Hogy írjam meg ezt az utasítást?
Ezt én is olvastam.
De a tudásom kevés , hogy megírjam az utasítást. Ebben kérek segítséget. Köszönöm!
Az altalad hasznalt library nem tamogatja ezt direktben, tehat maganak kell hozzaadnod.
Sorrendben: - atkuldesz egy Function Set parancsot (eredetileg ez a 4-8 bit uzemmodot allitja) - majd utana kozvetlenul egy nyolc bites adatot, ami egy szam 1 es 3 kozott 0 = 100% 1 = 75% 2 = 50% 3 = 25% A LiquidCrystal_I2C class-nak van egy void command(uint8_t) member-je, ez kell meghivni parancs atkuldeshez. Csak a minta kedveert, ez egy parancs atkuldese, 8-bites uzemmodot allit majd atkuld egy 50% fenyero adatot:
Nem probaltam ki, de ilyesmire van szukseged. A 8 vagy 4 bit uzemmod egyezzen azzal, amivel eleve beallitottad ![]() En innen vettem ezeket. A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2025
Beírtam megcsináltam ,le is csökkent a fényerő. De most meg nem tudom visszaállítani. Később még próbálkozok.....
Az adatlap egészen pontosan azt írja, hogy a function set parancs után következő adat byte-ot a fényerő állításnak értelmezi. Tehát mindig a két utasítást mindig egymás után kell küldeni, és a mágikus számok helyett ajánlom a LiquidCrystal_I2C.h-ban lévő define-ok használatát. Hasonlóakat lehet definiálni a fényerő értékeire is, így sokkal olvashatóbb a program:
Szupi!
Mindkét megoldás rendben működik! Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget!
Kijelző villogA segítségeteket szeretném kérni. Van egy nagyon régi videomagnóm, amit szeretnék beüzemelni. Minden működik rajta, de van egy bosszantó hibája: A kijelzője a készüléknek olyan ciánkék színű fluoreszcens kijelző, ami egyszer elég halvány, másodszor pedig és ez a legfőbb gond, vibrál. Olyan, mintha 50HZ ritmusára vibrálna. Lehet ezen segíteni?
Idézet: Ez így kevés a javításhoz , a videó magnó típusa netán a kijelzőpanel kapcsolásirajza kellene ahhoz hogy valamit is lehessen mondani a hiba okáról . Lehet hogy csak egykét elektrolit kondenzátort kell cserélned de az is előfordulhat hogy a meghajtó ic beteg ... „A kijelzője a készüléknek olyan ciánkék színű” |
