Fórum » Li-Ion saját akkucsomag készítése
Lapozás: OK   28 / 28
(#) dara válasza rezsici hozzászólására (») Jan 28, 2025 /
Van egy LFP 16-os aktív bms em.A kérdés hogy kössem be?Csatlakoztassam a kábelköteget a bms hez és +vagy- irányból kezdjem el bekötni,vagy csak a kábeleket kössem be,és utána csatlakoztassam.Azért kérdezem mert már eggyet elfüstöltem az első bekötési módszerrel.
(#) bbb válasza dara hozzászólására (») Jan 28, 2025 /
Nem tudom hogyan füstölted el, ha szépen elindulsz a negatív irányból és közben semmit nem zársz rövidre, akkor nem lenne szabad ilyennek történnie. Az már lényegtelen, hogy a vezetékeket kötöd előbb a BMS-hez és utána a cellához, vagy fordítva, csak ne zárj rövidre semmit és mindent a maga helyére köss be.
(#) dara válasza bbb hozzászólására (») Jan 28, 2025 /
Úgy csináltam először is na most sikerült már nem birtam várni a válaszra azért köszönöm.
(#) Inhouse hozzászólása Feb 5, 2025 /
Würth 18V 4Ah és Bosch GBA
Az létezik, hogy ez a 2 akku csereszabatos? A fogadó felület ugyanannak tűnik.
Az lehet, hogy ez ennyiért nem tök gagyi?
A Würth 0700 916 532 18V 4Ah akku tönkrement. A szélső 2 cella rossz. Külföldön létezik 50-75 € között akkupack, vagy komplett, de ez valószínűleg nem járható. Az itthoni találat 143990...
Felmerült, hogy ha ez a Bosch csereszabatos, akkor meg lehetne próbálni. A másik verzió egy Parkside-ból átrakni a komplett akkupackot a Würth "dobozába" annak a vezérlőjével. Gondolom ez még nem okos, hogy letiltson, ha cellákat cserélnek alatta...
(#) uniman válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 5, 2025 /
A Würth gép típusa? Pl. itt helyettesítőként Bosch akkukat mutogatnak...de a géptípus alapján.
(#) Inhouse válasza uniman hozzászólására (») Feb 5, 2025 /
Kezembe nyomták az akkut, eddig ennyi, ennek van pontos típusa.
(#) pipi válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 5, 2025 /
Kereső:
https://www.google.com/search?q=W%C3%BCrth+0700+916+532+replace&...el=t24
szerint pl: https://www.akkushop-austria.at/at/4000mah-original-bosch-gsr-18-v-...8v-4ah egyezik. Csak cikkszám szerint érdekes, nem itt kell venni
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2025
(#) Inhouse válasza pipi hozzászólására (») Feb 6, 2025 /
Köszi. Az osztrák linken kicsit zavaró, hogy elvileg minden stimmel, végig a 4Ah-ról beszél, de a képeken egy 3Ah-s van. Oké, attól még a tokozás/csatlakozás/bekötés stimmel.
Anno egyszer már keresgéltem az okát a 18/20V-ra, hogy lehet a cellák felépítése, így a töltési végfeszültsége között különbség minimális különbség, persze ez nem okoz 2V-ot. Inkább csak a gyártók eltérő állapotban számolják...
(#) Inhouse válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 6, 2025 /
Nem egyeztettünk tovább, de landolt az asztalomon egy új Parkside. Már csak azon kell imádkozni, hogy sikerüljön átrakni a cellákat, meg a Würth vezérlője ne tiltson le közben...
Durva egymás mellett látni a 2 akkut, a Parkside-ban hagytak helyet a levegőnek is.
(#) zosza18 hozzászólása Márc 2, 2025 /
Li-ion akuucellák párhuzamosan
Üdv Mindenkinek!
Abban kérnék segítséget, hogy szükségem lenne egy 4,2V-os akkumulátoros háttérre egy elektronikához. A lényeg az, hogy jó volna minél tovább fenntartani a működést a töltés előtt, így gondoltam jó volna több db-ot párhuzamosan összerakni egy pakkban... de nem tudom miként viselkednének. Van több db azonos gyártású, idejű és kapacitású 18650-es cellám. A párhuzamos kapcsoláshoz van valami védelem/ kiegyenlítő egyáltalán?
Köszönöm előre is a segítséget!
(#) proli007 válasza zosza18 hozzászólására (») Márc 2, 2025 / 1
Hello! Nincs rá szükség, csak azonos töltöttség (feszültség) mellett kösd párhuzamosan.
Egyébként léteznek olyan összekötő hegeszthető lamellák, aminél el van vékonyítva a bekötés biztosító gyanánt.
(#) Régi motoros válasza zosza18 hozzászólására (») Márc 2, 2025 / 1
Párhuzamosan kapcsolhatod őket nyugodtan, úgy fognak viselkedni, mintha egy cellád lenne. Összeadódik a kapacitás, az eredő ellenállás is csökken.
A párhuzamosítást lehetőleg közel azonos feszültségű cellákkal végezd, és nem lesz gond.
Ha összekötötted, akkor meg a feszültségszint már úgyis beáll azonos szintre.
Védelem azért nem árt legalább túlmerülés és túltöltés ellen. Tölteni egy cellás töltővel lehet.
Túláram védelem sem árt, ha véletlen fennáll figyelmetlenségből vagy bármi másból adódó zárlat veszélye.
(#) zosza18 válasza Régi motoros hozzászólására (») Márc 3, 2025 /
Köszönöm Nektek a választ!
A túlmerülés figyelve lesz az elektronikával, a túltöltést pedig maga a töltő elektronika fogja felügyelni. Természetesen lesz benne túláram védelem is, nem merném direktbe üzemeltetni amúgy se. A cellák egy idejűek és újak, úgyhogy nem lesz gond vele.
(#) proli007 válasza zosza18 hozzászólására (») Márc 3, 2025 / 1
Na meg is találtam 2P - 6P
Szóval létezik ilyesmi. Autónál használnak ilyen megoldásokat.
(#) zosza18 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 3, 2025 /
Nem is láttam még így megoldani pakkot. Azt akarom én is amúgy, hogy kap cellánként egy egy biztosítékot és akkor tényleg védve van minden.
(#) szili83 hozzászólása Pé, 7:17 / 2
Akkumulátor tartó
Sziasztok, csináltam egy szabadon paraméterezhető akkumullátor tartót, bármekkora elemhez jó, busbar is paraméterezhető. Akinek kell töltse, nyomtassa.
Következő: »»   28 / 28
