Fórum » Nextion érintőképernyős HMI, UART kommunikációval
Lapozás: OK   50 / 50
(#) Bakman válasza wbt hozzászólására (») Nov 29, 2022 /
Ez a karakterkódolás lényege. Adott bájt(ok) értékét mire "fordítja" a tábla.
(#) Kovabe hozzászólása Dec 13, 2022 /
Már rég voltam itt a forumon és sokat felejtettem. Akadt egy "kisebb" probléma. A kijelzőm egy területen nem igazán akar érzékelni, feltételezhetően valami megromlott. A nagyobb probléma, hogy eltüntettem az összes elektronikai cuccomat a gépemről, így a kijelző programját is. Vissza lehet valahogy csalogatni a kijelzőből, vagy álljak neki és soros porton fejtsem vissza?
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2022
(#) Bakman válasza Kovabe hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
Nem lehet belőle kicsalni a programot. Ha ki is lehetne, az még nem a forráskód, nem lennél vele előrébb.
Próbálj meg egy kalibrálást, hátha.
  1. touch_j
(#) Kovabe válasza Bakman hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
Az az igazság, hogy szinte mindent is elfelejtettem, kicsit elsodródtam a gépészet irányába, így látom amit írtál de a megvalósítást már nem tudom hogyan is lehetne. De ha jól sejtem akkor ezt kéne bele tennem és kalibrálnom, viszont akkor megy a program a levesbe és nem tudom mi volt beleírva.
Most amúgy megtaláltam egy régi beszélgetésünket, ott van egy HMI file, igaz nem a jelenlegi de hasonlít, már csak abban bízom, hogy jók is lesznek a parancsok. Tegnap rendeltem egy "aranyárban" lévő kijelzőt, arra ráteszem, és kipróbálom, hogy mit csinál.
Mi lett ezekkel a kijelzőkkel, nem voltak ennyire drágák.
(#) Lamprologus válasza Kovabe hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
„Mi lett ezekkel a kijelzőkkel, nem voltak ennyire drágák.”
Kicsit romlott a forint, kicsit gond van a chip gyártással... kicsit beetették a piacot az alacsony árral és most már lehetett árat emelni ...
(#) D Wye válasza Lamprologus hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
De hogy mennyire: Amikor megjelent a P széria, vettem egy Kapacitív 7 hüvelykes modellt, szállítással együtt volt kb 20k egyenesen a gyártótól.
Most céges melóhoz kellett beújítani egy 5 hüvelykes P szériás modellt, 63+k plusz áfa...
(#) helektro válasza D Wye hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
Idehaza ezeket mindig 2-3x áron adták nettó. Annak idején mikor én a 10"-os verziót vettem 120$-ért (akkor 290Ft volt a dollár), kb. 35eFt-ért, akkor idehaza 90eFt+áfáért árulták a legolcsóbb helyen. Aztán mi is úgy voltunk vele, hogy hiába céges cucchoz kell, inkább megvesszük az ali-ról harmad áron, mert számlára nem éri megvenni itthon.
Ahogy most gyorsan rákerestem, ugyanez a kijelző 160$ körül van az ali-n, vagyis dollárban olyan 30%-ot drágult, csak hát az az erős forint... Most forintban ez a kijelző majdnem dupla annyi lenne, mint mikor én vettem.
(#) Bakman hozzászólása Dec 25, 2022 /
Nextion Editor karácsonykor.
(#) Kovabe hozzászólása Dec 31, 2022 /
Segítséget szeretnék kérni. Van egy HMI kijelzőm ami "megromlott", szeretném kalibrálni csak már elfelejtettem hogy hogyan kell. Tudnátok ebben segíteni?
Előre is köszönöm
(#) Bakman válasza Kovabe hozzászólására (») Dec 31, 2022 /
  1. touch_j
Parancs.
(#) Kovabe válasza Bakman hozzászólására (») Dec 31, 2022 /
Sikerült is de egy érdekes problémát véltem felfedezni: a kijelző megfelelően működik de ha berögzítem a helyére, akkor nem érzékel. Próbáltam hogy csak kézben, már úgy sem működött, majd ahogy szenvedtem vele, egyszer csak megint érzékelt, ha az alját (itt nem érzékel) a peremnél össze nyomom akkor működik.
