Fórum » Nextion érintőképernyős HMI, UART kommunikációval
Témaindító: Lamprologus, idő: Máj 5, 2016
Ez a karakterkódolás lényege. Adott bájt(ok) értékét mire "fordítja" a tábla.
Már rég voltam itt a forumon és sokat felejtettem. Akadt egy "kisebb" probléma. A kijelzőm egy területen nem igazán akar érzékelni, feltételezhetően valami megromlott. A nagyobb probléma, hogy eltüntettem az összes elektronikai cuccomat a gépemről, így a kijelző programját is. Vissza lehet valahogy csalogatni a kijelzőből, vagy álljak neki és soros porton fejtsem vissza? A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2022
Nem lehet belőle kicsalni a programot. Ha ki is lehetne, az még nem a forráskód, nem lennél vele előrébb.
Próbálj meg egy kalibrálást, hátha.
Az az igazság, hogy szinte mindent is elfelejtettem, kicsit elsodródtam a gépészet irányába, így látom amit írtál de a megvalósítást már nem tudom hogyan is lehetne. De ha jól sejtem akkor ezt kéne bele tennem és kalibrálnom, viszont akkor megy a program a levesbe és nem tudom mi volt beleírva.
Most amúgy megtaláltam egy régi beszélgetésünket, ott van egy HMI file, igaz nem a jelenlegi de hasonlít, már csak abban bízom, hogy jók is lesznek a parancsok. Tegnap rendeltem egy "aranyárban" lévő kijelzőt, arra ráteszem, és kipróbálom, hogy mit csinál. Mi lett ezekkel a kijelzőkkel, nem voltak ennyire drágák.
Idézet: „Mi lett ezekkel a kijelzőkkel, nem voltak ennyire drágák.” Kicsit romlott a forint, kicsit gond van a chip gyártással... kicsit beetették a piacot az alacsony árral és most már lehetett árat emelni ...
De hogy mennyire: Amikor megjelent a P széria, vettem egy Kapacitív 7 hüvelykes modellt, szállítással együtt volt kb 20k egyenesen a gyártótól.
Most céges melóhoz kellett beújítani egy 5 hüvelykes P szériás modellt, 63+k plusz áfa...
Idehaza ezeket mindig 2-3x áron adták nettó. Annak idején mikor én a 10"-os verziót vettem 120$-ért (akkor 290Ft volt a dollár), kb. 35eFt-ért, akkor idehaza 90eFt+áfáért árulták a legolcsóbb helyen. Aztán mi is úgy voltunk vele, hogy hiába céges cucchoz kell, inkább megvesszük az ali-ról harmad áron, mert számlára nem éri megvenni itthon.
Ahogy most gyorsan rákerestem, ugyanez a kijelző 160$ körül van az ali-n, vagyis dollárban olyan 30%-ot drágult, csak hát az az erős forint... Most forintban ez a kijelző majdnem dupla annyi lenne, mint mikor én vettem.
Segítséget szeretnék kérni. Van egy HMI kijelzőm ami "megromlott", szeretném kalibrálni csak már elfelejtettem hogy hogyan kell. Tudnátok ebben segíteni? Előre is köszönöm
Sikerült is de egy érdekes problémát véltem felfedezni: a kijelző megfelelően működik de ha berögzítem a helyére, akkor nem érzékel. Próbáltam hogy csak kézben, már úgy sem működött, majd ahogy szenvedtem vele, egyszer csak megint érzékelt, ha az alját (itt nem érzékel) a peremnél össze nyomom akkor működik. Eddig egy műanyag fülpiszkás dobozban volt berögzítve, a kijelzőnél kivágva de nem feküdt fel (nem szép de eddig működött). Feltételezem, hogy egy egyenletes nyomás kell neki és akkor érzékel, a sok hideg-meleg miatt valami vezetősáv nem érintkezik. Ebből okulva kénytelen leszek készíteni egy dobozt ahol már megfelelően tudom rögzíteni és talán akkor ez a hiba is megszünik. BUÉK mindenkinek!
Nagyot!
Tudja valaki hol tárolja a beépített billentyűzet a karakterkészletét? Egyszerűen nem találom, pedig végigkattintottam mindent (elvileg).
Második nekifutásra meglett.
