Fórum » Bluetooth kérdések
Témaindító: Gory, idő: Szept 13, 2005
Lapozás: OK   20 / 20
(#) nagym6 hozzászólása Jún 22, 2024 /
Sziasztok. Segítséget kérnék jóismerősömnek. Bluetooth 5.0 fejhallgatója van, ezt szeretné tévéhez használni. Tévén USB táplálással, 3.5 jack hangcsatlakozással Bluetooth transmitter lenne a kapcsolat. Milyen készülék lenne ide jó?
(#) Bakman válasza nagym6 hozzászólására (») Jún 22, 2024 / 1
Valószínűleg jobban jársz (jártok), ha veszel olyan BT audio transmittert, aminek 5 V-os tápfeszültség kell, az meg megoldható egy USB kábellel.
Létezik olyan eszköz amilyet keresel, de az értékelések szerint nagyon nem működik (pl.: Bővebben: Link).
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2024
(#) nagym6 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 22, 2024 /
Ilyenre -USB- gondoltam, csak nem igazodok ki a sokféle Bluetooth kütyü között.
Amit linkeltél, ezért is félek a dologtól.
Megvan a megoldás, bemegyek számtech boltba -van itt egypár- ott gondolom használhatót adnak.
Köszi.
(#) robis01 válasza nagym6 hozzászólására (») Jún 23, 2024 / 1
Jobban jársz ha olyan helyen veszed ahol tesztelni is engedik a terméket. Rendeltem már olyat ami csak 4.0-t tud holott a csomagoláson 5.0 van, de van olyanom is ami csak monoban műkődik.
De ha találsz egy jó minőséget, és van lehetőséged, kedved felteheted ide is mint ajánlott termék.
(#) nagym6 válasza robis01 hozzászólására (») Jún 23, 2024 /
Köszi úgy lesz, boltban keresem.
(#) FAZ1 hozzászólása Jún 26, 2024 /
Olyasmi elektronika nem létezik "külsős" megközelítésben, hogy pl. a régebbi tévékhez csatolható legyen a bluetooth áramkör. Az újabb TV-kben már alapból gyárilag adott, de a régebbiekkel mi van?
A mi Samsung tévénk pl. 14 éves, s alapjában véve semmiféle baja nincs, viszont a bluetooth eszközöket egyáltalán nem látja.
Ráadásul van egy valamivel későbbi rossz (törött kijelzős) Samsung készülékből kioperált gyári bluetooth áramköröm, ámde sajnos nem tudom, hová lehetne azt a már meglévő TV-be bekötni?
Gyakorlatilag új készüléket nem szeretnénk vásárolni, mivel manapság szinte mindenütt és minden fogható kábelcsatornán állandóan csak hülye reklámok vannak, ami viszont minket nem igazán érdekel!
Még régebben vettem 1-2 kisméretű külsős bluetooth eszközt, ámde azok mind csak a hangot kezelik!
A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2024
(#) dB_Thunder válasza FAZ1 hozzászólására (») Jún 26, 2024 /
„1-2 kisméretű külsős bluetooth eszközt, ámde azok mind csak a hangot kezelik!
Miért, mit kellene még nekik tudni????
(#) robis01 válasza FAZ1 hozzászólására (») Jún 26, 2024 /
Szerintem az nem sokat segítene ha megmondanánk mit hova kell forrasztani. Hacsak nem vagy tv-szoftverfejlesztő aki megoldja hogy a modult a tv is vezérelje.
Egyszerűbbnek tűnik megjavítani a törött LCD tv-t, mint szenvedni a régi tv-vel.
Ha meg mindenáron kell valami Bluetooth eszköz támogatás (bill., egér, stb.), akkor tv okosítót kell venni. Ha arra felteszed a KODI-MSREPO párost filmeket is tudsz nézni, meg internetezni, vagy akár egyszerűbb játékokkal játszani.
(#) FAZ1 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 27, 2024 /
Például az állóképek és a filmek kezelését. Magyarul - a videojel kezelését.
(#) FAZ1 válasza robis01 hozzászólására (») Jún 27, 2024 /
Én nem szenvedek a régi TV-vel, csupán megkérdeztem.
Egy törött LCD-vel mit lehet kezdeni? Simán ki lehet dobni, miután egy új LCD kijelző csaknem többe kerül, mint maga a TV. Például olyanból van az említett bluetooth modulom is!
Egyszer pedig javítottam hibás LCD kijelzőt (nem töröttet!), de az egy régebbi Orion TV volt - ami utána egy kis darabig még szépen el is ment ...
Viszont annak az említett "TV okosítónak" valójában mi lenne a hivatalos, vagy szakmai neve?
(#) kadarist válasza FAZ1 hozzászólására (») Jún 27, 2024 /
Ugyanaz a "hivatalos" neve: Bővebben: Link
(#) proba válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 27, 2024 /
Lehet a távirányítót is....
(#) Sword hozzászólása Jún 27, 2024 /
Vásároltam egy Ilyen BT modult. Ráforrasztottam a tüskesort, adtam neki izzón keresztül +12V-ot labortápról és nagyon úgy néz ki, hogy zárlatos. Azért bosszantó, mert rendeltem egy halom filléres egyéb modult és minden szépen működik, ahogy kell, ebből meg direkt megvettem a drágábbat, nem a kínai legalját és valami zárlat van a tápáramkörében. Szemre nem látszik semmi hiba. Küldjem vissza?
(#) Inhouse hozzászólása Aug 24, 2024 /
A HESTORE-ban kapható MH-M18-as BT audio panel meglepően jól szól és a kimenet szintje is megfelelő. A hangban semmilyen zavaró tényező nincs. Vegyétek bátran. Nem high end audio rendszeren próbálva, csak egy 2.1 rendszeren.
A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2024
Következő: »»   20 / 20
