért=2,22A, beállítható: 2,17-2,33A
(#) SKY válasza Alex2 hozzászólására (») Szo, 22:36 /
A 24/12/5V-os fix tápomban be voltak kötve a mérő fekete vezetékei is, ez okozott mérési hibát. Kikötöttem mindegyiknél és a 24V-os kapott egy soros 12V/5W zenert, erre most kondenzátort sem tettem. Ezzel 4,55A mért áram mellett 4,28-4,88A között lehetett állítani, kettőt is kipróbáltam, ugyanebben a tartományban voltak.
Bekötöttem ugyanazzal a terheléssel 24V-ra, meg zenerrel is, de szinte nem változott a mért áram. Szóval a tápfeszültség nagysága úgy látszik, hogy lényegesen nem befolyásolja a pontosságot, ettől függetlenül az élettartamot lehetséges.
Kipróbáltam működés közben azt, hogy mi történik ha megszakítom a feketét. Nem bekötött feketével a fentire volt beállítva és bekötöttel a mért áram egyből 4,96-ra ugrott a beállítási tartomány pedig 4,71-5,33A volt, vagyis így lett pontatlan. Szóval ez a kiegészítő föld tényleg csak teljesen független, lebegő segédtáppal használható.
Bár ezt nem értem, mert elvileg a kis fekete és az árammérés feketéje is egyetlen közös pontba kell hogy csatlakozzon, ez az áramkör negatívja. A söntön eső feszültség pedig ehhez képest emelkedik, semmilyen hatással nem kellene rá lennie a kis fekete bekötésének. A söntöt nem tudom megmérni, de a nyákon is úgy tűnik, hogy a vastag feketétől megy a tápcsatlakozó feketéhez a vezetősáv.
DSN-VC288 V2.0 Schematic
Amúgy 3,3V-al megy az egész és egy ME6203 feszültségstabilizátor van benne SOT89-3 tokban, amire 500mW-os disszipáció van megadva. Ha az áram sosem lépi át a 13mA-t, akkor még akár 40V-ról is eljárhat tartósan, hidegben, bár ezen a kapcsoláson nincs rajta egy kondenzátor ami a tápon van a dióda után, lehet az csak 35V-os.
Következő: »»   11 / 11