Eddig egy műanyag fülpiszkás dobozban volt berögzítve, a kijelzőnél kivágva de nem feküdt fel (nem szép de eddig működött). Feltételezem, hogy egy egyenletes nyomás kell neki és akkor érzékel, a sok hideg-meleg miatt valami vezetősáv nem érintkezik. Ebből okulva kénytelen leszek készíteni egy dobozt ahol már megfelelően tudom rögzíteni és talán akkor ez a hiba is megszünik.
BUÉK mindenkinek!
(#) kaqkk hozzászólása Aug 16, 2023 /
(#) Bakman hozzászólása Máj 25, 2024 /
Nagyot!
Tudja valaki hol tárolja a beépített billentyűzet a karakterkészletét? Egyszerűen nem találom, pedig végigkattintottam mindent (elvileg).
(#) Bakman válasza Bakman hozzászólására (») Máj 26, 2024 /
Második nekifutásra meglett.
(#) Bakman hozzászólása Vas, 20:35 /
Bug (?)
"Kisebb" bug, hátha más is belefut.
Ha a kijelző fényereje nem 100 % (baud vagy bauds parancs), akkor az érintés érzékelése bizonytalanná válhat. 90 % felett illetve 10 % alatt javul a helyzet de 50 %-os fényerőnél kb. használhatatlan az érintőfelület.
Tesztelt programverziók:
Nextion Editor 1.67.1
Nextion Editor 1.65.1
Nextion Editor 1.63.3
1.67.1 és 1.65.1 esetén a háttérvilágítás PWM frekvenciája 30 kHz, 1.63.3 esetén 300 Hz. Utóbbinál semmilyen bizonytalanságot nem tapasztaltam. Két kijelzőn teszteltem, az egyik friss beszerzés a másik legalább 8.5 éves, mindkettő hasonlóan viselkedik.
(#) tki válasza wbt hozzászólására (») Vas, 22:31 /
Szia! Ami a FAR manager-t illeti, az editoron belül a Shift+F8-cal lehet a használt kódlapot beállítani, a beállítást fájlonként megjegyzi:
A hozzászólás módosítva: Vas, 22:32
(#) wbt válasza Bakman hozzászólására (») Hé, 10:44 /
5" -ossal 1.63.3-as verzióval nekem semmi bajom nem volt, de legközelebb ránézek, ha vacakolna, fene sem gondolta volna... Köszönöm! Lehet, valami tápszűrési gondja van? "(baud vagy bauds parancs)" az az átviteli sebesség, nem a fényerő, ha jól emlékszem...
(#) wbt válasza tki hozzászólására (») Hé, 10:46 /
Ha futna a FAR itt már Azóta a project ejtve lett, mivel nem voltak hajlandóak válaszolni a feltett kérdésekre (mert nagyontitkos), így meg nehéz alkotni ugyebár. Köszönöm!
(#) Bakman válasza wbt hozzászólására (») Hé, 12:40 /
Jogos a reklamáció. dim és dims a helyes. Azt meg elfelejtettem írni, hogy 3.5"-os kijelzőnél tapasztaltam a dolgot. Nagyobb nincs itthon, ha nem felejtem el, tesztelem kisebb kijelzőn is. Elvileg van 2.4"-os is készleten.
(#) Bakman válasza wbt hozzászólására (») Hé, 23:16 /
2.4"-os kijelzőn sem jó az érintés érzékelés az újabb verziókban. Perpillanat csak ez a két méret van kéznél.
Tápszűrést próbáltam 5 és 3.3 V-os oldalon is, nem nagyon segített (kb. semmit).
(#) Bakman válasza Bakman hozzászólására (») Kedd, 23:22 /
Úgy tűnik, már tudnak a hibáról régebb óta. A jelenlegi verziónak pedig már javítania kellett volna.
Következő: »»   50 / 50
